Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mini USB L/C meter
Текущее время: Вс ноя 09, 2025 00:32:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Mini USB L/C meter
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 23:45:05
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 0
SCHEG писал(а):
Всем день добрый.Если автор смог бы сюда прилепить измерение емкости электролитов и ESR цены бы этому прибору не было а автору поставить памятник на века.С уважением
Да, неплохая бы идейка получилась... но наверное нужно с нуля переписывать управляющую программу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 21:03:02
Всем привет.Вот и я задумался почему бы не сделать все приборы в виде приставки к пк.Отпадает проблемы с дисплеем,питанием,да и рабочее место было бы побольше.Воткнул USB ЗАПУСТИЛ ПРОГУ и все на экране монитора.Мастеров бегающих по квартирам по моему осталось не так уж много.К примеру взять прибор ESR/C/L/F метр от R2D2-ОТЛИЧНЕЙШИЙ ПРИБОР но геммора с подпайкой дисплея хватает.Можно было бы и хороший генератор прилепить или еще чего надо к приставке пк.А это уже мини лаборатория радиолюбителя.Одним словом направление классное по моему мнению.Но в программирование я к сожалению слаб.Может кто подскажет сайты где этим направлением занимаются.Извините за сумбурность.С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 15:08:00
Собрал.
При подключении к компьютеру опознается как неизвестное устройство(которое "бла-бла-бла не может корректно работать" ). Программа LC метр не определяет. Само устройство признаков жизни не подает.
Питание на контроллере есть. Кварц на всякий случай менял.
Куда копать?
Светодиод должен как то реагировать на подачу питания?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 15:25:56
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
Светодиод должен мигать, даже без подключения к usb, просто при подаче питания на схему.
На другом компьютере пробовали?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 15:48:31
Рейтинг сообщений: 5
rus-us еще проверь все цепи USB до контроллера
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 15:49:22
Пробовал. Результат тот же.
В любом случае - светодиод молчит. Значит надо искать проблему в контроллере, или рядом.
Спасибо, что не оставили без внимания.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 15:54:28
Карма: 15
Возможно, в микроконтроллер не записалась прошивка. Попробуйте его перепрошить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 16:05:58
Думаю в контролере дело.
Перешивал несколько раз. Шьется нормально, но верификацию прошивки проходит через раз.
Попробую заменить.
Последний раз редактировалось rus-us Вс фев 16, 2014 13:10:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 13:10:42
Все получилось - атмега битая.
Собрал 2 штуки, оба отличное меряют.
Спасибо Автору за девайс :))
Один непонятный момент, на компьютере с windows XP подключается и определяется с первого раза. На другом, с windows 7 64bit - приходится перевтыкать раз десять, пока не определится.
Оба LC метра ведут себя одинаково.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 13:33:20
Карма: 15
В тот момент, когда на компьютере с windows 7 девайс не определяется, выводится ли какое нибудь сообщение?
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 15:28:17
Стандартное сообщение "Устройство не опознано, работать не может", и добавляется неопознанное устройство. Вот скриншот: http://yadi.sk/d/1jU0OvFPHy4Hw
В случае успеха добавляется 2 новых устройства http://yadi.sk/d/t2dTGVdIHy4Xf
Подключаю к USB 2.0. С 3.0 та же ситуация.
Проверял еще на старом ноутбуке с Windows 8.1 64бит - все отлично, никаких проблем
Возможно это единичный случай, железо не дружит, например. (компьютер новый - конец 2013) Наверное даже не стоит заморачиваться.
А я, попозже, попробую поиграться с резисторами R8-R9.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 15:37:06
Карма: 15
Думаю, подбор резисторов R8, R9 может решить проблему. Если получится, напишите пожалуйста, с какими номиналами резисторов устройство определяется без ошибок. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:25:48
После выхода статьи было желание сразу собрать устройство, но в магазинах не оказалось такой релюшки. Недавно были найдены реле Р 5. Собирались сразу два устройства одно себе другое в подарок.
Контроллеры ATmega8A в «диповском» корпусе других дома не было. За миниатюризацией не гнался, плата разрабатывалась под стандартный корпус G431.
Оба устройства заработали сразу без всяких проблем, номиналы элементов соответствуют схеме, вывода 5 и 6 LM311 не соединял, управление реле полевым транзистором 2N7002, стабилизатор 1117 на 3,3 вольта.
Точность измерения стабильность работы и помехозащищенность устройства просто поразила.
Благодарю и поздравляю автора за конструкцию - настоящее измерительное устройство.
Было опробовано на 4 компьютерах два с операционной системой Windows 7 два с XP, на всех работает без проблем.
Печатную плату выложу позже, она на другом компе.
Комментарий к файлу: Фото3
P10909421.jpg [76.64 KiB]
Комментарий к файлу: Фото2
P10909391.jpg [63.64 KiB]
Комментарий к файлу: Фото1
P10909411.jpg [48.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 14:45:34
Выкладываю печатную плату и datasheet реле Р-5
Комментарий к файлу: Реле Р 5
en_P.pdf [311.01 KiB]
Плата новая.lay [38.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 14:42:58
Предложение или просьба к автору конструкции
При измерении конденсаторов в диапазоне от 0.1-999.9pF измерения производятся до десятых пикофарад, а при переходе на диапазон измерений от 1nF-99.99nF уже не показываются даже единицы пикофарад, например при измерении 1100 pF программа показывает 1,09 nF, хотелось бы видеть 1,092 nF.
В связи с этим вопрос, возможно ли увеличить количество значащих цифр, или например, в меню Settings применить возможность ручного выбора количества знаков после запятой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 15:28:12
Карма: 15
petrov40, это не сверхточный измерительный прибор, точности в единицы и уж тем более в десятые доли пикофарад при измерении больших емкостей вы не получите. Поэтому так сделано. К тому же, обычно, когда нужен конденсатор емкостью десятки-сотни нанофарад, разброс в единицы пикофарад абсолютно не критичен.
А если при таких емкостях критична точность до единиц пикофарад, вам нужен измерительный прибор абсолютно другого уровня.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 16:41:10
Нет так нет. конструкция и так хороша.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 20:42:44
Bonio, Вы обещали подправить программу под переключатель вместо реле. Можно увидеть данную программу.
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 20:57:10
Карма: 15
Я не обещал, а лишь предложил, но что то никто желания такого не высказывал, вот я и забросил идею.
Ещё в механическом переключателе контакт по определению будет хуже, чем у реле, что может повлиять на точность.
PicNov76, если очень хочется, могу заняться, как время и настроение будет :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 21:13:20
В аналогичной конструкции LCF метр на PIC16F628 стоит механический переключатель рода работы и контакт и показания отличные. Если нетрудно сделайте доработку программы, действительно нужно.
