Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Icemanoff
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Icemanoff »
про то, что печатка универсальная - это я читал.
да и варианты схем не сильно отличаются.
но чтоб все ноги у транса в кучу - эт весело)))
этот блок собрало много народа, так что вопрос - кто ставил переходной транс EEL-A16
подскажите распиновку, пожалуйста
falkonist
Сообщение falkonist »
А самому вызвонить - не?
Icemanoff
falkonist, вызвонить только вот этим - Изображение
и получается тогда так -
и что делать с двумя отводами от него?
Goblin
Сообщение Goblin »
А выследить по дорожкам донора? На мой взгляд, так наиболее правильнее получится.
Такая маркировка может встречаться в разных БП и цоколёвка может отличаться :(
Icemanoff
Goblin,да, про выследить я и забыл))))
тупанул.
каюсь.
а что за отводы от него?
falkonist
Это выводы трансформатора тока (датчика тока). В данной схеме не используются.
Icemanoff
снова вопрос:
в варианте "С" С3 - 1500
1500 чего?
микро?
нано?
пико?
falkonist
Если после цифр нет никаких букв, то это всегда в пикофарадах.
Icemanoff
знач 0,0015))
спасибо!
Fajustov
Сообщение Fajustov »
А 1 пикофарада значит 0.000001. :)) Ну неудобно же. Зазубрите соотношения пико, нано, микро и не будете путаться. Вы не найдете конденсатора с маркировкой 0.0015. Они будут 1500, 1n5 или даже 152.
falkonist
Никогда не говори: "Никогда"! Конденсаторы с маркировкой 0,001 у меня где-то валяются. Могу даже сфотографировать.
Fajustov
Бывают исключения. :) Скорее были. Это что нибудь старое, размером со спичечный коробок. :)) Я видел и 10000 пФ. КСО кажется. А может КТ. :) А сейчас иногда приходится объяснять, что если написано 100 то это 10 пФ.
С3 зеленая подушечка, с платы донора. У меня по крайней мере.
falkonist
Да уж-ж-ж-ж... Не ожидал такой популярности...
http://aukro.ua/zaryadnoe-ustrojstvo-falconist-plata-konstuktor-i3945418373.html
На ходу подметки рвут...
batmak
Сообщение batmak »
Подскажите какие ещё можно использовать ключевые транзисторы кроме 13007 и 13009, в последних ATX блоках питания такие уже не ставят давно.
pavlikai
Сообщение pavlikai »
batmak писал(а):Подскажите какие ещё можно использовать ключевые транзисторы кроме 13007 и 13009, в последних ATX блоках питания такие уже не ставят давно.
можно нашими заменить 13009 - КТ8209А, КТ8260А, 103007- КТ8259А, КТ8207А или импортными есть в продаже сейчас
13009- 2SC2898, 2SC2335
gdv2002
Сообщение gdv2002 »
"Неожиданно" сел аккумулятор у меня (летом на отдыхе как посадили в ноль, так и не удосужился зарядить :facepalm: , лошара!), вытащил из загашника зарядку их АТХ. Давно уже мне кто-то из коллег подарил ее, так и лежала лет 8, а тут понадобилась!
Но не понравилась край как, ток и напруга по непонятным мне алгоритмам регулируются, ближе к окончанию зарядки защита срабатывает непонятно от чего, в общем очень мне не понравилась!
Собрал зарядник по варианту С, переходной транс сам мотал, из покупного только диодная сборка (MBR20200) и реле из автомагазина, остальное из донора. Запустилась сразу, отрегулировал напругу сначала без нагрузки, потом под нагрузкой ток.
Аккумулятор у меня на 70А/ч, но пока ток настроил на 5,5А, чтобы для любого подошло, может переключатель поставлю 4-6А, видно будет.
Пока на прогоне пару часов стоит, с куллером радиаторы тепленькие, без куллера градусов под 45 греются.
В общем вот так пока, я доволен да и алгоритм работы этой зарядки я считаю хорошим, пост. ток сначала, потом дозаряд постоянным напряжением.
falkonist
Очень хотелось бы обратить внимание всех, пытающихся обвешивать эту зарядку всякими "рюшиками" на вот эти слова:
gdv2002 писал(а):...вытащил из загашника зарядку из АТХ. Давно уже мне кто-то из коллег подарил ее, так и лежала лет 8, а тут понадобилась!
...я доволен да и алгоритм работы этой зарядки я считаю хорошим, пост. ток сначала, потом дозаряд постоянным напряжением.
Еще раз повторяю: внешняя зарядка нужна только в экстремальных ситуациях. В "штатном" режиме с аккумулятором справляется генератор машины.
Icemanoff
falkonist, на большинстве вазов(не новых), внешняя зарядка нужна.
генератор справляется плохо.
а уж если в день мало ездить, то и вовсе)))))
Сергеj
Сообщение Сергеj »
С исправным генератором и нормальным аккумулятором внешняя зарядка и нахрен не нужна(если ездишь, а не стоит в гараже). независимо старая машина или новая.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
12 лет ездил на ВАЗ-2107, последние годы исключительно по городу, да ещё и со светом. Стояла на улице. Заряжал только при температуре -25 и ниже. Минут на 20-30 чтобы взбодрить аккумулятор перед первым заводом утром.
Ремонтируйте машины, и зарядки вам не понадобятся. Почти. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
