http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=169399#169399Yellow Tiger писал(а):О как(!), в люкеях не термопара, а терморезистор? А тип и параметры его известны?simsim писал(а):... паяльник встроенным терморезистором ...
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Лудим,паяем...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Бугаг-га-га-га!!! (злобно)
Наконец то получил всю комплектуху, скоро попробую в железе.
Окончательный вариант платы:
- .lay
- Разводка платы под SMD
- (30.78 КБ) 1341 скачивание
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Всем доброго времени суток.
С недавнего времени захотелось заиметь паяльную станцию, наткнулся на две статьи с этого форума, и как-то сразу душа легла к этому варианту. Но прочитав форум всё только смешалось в голове, и появилось много вопросов:
- выгодно ли экономически сборка этого агрегата?
- какие приемущества у цифровой станции перед аналоговой?
- возможно ли собрать сей девайс просто, как есть в статье, без каких либо доп. настроек и доработок?
- я правильно понял, что в статью попадают только самые последние варианты прошивки, схемы и разводки печатных плат?
- и на сколько качественный получится прибор в сравнении с промышленными аналогами?
Буду очень признателен.
выгодна (рублей в 350 уложится можно, при наличии трансформатора, еще меньше)
цифровая индикация температуры, управление кнопками, ничего не греется
да
ну... не всегда
отличный инструмент, соотношение цена\качество гораздо выше
да
ну... не всегда
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
нет, не по статье. печатка своя, поэтому долго боролся с помехами
на счет того как прошивать смотрите обучалку
Спаял все кроме паяльника и транзистора.
Подключил питание только цифровой части 5В.
На экранчике надпись OF
Как будто третий знак не работает.
Все разобрался!!! САМ!!!
Не шел контакт на последний индикатор по плате (еле заметный обррыв на плате).
Скоро попробую с паяльником.
Плата РАБОЧАЯ, но с помехами пока не ясно (есть или нет).
На плате, повторюсь не хватает: диодного мостика, кондеров на 1000мкФ-С3, 470мкФ-С2, 0,1мкФ-С5, стабилизатора 7805.
Т. к. использовал готовый БП от сканера, правда под нагрузкой не проверял. Так что ХЗ, что еще может произойти
- Soldering station.lay
- РАБОЧАЯ
- (30.78 КБ) 1348 скачиваний
бп от сканера не потянет, особенно если паяльник с керамическим нагревателем
Я даже тему создал по этому поводу.
Там тоже так говорят
Можно ведь радиаторы побольше забабахать, да и кулеры еще...
Питалово там 5В, 12В, 24В
Но, как уже писал,
Смотрел даташиты на все элементы, по току все проходит, остаются только трансы.бп от сканера не потянет...
Но, как уже писал,
Радиатор там, кстати 2х миллиметровая пластина AL, с габаритами 30х95ммЕсть блок питания от сканера HP ScanJet 2p, модель (внимание):
SONY FH3-2342(APS-18E)
Input: 220v
Output: 5V,12V,24V
на сканере надпись: 220-240V, 0,25A
Made in Japan
Я верю, так, как сканер старинный.
Хотел бы запитать от него Паяльную станцию http://radiokot.ru/lab/controller/32/
Возник резонный вопрос: потянет ли он (БП) её (ПС)???
Присутствуют элементы:
ic101: HA16107P;
ic202: PQ05RH11 (Sharp);
ph101: PC113 (Sharp);
d201: D10LC20U;
d203: YG802C09;
Q101: K1402A;
диодный мостик: D3SB60;
кондер: 68мкф х 450В;
несколько 2-х ваттных резюков;
2 трансформатора (габариты): 15х20мм и 30х35мм.
И др.
Подключил без паяльника, с транзистором и пермопарой, циферки забегали...
Подключил паяльник, прибавил температуру, нагрелся до плавления припоя.
БП даже не потеплел
:P
На счет индикатора какая то лажа:
Так вот припаял этот контакт, толку 0, опять не работает, скорее всего замкнул на соседний анод => вторая буква F, просто дублировалась, при индикации температуры последние две цифры при этом бегали вместе.
Убрал контакт=> последняя цифра не светит (как будто не идет сигнал на 3 анод с ножки PС3/(ADC3)
Где собака порылась?, может кто сталкивался?
Проверю все еще раз завтра, сейчас ноги в руки, и на работу
БП даже не потеплел
Последний раз редактировалось Максим85 Пн мар 16, 2009 08:24:32, всего редактировалось 1 раз.
Итак, наконец-то мне достался нагреватель на 24 вольта с термопарой..
включил, выставил компенсатором комнатрую температуру, начал нагревать... и что мы имеет
выставляем температуру, паяльник нагревается до нее, транзистор отключается но температура по инерции еще бежит вперед градусов на 10-15, затем в течение секунд 12 она падает градусов на 7-10 ниже выставленной и естессно включается нагрев и все повротяется....
таким образом температура постоянно "качается" туда-сюда с одинаковой амплитудой....
в зависимости от выставленной температуры меняется величина "перегрева" и "остывания"
работать впринципе можно, но меня отвлекает это мельтешение цифр...
какие предположения? печать моя выложена раньше..
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
транзистор не отключается, уже говорили много раз - транзистор управляется импульсами модулированными по ширине (ШИМ) в зависимости от величины ошибки регулирования
уже много раз говорили о том что "гуляние" температуры связано с помехами наводимыми силовой частью на измерительную часть..... короче читайте, все написано выше
И так, транс найден, ~24 в. 2а.
Теперь снова впросы:
- силовую часть лучше отделить от измерительной и "показывательной" части?!
- и (только не злитесь) думаю вопрос болезненый, НО, можно ли увидеть печатку из статьи, сделанную хотябы в спринт лайоте
а то разобраться не получается?!
- какое напряжение приходит на JP3 если дае 18 вольт, то всётаки не многова-то ли для 7805?
да
картинку *.bmp можно вставить в спринтлайоут в качестве фона и обвести + выкладывали варианты печаток (проверенных на отсутствие\незначительный уровень помех) выше по ветке, почитайте - многое прояснится
да 7805 при таком входном будет греться - ее нужно установить на радиатор или намотать дополнительную обмотку и запитать от нее слаботочную часть схемы (для 7805 максимальное входное напряжение 35В)
Ребята ПОМОГИТЕ, чем смогите... В предыдущем сообщении писал, что не могу вывести индикацию на третью цифру (младший разряд).
Похоже спалил порт или как его еще там...
Можно ли переделать прошивку, для вывода индикации третьей цифры с ножки PC3(ADC3) на ножку PC1(ADC1) а?
P.S. схема с общим анодом.
