Схема инвертерной электростанции
WatchCat
Re: Схема инвертерной электростанции
Сообщение WatchCat »
Staska писал(а):Вот вариант на основе дежурки от атх блока питания:
Аж пять индуктивностей...
И нарисовано так что у меня аж в глазах зарябило:)
Судорожно пытаюсь понять как же это работает...
Похоже эта схема не для моих мозгов :(
Можно, кстати, попробовать организовать схему управления дросселем через компьютер.
Зачем? Там достаточно такой же Atmega8 как я только что для конвертора интерфейса клавиатуры применил. Нужна еще микросхема драйвера шагового двигателя,а у меня
в хламовнике ничего такого кроме upd16803gs не нашлось. А она в корпусе TSOP с шагом выводов 1.2мм,просто так на макетку не припаяешь. И как на зло переходника
под такой корпус у меня нет. Нужен примерно такой как на приложенной картинке. Будь у меня переходник - дроссель уже крутился бы и схема управления была бы тут.
(61.97 КБ) 576 скачиваний
Staska
Сообщение Staska »
Извени, там модел. В натуре там только один дроссел с доп обмоткой. Схема дежурки: http://kythuatphancung.com/wp-content/u ... kinggt.jpg
http://alexnext.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Staska Вт фев 11, 2014 17:35:49, всего редактировалось 1 раз.
WatchCat
Staska писал(а): Схема дежурки:
Вот это другое дело! Сэр,Вы уж пожалуйста не пугайте сельских радиолюбителей:)
А под такую схему вполне реально плату руками нарисовать.
И деталей экзотических не наблюдается.
Так что признаю идею трех таких преобразователей вполне достойной!
Кстати, а насколько реально облегчить простым смертным труд посредством какой-нибудь программы,умеющей платы разводить? В том смысле чтобы заставить ее нарисовать плату "в стиле 80х",пригодную для ручного переноса маркером на текстолит? И под обычные детали с выводами вместо модных smd?
Или современные программы такие толстые дорожки и такие детали не умеют?
Staska
Сообщение Staska »
Eagle layout делает это прекрасно. Там дорожки вплоть до 5 мм можно. Но там имхо самой платы и не нужно. Можно кусок от атх отрезать и делов то.. Там все кстати и будет. Для эксперимента можно и трансформатор оставить, Диод цепит к пин 4. диод быстрый, 1-2 ампера и 600 вольт.
(74.2 КБ) 609 скачиваний
WatchCat
Сходил на чердак,покрутил в руках три первых попавшихся платы от АТХ БП - увы,отрезать там не получится,нет там такого совсем отдельного куска на плате.
Так что придется рисованием заняться. Тем более что это уже достаточно простая схема чтобы плату нарисовать маркером.
У меня тут еще KiCAD есть - я в нем давно схемы рисую,а вот платы делать ни разу не пробовал. Можно попробовать.
Посмотрел исправления в схеме. Немного удивился избавлению от вторичной обмотки,но вобщем-то логично.
ubuser
Сообщение ubuser »
Для управления дросселем можно заточить вот такую ардуинку:
http://mysku.ru/blog/ebay/21977.html
К ней прикупить драйвер шагового дрыгателя. Только они разные бывают, непонятно какой нужен.
У меня с 4 проводами стоит.
Надо что-то подобрать: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... or&_sop=15
Интересно, как китайцы калибруют дроссель. Датчиков там нет. Похоже, при заведении двигателя газуют по полной, а потом откатываются на нужный угол.
WatchCat
Ардуины всякие - в Китае и за баксы,а Atmega8 (и 16) - в Питере и за наличные рубли.
Я в прошлом году добывал из Китая плату на АРМ,так только второй из найденных посредников смог купить.
Так что на мой взгляд Атмега из магазина и кусочек дырчатой макетки явно проще и быстрее в изготовлении.
А с дросселем у китайцев просто - они регулируют не по абсолютному значению,а "больше-меньше". Тогда и датчики не нужны. Лишь бы двигатель хоть как-то завелся,а дальше уже регулятор выставит нужные обороты.
У китайцев другая проблема - этот шаговый моторчик на карбюраторе имеет встроенный редуктор,а в редукторе - весьма существенный люфт. Что плохо с точки зрения стабильности режима двигателя. Так что по уму надо бы взять маленькую сервомашинку от радиоуправляемых моделей и присобачить ее вместо шагового моторчика. У меня увы есть в наличии только достаточно большая сервомашинка,весной если в Питер поеду - куплю помньше. Также сервомашинка удобна тем,что для нее не нужны никакие дополнительные микросхемы как для ШД,она управляется прямо с микроконтроллера и это очень просто.
Если же хотите имеющимся ШД порулить то драйвер можно взять из дохлого трехдюймового дисковода. Только корпус у него TSOP и шаг выводов 1.2мм - под такое макетку не сразу найдешь. У меня вот в хозяйстве завалялась на шаг 0.8,а на 1.2 нет. И вся работа встала:(
Staska
Сообщение Staska »
Имхо. В Вашем случаю, я бы с дросселем не заморачивался совсем. При системе с поддержкой пиковой нагрузки от аккумулятора.
Так как при нужной мощности в 200-300 ватт, генератор всегда работает на мин оборотах. При пике нагрузки он просто возмет ток от аккумулятора, а при сбросе - подзарядит. Только нужно ввести в зарядку ограничение минимума входного напряжения, для избежания перекачки энергии через зарядку на пиках мощности.. Или просто делать зарядку маломощной.
WatchCat
Если дросселем не управлять то придется делать стабилизацию оборотов регулированием тока генератора. Был бы я большим специалистом в силовой электронике - возможно так бы и сделал. Нужно чтобы сумма токов в нагрузку и в зарядку аккумулятора была постоянной,причем такой,чтобы тормозной момент генератора соответствовал крутящему моменту двигателя. А у двигателя крутящий момент заметно меняется от состава топлива,от влажности,давления и температуры воздуха.
Staska
Сообщение Staska »
Возможно. А нужна ли быстра регулировка ? А то есть клапан холостого хода от старших фордов, на биметалической пластинке.
А шаговики с клапаном для воздуха, без люфта есть в многих полу-новых (10-15 лет) авто.
Последний раз редактировалось Staska Сб фев 15, 2014 15:54:44, всего редактировалось 1 раз.
WatchCat
Чем быстрее работает регулировка тем меньше выброс напряжения вверх при уменьшении нагрузки.
И если уж переделывать привод заслонки то маленькая авиамодельная сервомашинка однозначно удобнее шаговых двигателей.
Staska
Сообщение Staska »
Но они не живучие. Делали на них привод для дросселя газовой установки - то живет очень коротко.
WatchCat
Если издохнет - можно обратно карб с штатным шаговым моторчиком поставить.
Но для него надо микросхему-драйвер добыть. Сервомашинка хороша тем что подключается к Атмеге напрямую. И думаю что для сельско-домашнего применения сойдет.
Staska
Сообщение Staska »
Там будет та же атмега и 4 транзистора с логическим входом. Не нужно там никакого драйвера.
WatchCat
Staska писал(а):Там будет та же атмега и 4 транзистора с логическим входом. Не нужно там никакого драйвера.
Согласно теории для двухобмоточного ШД требуется мостовой драйвер. Причем для _каждой_ из двух обмоток. Так что минимум восемь ключей. Реальные же схемы на дискретных элементах содержат больше деталей.
Лет 15 назад я совершил подвиг и такую схему спаял,крутил двигатель от трехдюймового дисковода. Это мы с приятелем переделали плоттер Пензенского часового завода для рисования печатных плат. А ШД маркер опускал-поднимал.
Staska
Сообщение Staska »
Да, но автомобильные очень часто имеют 5 выводов, и там именно достаточно только 4 транзисторов. Да и от 5 дюймового дисковода очень часто бывают с 6 выводами для произвольного подсоединения.
WatchCat
Автомобильный я держал в руках от Лады 2110(копия издделия Бош). На мой взгляд великоват. Плохо даже не столько размер,сколько вес - от вибрации отвалится,хорошо если не вместе с куском карбюратора.
Три пятидюймовых дисковода из своего хламовника развинтил - нигде не нашел нужного двигателя. Или маленький но тоже 4 вывода,или слишком большой,в тех моделях где головка двигателя не червячным приводом а гибкой металлической лентой,наматываемой на вал моторчика. У большого еще и шаги крупноваты,а делать полушаг на дискретных элементах - это совсем уж "закат солнца вручную".
Staska
Сообщение Staska »
Имхо, но любой двигатель холостого хода от авто будет на века и будет быстрый. Там кстати есть и боле простые, без шаговика, а с клапаном.
ubuser
Сообщение ubuser »
Вы говорите не о том.
Есть готовый привод, его и надо использовать.
Редуктора там никакого нет, в своем не видел. Просто шаговик.
WatchCat
Я видел именно ШД с редуктором. И что самое неприятное - с весьма неприличным люфтом. У вашего ось люфтит если пальцами пошевелить?
Вот о том и говорим что привод заслонки не должен иметь люфтов.
К тому же он должен быть удобным для подключения к констроллеру и неплохо бы - с четкой зависимостью положения от управляющего сигнала. Этим критериям хорошо удовлетворяет сервомашинка от авиамоделей.
P.S, Желающие "всё готовое" идут и покупают Хонду EU10i за 45 тыс. дохнет она не сильно хуже чем кипоры - лично сталкивался
