suslogon
Сообщение suslogon »
я видел на барахолке в митино) только оно было попроще - три декатрона. отдавали за касарь чтоли года два назад)
SLvik
Сообщение SLvik »
Радист Матана писал(а):SLvik
поделись схемой на декатронах :)
Схемы нет, поэтому я и молчу.
Да и все "Старики" тут знают что я схем не рисую.
Я рисовал сразу плату оррентируясь на доку по декатрону А-101 и представляя как это всё должно работать.
Собрал, а потом уже навесным монтажём дорабатывал схему.
Вот тут видать навесной монтаж.
А за это время схема увеличилась - повсплывали глюки декатронов -
были пропускания шагов, а на некоторых вместо одного шага было по 2.
А щас они в корпусе стоят работают - разбирать смысла нет - всё равно не смогу перерисовать.
Радист Матана
Сообщение Радист Матана »
Стоило только поискать http://www.dos4ever.com/decatron/decatronweb.html
собственно схема в формате PDF http://www.dos4ever.com/decatron/decaclock.pdf
Меня собственно интересует что тут надо убрать что бы чисто показывало час-минуты-секунды?
Последний раз редактировалось Радист Матана Сб фев 15, 2014 18:07:10, всего редактировалось 1 раз.
Бороться, искать найти и перепаять
valerkin
Сообщение valerkin »
suslogon писал(а):я видел на барахолке в митино) только оно было попроще - три декатрона.
Уже где то здесь показывал , не мог найти, снял по новой не включенный, шнур питания не нашёл.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Радист Матана
Знатный девйс
SLvik
Сообщение SLvik »
Радист Матана писал(а):Меня собственно интересует что тут надо убрать что бы чисто показывало час-минуты-секунды?
Ничего убирать не надо - там 6 декатронов.
2 - часы, 2 - минуты, 2 - секунды.
Радист Матана
Ок это радует. Но на кой смысл там ставить Program date или это можно незадействовать?
Последний раз редактировалось Радист Матана Сб фев 15, 2014 20:00:21, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
А какого года выпуска сей девайс ?х
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
SLvik писал(а): Ничего убирать не надо - там 6 декатронов.
Меня терзают смутные сомнения... что считывать время с декатронных часиков будет неудобно...
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
SLvik
Сообщение SLvik »
Радист Матана писал(а):Ок это радует. Но на кой смысл там ставить Program date или это можно незадействовать?
А чё там за "Program date"
Это наверное просто дата написания программы.
Если это календарь, то почему бы ему там не быть.
Декатронные часики с календарём - это круто.
Радист Матана
40 вывод ИМС? страно :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Почему неудобно?
располагаешь внизу 0й катод и считаешь по часовой стрелке.
Можно даже без шкалы догадаться.
Но со шкалой проще.
http://www.youtube.com/watch?v=4bl5kSr8C3Q
Шкалу можно нарисовать как в приборе valerkin - вокруг декатрона.
Радист Матана
Кстати шкала уже есть :) могу поделится если кому надо или нарисовать кому лень :)
Последний раз редактировалось Радист Матана Сб фев 15, 2014 20:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Darth Cuauhtemoc
SLvik писал(а): Почему неудобно?
Но со шкалой проще.
У тебя ж дома много часов, поставь рядом декатронные (даже со шкалой) и "обычные" цифровые, брось взгляд - в каком случае меньше времени уйдет чтоб понять, что сейчас 20:23?
SLvik
Сообщение SLvik »
Радист Матана писал(а):40 вывод ИМС? страно :)
Почему странно?
Там как раз такой контроллер используется - по 20 ног с каждой стороны итого........
Радист Матана
40 вывод имс это program date. вот че странно :) :)
Последний раз редактировалось Радист Матана Сб фев 15, 2014 20:28:08, всего редактировалось 1 раз.
valerkin
Написано: 1974г. и даже MADE IN USSR
SLvik
Сообщение SLvik »
Darth Cuauhtemoc писал(а):У тебя ж дома много часов, поставь рядом декатронные (даже со шкалой) и "обычные" цифровые, брось взгляд - в каком случае меньше времени уйдет чтоб понять, что сейчас 20:23?
Ну сначала трудно, а потом привыкаешь.
Уже знаешь что:
0ль снизу.
5ка сверху.
2ка чуть ниже середины.
3ка чуть выше.
1ца чуть левее 0ля снизу.
и т.д. для всех цифр.
тоже самое для 6ки, 7ки, 8ки и 9ки, только они справа от центра.
Darth Cuauhtemoc
SLvik писал(а): Ну сначала трудно, а потом привыкаешь.
Не знаю, у меня никогда не было декатронных часов, наверное привыкаешь, но для повседневного использования я предпочел бы никсевые, ВФДшные или (о, ужас) светодиодные.
Декатронные - необычный, эксклюзивный аппарат (куда там никсям! если не на здоровенных импортных, которые больше чем ИН-18), и в этом качестве они конечно имеют право на жизнь - но польза от них такая же, как от популярных нынче "бинарных" часов.
SLvik
Сообщение SLvik »
Радист Матана писал(а):40 вывод имс это program date. :)
А !!!...
Это вход программирования для программатора.
valerkin писал(а):Написано: 1974г. и даже MADE IN USSR
Да, тогда дешевле было на декатронах сделать чем на логике.
К тому-же тогда ламповая промышленность процветала.
Вернуться в «Умные мысли»
