Знакогенератор на ATMega8
Закрыто
Сообщение Тарас »
Здраствуйте колеги.
Вот возник вопрос создать простой и универсальный дешевый знакогенератор на микроконтроллере ATMega8. :idea: Немного полазивши в инете попадалась несколько схем на ATMega16 который выводит текст и на телевизор и на VGA. Видел еще несколько немецких проектов где на одной Меге8 был создан компютер который подключался к телевизору.
Подскажите с чего начать, я хотел бы создать и на телик и на VGA. чтобы данные на него приходили через UART. :)
Мяу-у-у-у-у
Сообщение smac »
Тарас писал(а):Здраствуйте колеги.
Вот возник вопрос создать простой и универсальный дешевый знакогенератор на микроконтроллере ATMega8. ...
Не буду Вас отговаривать, но лично я бы даже начинать не стал, ибо непонятно зачем это? Нагрузка на мегу будет такой, что ничего другого кроме генерации изображения она делать не сможет. Вобщем, если Вас устраивает сделать это только ради того чтобы сделать - тогда вперед, единственное, я бы посоветовал камень "потолще" на максимально возможную частоту (т. е. 20 МГц для AVR).
Сообщение Тарас »
Вот в том то и дело чтобы мега8 выполняла только одну функцыю - знакогенератора, а чатоты 12 МГц вполне хватит чтобы выводить черно-белое изображение :)
кто может чемто помочь?
Мяу-у-у-у-у
Сообщение Белк »
Одно дело выводить, так ведь надо ещё и с UARTа принимать, а принимать можно будет только в межстрочный интервал, или во время обратного хода луча, во время вывода строки прерывания запрещены должны быть, иначе мусор будет или вообще развёртка слетит.
Сообщение Тарас »
Так можно зделать протокол чтобы в буфер заносилась строка или весь текст, а вывод осуществлялся при появлении определенного символа, либо чтобы экран обновлялся(выводил значение с буфера) с частотой раз в 1 секунду или больше.
Мяу-у-у-у-у
Сообщение Белк »
А чем вас вот этот проект не устраивает? http://www.vga-avr.narod.ru/main_rus.html
Или вам нужно одновременно и на TV и на VGA?
Сообщение Тарас »
Этот генератор почти устраивает, плохо то что на меге16 она сайчас подорожала, дешевле было бы реализовать на меге8 и по габаратам мега8 меньше.
Или можна ету прошивку в мегу 8 загнать?
Цитата : Тип используемого микроконтроллера: Mega8, Mega16, , Mega32, Mega8535 и т.д.
Мяу-у-у-у-у
Сообщение Pippeytz »
Помоему для етой задачи подойдет токо мега 128 или х-мега) сильно большая нагрузка на етих мультимедийных действиях для процов
Полный пипеутз.
ARV
Сообщение ARV »
в подтверждение своей доброты даю наколку на шикарнейший проект!!!
только попробуйте сказать, что вам не понравилось! сразу на вилы!!! :)))
Сообщение Белк »
Яб в сторону ПЛИС смотрел, возможно даже не сильно дороже выйдет, а возможностей много больше.
Закрыто
