Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер полупроводников+С+ESR»
Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:33:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Тестер полупроводников+С+ESR»
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 00:49:20
Рейтинг сообщений: 12
Тема создана для решения вопросов покупателей связанных со сборкой и настройкой тестера ПП ,собранного ТОЛЬКО НА ЭТИХ ПЛАТАХ.
В связи с возникшими проблемами, в последнее время платы изготавливаются только одним ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ и имеют позолоченные контакты
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
 Заголовок сообщения: Re: Тестер полупроводников+С+ESR»
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 19:03:08
Подскажите, под какой корпус разрабатывалсь данная плата.
 Заголовок сообщения: абааRe: Тестер полупроводников+С+ESR»
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 20:08:34
Конкретно под корпус не разрабатывалась...
Проверено
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:25:53
Рейтинг сообщений: 16
Добрый день! Собрал тестер на черной заводской плате. Основная часть прибора (измерение пп),работает великолепно! За ,что большое спасибо. Не могу ни как запустить в работу измеритель стабилитронов. Прибор пишет отсутствует деталь! При нажатии и удержании кнопки тест без испытуемого стабилитрона -на экране дисплея выводится напряжение 36 вольт. Стоит подключить стабилитрон для измерения - напряжение сразу проседает до 5.99 вольт и ничего не измеряет?! Камень стоит 328P ,прошивка версии 178 ,русский шрифт ,для резисторов 475 ком. По железу .LM317 стоит за неимением в корпусе то92,дроссель нашел 100мкг типа гантельки,остальные детали впаяны как на схеме. Вместо сопротивления 56 ком стоит переменное выставленное на 56 ком. Фото прилагаю..
Просьба указать на мои ошибки .если кто сталкивался с такими же!
измер.стабилтьрона.jpeg [42.35 KiB]
верх -низ.jpeg [136.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 13:32:04
Во первых УБЕРИТЕ LM и поставьте вместо нее перемычку
и обратите вним на номинал дросс!!
Проверено
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 16:18:36
а если стаб перевернуть сколько кажет?
картина маслом...
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 21:19:58
Ошибся я ,дроссель у меня стоит на 1000 мкг. По Вашему совету убрал LM-ку ,поставил перемычку ,ничего не изменилось?
Если стабилитрон перевернуть , то прибор показывает Vext 730 мв. Кто может еще советом ,на путь истинный направить! Может у кого собран прибор с определением стабилитронов ,хотя бы фото измерения выложить ...что бы вдохновиться на поиски неисправности.. :)
стаб перевернут.jpeg [43.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 21:25:58
что вас смущает?
У вас стаб либо 5,6 либо 6,2В в зависимотсти от чтоности делителя на приборе ( по моему 10+20/180 кОм лень схему смареть).
Что так трудно воткнуть цешку к выводам стаба нажать кнопку и сверить показания мультиметра с показаниями прибора? Можете переставить на изм. тока он вам покажет в районе 0В на приборе и ток при котором будут меряться стабы на мультиметре.
картина маслом...
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 21:53:07
Рейтинг сообщений: 22
Взял пару попавшихся стабилитронов с пачки, на 3.3в, замерил, показало 3.15в на обоих.
Перевернул, показало 730мв.
Лови фото, сфоткал как мог, пока фоткал то и платы замацал до ужаса, придется по новой мыть :))
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 22:04:22
колоб писал(а):
Если стабилитрон перевернуть , то прибор показывает Vext 730 мв. Кто может еще советом ,на путь истинный направить! хотя бы фото измерения выложить ...что бы вдохновиться на поиски неисправности.. :)
посоветовал бы еще матчасть в части диодов , стабилитронов почитать, потом инструкцию к прибору, фоток в сети хоть отбавляй, вдохновлять Вас не на что, прибор работает верно.
картина маслом...
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 22:11:12
download/file.php?id=144389
вдохновляйтесь
Проверено
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 23:33:55
Спасибо всем .кто помог мне разобраться! Все работает после объяснений прекрасно,я просто сильно ступил,бывает... :lol:
Всех и себя тоже в заблуждение ввел и понапрасну побеспокоил..! Всего то надо было палец не отпускать с кнопки ,когда измеряешь стабилитрон.. Тестер от хамелиона не смог справиться с Д817А, а тестор П.П. хоть что то показал. :beer:
стабилитрон Д817А.jpeg [28.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 03:31:01
Сил моих больше нет... Не могу я запустить устройство. :(
Спаял плату, промыл, перепроверил на 100500 раз.
Прошиваю atmega328P программатором AVR910 + ChipBlasterAVR. Выставляю фьюзы как рекомендовано, программирую. Далее программирую FLASH и EEPROM. После програмирования проводиться верификация данных - всё отлично.
Включаем... Тишина. Загорается светодиод, а на экране тишина. Проходит какое то время и светодиод гаснет (автоотключение?).
Дисплей гарантировано рабочий, питание на него поступает. Самое главное: на контактах платы D4-D7 (данные) нет никаких сигналов, смотрю осциллографом. На шине данных следующие состояния - D4-1, D5-0, D6-1, D7-0. То есть получается, что процессор тупо ни чего не передает дисплею.
Смотрю осцилом на кварце генерацию. Что то есть невнятное и с маленькой амплитудой. Смотрю частотометром - 5-7 мГц и частота постоянно скачет. 8Мгц ни разу не видел.
Меняю кварц, конденсаторы на 22pF - нет результата. Ставлю другой проц, снова прошиваю - аналогичный результат, вернее отсутствие положительного результата.
В чем проблема может быть? Куда дальше рыть?
На скрине фьюзы которые я установил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 05:32:07
ВО первых УСПОКОИТЬСЯ и не "метать" икру,внимательно прочитать -то что написано по поводу фьюзов. КАЖДЫЙ,кто "постит" бьет себя пяткой в грудь-типа я не мог ошибиться!!! :)) :))
Вдумчиво осильте http://www.engbedded.com/fusecalc
МЫСЛЬ не возникала,что 2проца ведут себя идентично???может в "консерватории что то подправить"?
Проверено
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 05:56:42
Судя по моему скрину фьюзы верно выставил?
Если верно, то почему мега не работает от внешнего кварца?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 12:20:38
Рейтинг сообщений: 14
Судя по Вашему скину, могу сообщить свое мнение и только:
Топикпостер попросил протестировать шьет ли "ЧипБластер" это устройство.
Для начала я прошил/записал без проблем mega16. А вот прошить Transistor Tester (m328p+MII-Clone) мне не удалось :(
Мега считалась без проблем, фюзы зашились правильно eeprom тоже, а вот с флеш возникли проблемы.
Плюнул, вернулся к монстру - студии...
Не факт, что поможет, но все же...
Фюзы выставляю такие (!Проверено на практике!):
Mega168
EXTENDED 0xF9
HIGH 0xDC
LOW 0xFF
Mega328
EXTENDED 0xFС (или FD)
HIGH 0xD9
LOW 0xF7 (или FF)
В Вашем случае для м328 выставлены фюзы м168. Запустится устройство !ДОЛЖНО! и, даже, с "заводскими". Но корректно работать будет только с "правильными".
Судя по автоотключению все работает.
Банальный совет: Контраст крутили до появления "квадратиков" на LCD?
Прошивку какую заливаете? Рекомендую взять из смежной темы 240. Даже если сами будете компилировать "свои" для запуска/проверки желательно взять заведомо проверенные.
PS: Посмотрел на сигнал D4-D7 в эмуляторе: Перед сменой информации на LCD идет "пачка" на протяжении 820 uS, а дальше - "тишина". Позволяет ли Ваш осцилограф отследить/заметить "пачку" в столь короткое время?
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Последний раз редактировалось NickNI Вт фев 18, 2014 15:01:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 14:53:06
да , про палец в инструкции и написано.
Ой де-то вы привираете милчек. В первом посте указывалось холостое 36В. А тут аж 42 с хвостом при пробое. Да и 817А вроде как на 50В.
картина маслом...
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 15:00:56
Чипбластер шьет это устройство. :)))
картина маслом...
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 15:40:11
Для тех, кто использует в делителях тестовых пинов резисторы с номиналом 475 кОм, вместо 470 кОм, прошивка 240 для версий плат от SpeedProd.
TTmegaR475K.zip [105.58 KiB]
Прошивка создана с соблюдением всех рекомендаций Автора и при помощи участников этого форума.
Прошивку 240 для плат от SpeedProd с "авторскими" номиналами резисторов см. по ссылке в предыдущем сообщении или в смежной теме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 23:11:18
Конечно крутил.
В общем проблема разрешилась. Я сам не понял почему устройство не работало. После n-ной перепрошивки прошивки (TTallbin243) с теми же фьюзами прибор запустился.
Во время работы прибора глянул на D4-D7 наличие импульсов - действительно нет их.
Потестировал устройство на предмет точности. Не много привирает, но меня устраивает.
