Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Да нет. Нормальную плату с металлическим основанием. Светодиоды или планарные или припаять планарно.
Дорого будет. А принцип тот же. Тогда уж проще в алюминии нафигарить дырок туда светодиоды к нему стойки на стойки плату и сидеть паять дофига выводов светодиодов.
Вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1878023 выкладывал решето.
Встроенные шкафы в стены есть? А кухня для чего? Покупать тысячу светодиодов находите деньги, а мебель непрозрачную, над столом компа сделать- слабО? Запах от химии, фоторезиста, ацетона терпите? Озон- это свежий ветер по сравнению с теми запахами.fenix72x писал(а):Где взять точечный источник с мягким УФ, который можно отставить на метр? Где взять полтора метра в квартире под установку? Обходим как можем, так лучше всего.doubovitski писал(а):Имеется в виду, что точечный источник- один.
Я включаю лампу ДРЛ в лоджии, включаю компрессор, с помощью вакуума прижимаю позитивы к плате (фоторезисту) и ухожу читать художественную литературу. Цена моему оборудованию=0 рублей, причём эксплуатирую я его уже 20 лет. И деградация лампы не замечается. Таймер пропищит сигнал окончания экспонирования. Если плата двухсторонняя, прихожу, выключаю компрессор (под вакуумом камеру не открыть), переворачиваю плату, кладу в камеру, включаю компрессор и ухожу.
Фоторезист у меня старый. Достатый в 1983 году. Но работает , хотя выдержка уже достигла 15 минут. Литров 5 ещё осталось. Разбавляется, сволочь, чистым медицинским спиртом.
НЕ помню марку фоторезиста. Экспонирование без его герметизации от кислорода воздуха не идёт. Для нормы, нужно покрыть слой фоторезиста слоем , например, желатином, я пользуюсь поливиниловым спиртом. Это белый лёгкий порошок. Желатинообразный раствор, жиденький, 1 гамм на литр. Два слоя. с промежуточной сушкой.
Последний раз редактировалось doubovitski Вт фев 18, 2014 22:16:46, всего редактировалось 1 раз.
Жесткий УФ плохо пригоден для фотолитографии. А если так рассуждать, то подойдет любой начиная с желтого и заканчивая около жесткого рентгеновского. Где то так начинается и полностью заканчивается чувствительность.
Если у вас старье, да и к тому же жидкий режимы засветки могут быть другими. Для современного пленочного фоторезиста необходим мягкий УФ. Светодиоды являются оптимальным вариантом. Сэкономить тут мало кто стремится.
Свят, свят, свят, свят.doubovitski писал(а): Я включаю лампу ДРЛ в лоджии, включаю компрессор
Я пока еще при глазах хочу остаться, да и при ушах, ( при вакуумном кстати шаблон должен быть чуть меньше платы иначе выгнет его дугой, это уже проходил) так что светодиоды и шаблон на маслице вполне рулят. А на счет покупки светодиодов прогуляйтесь на али или е-бау, разумеется если есть опыт покупок за рубежом, цены более чем демократичные по сравнению с местными радиобазарами.
Все люминесцентные лампы имеют максимум в УФ области. в районе 400-420 нМ. Если убрать с ДРЛ внешнюю колбу (как сделал я), весь низкочастотный спектр уйдёт, останется тот самый 400-420.fenix72x писал(а):Жесткий УФ плохо пригоден для фотолитографии. А если так рассуждать, то подойдет любой начиная с желтого и заканчивая около жесткого рентгеновского. Где то так начинается и полностью заканчивается чувствительность.
http://toptropicals.com/html/aqua/lamps ... ectra1.htm
Давайте сравнивать со спектром светодиодов.
Имеем тот же максимум в диапазоне 400- 420 нм.
- (28.92 КБ) 733 скачивания
ДРЛ светит жестким, она для этого сконструирована. Они пригодны плохо, с ними почти все имели дело. С КЛЛ черного цвета заметно лучше, со светодиодами еще лучше. Это уже давно проверено.
Последний раз редактировалось fenix72x Вт фев 18, 2014 22:39:21, всего редактировалось 1 раз.
+1
Тем более с ДРЛ можно глаза выжечь как нефиг делать.
Тем более технологии не стоят на месте.
... придётся ходить в очках остаток жизни, как Вы? (на аватарке)doubovitski писал(а):[ Если убрать с ДРЛ внешнюю колбу (как сделал я)...
И кстати, приведённая спектрограмма и близко не соответствует лампе ДРЛ без колбы. У неё горб от 320 до 380 нм. А жёский УФ не подходит для засветки плёночного ФР (хотя в природе есть ФР, которым нужен именно жесткач)
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт фев 18, 2014 22:47:30, всего редактировалось 1 раз.
Вакуум камера- лист белого, чистенького полистирола толщиной 4 мм. На краю просверлено отверстие и вставлена алюминиевая трубочка внешним диаметром 6 мм. Вторая часть- рамка из такого же полистирола, в которую может поместиться максимальных размеров плата. Заклеена плёнкой, триацететной, хрусткой, поливинилхлоридная, тянучая не годится. Поверх плёнки по контуру проклеено уплотнение. Несколько слоёв скотча для заклеивания окон на зиму. проклейка герметична по всей длине. обращать внимание на углы. Компрессор- от холодильника. Кладу на лист плату, включаю компрессор, накрываю рамкой, и вакуум сильно прижимает негатив (позитив) по всей плоскости. Барабанный звук, от натянутой плёнки. Любые размеры, толщина сотые доли мм. Нет теней, нет прослоек, неплотностей, и прочего. Сравните маету с прижимом стеклом (оргстеклом) чем сильнее прижимаешь- тем больше пузырь в середине.Sailanser писал(а):Свят, свят, свят, свят.doubovitski писал(а): Я включаю лампу ДРЛ в лоджии, включаю компрессор![]()
От домашнего холодильника страдаете? У меня здоровые нервы, чего и вам желаю.
Последний раз редактировалось doubovitski Вт фев 18, 2014 23:15:13, всего редактировалось 4 раза.
Здесь вы правы. Надел очки в школе, во 2 классе.Seriyvolk писал(а):... придётся ходить в очках остаток жизни, как Вы? (на аватарке)doubovitski писал(а):[ Если убрать с ДРЛ внешнюю колбу (как сделал я)...
Если найти точечный источник действительно подходящий, а не пригодный, можно тапком и двумя вилками тушенку открыть, я лично проверял, найти метр свободного и ненужного пространства в условиях квартиры. Даже мне, имея мастерскую большой площади, два гаража и сарай, не хочется просто так выкидывать метр пространства. Она опасна для зрения и кожи. Мы же тут не дураки, не просто так все это делаем.
Однако я таких не встречал вообще никогда, не то что бы в свободной продаже. Мы делаем то, что можем и нам это удается. Из любой ситуации есть два выхода, даже если тебя съели.
Последний раз редактировалось fenix72x Вт фев 18, 2014 23:52:36, всего редактировалось 1 раз.
Как прокомментируете приведённые ссылки?fenix72x писал(а):ДРЛ светит жестким, она для этого сконструирована. Они пригодны плохо, с ними почти все имели дело. С КЛЛ черного цвета заметно лучше, со светодиодами еще лучше. Это уже давно проверено.
Ошибочные. Для интернета это вполне нормально. Есть еще вариант. Приведен вариант с колбой, без колбы может быть иной.
Последний раз редактировалось fenix72x Вт фев 18, 2014 23:45:22, всего редактировалось 1 раз.
Мы не в равных положениях. Я привёл цифири, а вы- нет. Приведите свои. Сравним.fenix72x писал(а):Ошибочные. Для интернета это вполне нормально.
У меня их нет, искать не намерен. Для светодиодов и ламп есть в сопроводительной документации, хотите - ищите. Я не хочу. Я знаю длину волны и результат засветки.
Хотя для лампы черного света есть.
- (12.81 КБ) 2349 скачиваний
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1924573doubovitski писал(а): Я привёл цифири, а вы- нет. Приведите свои. Сравним.
Вообще я помню как я задолбался с ДРЛ. Как сидел полчаса в сварочной маске, потом три дня ходил с забинтованной рукой, как озон воняет помню. А лучше всего помню как нифига не получилось. А как купил обычную китайскую УФ энергосберегайку все получилось и без сварочной маски, бинтов и озона.
Вот заводской паспорт на лампы ДРТ-240, 400, 1000. Не думаю, что колба ДРЛ кардинально от них отличается.doubovitski писал(а): Я привёл цифири, а вы- нет. Приведите свои. Сравним.
Мощность лучистого потока нормирована для диапазона 240-320 нм
- drt240&400&1000_ps.pdf
- (391.41 КБ) 541 скачивание
Последний раз редактировалось mr_kot Ср фев 19, 2014 01:14:05, всего редактировалось 1 раз.
Вот теперь можно разговаривать. Да, там есть цифирь, говорящая о энергии в диапазоне 320 нм. Но её величина в районе 10% от общей мощности.mr_kot писал(а):Вот заводской паспорт на лампы ДРТ-240, 400, 1000. Не думаю, что колба ДРЛ кардинально от нихdoubovitski писал(а): Я привёл цифири, а вы- нет. Приведите свои. Сравним.
отличается.
Где бы найти характеристики фоторезистов. Я искал, но не получилось. Видимо, в сертификатах к проданному товару, но я их не имею. Справочные данные не могу найти.
