Step-Up на MC34063 не заводится
Сообщение x8973 »
Доброго времени суток всем. Вторую неделю бьюсь над простенькой, с точки зрения теории, схемой.
Суть: имеется параллельная сборка Li-ion аккумуляторов с напряжением 3,7 вольт. Нужно собрать преобразователь, позволяющий питать этой сборкой любую нагрузку напряжением 5 вольт и максимальным током 1,5 ампера.
Выбор мой пал на микросхему MC34063, ибо для нее есть очень удобные онлайн калькуляторы для расчета параметров схемы. Да и собирал я уже импульсники на ней (правда, то были Step-down'ы). Рассчитал, закупил детали, собрал все красиво на плате... То было полторы недели назад. Сейчас схема собрана на макетке, заменены фактически все активные элементы... За все время выходное напряжение больше 3,8 вольт удалось получить только с одновременным сгоранием полевика. И это без внешней нагрузки! Я решительно отказываюсь понимать что-либо происходящее.
В приложении схема. Вторым постом темы выложу фотографии осциллограмм.
(96.09 КБ) 1148 скачиваний
Сообщение Martin76 »
R5 так подключен в реальности? :o
34063 - не самый удачный выбор для питания от 3,7В.
Последний раз редактировалось Martin76 Ср фев 19, 2014 15:41:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение x8973 »
Вот фотографии осциллограмм. Обращаю внимание на положение ручки V/cm осциллографа - чтобы получить более-менее четкую картинку, каждый раз приходилось понижать предел измерения.
Сигнал на стоке полевика
(213.16 КБ) 634 скачивания
Сигнал на затворе полевика
(144.83 КБ) 485 скачиваний
Сигнал на 2-й ножке микросхемы
(208.5 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
x8973 писал(а):очень удобные онлайн калькуляторы
А в даташите тоже удобно формулы нарисованы чтобы считать что и как.
+1 к ответу про дроссель. уже убрали.
+1 к ответу про R5.
И ваш "драйвер" :facepalm: Это :facepalm: В общем... нет. Не буду ничего говорить :facepalm:
Без внешнего ключа пробовали бустер запустить?
Сообщение x8973 »
Martin76 писал(а):R5 так подключен в реальности? :o
А что с ним не так? На сколько я понимаю, напряжение обратной связи для компаратора снимается со стока полевика, разве нет?
С выходного конденсатора обратная связь снимается, как еще выходное напряжение контролировать? Коллектор VT1 к какому нибудь + должен быть подключен, а не к стоку ключа, да и пользы при таком напряжении от драйвера мало.
Последний раз редактировалось Martin76 Ср фев 19, 2014 15:45:50, всего редактировалось 1 раз.
x8973 писал(а):На сколько я понимаю, напряжение обратной связи для компаратора снимается со стока полевика, разве нет?
Лол. Я понял. Это вброс :)
А картинку утащу себе.
Сообщение x8973 »
Gudd-Head писал(а):И ваш "драйвер" :facepalm: Это :facepalm: В общем... нет. Не буду ничего говорить :facepalm:
Хм... Я думал, что драйвер вполне логически обоснован. Просто обычно вместо pnp-биполярника ставят диод.
Без внешнего ключа не запускал, попробую, как возможность появится.
Параметры дросселя рассчитывал вот тут: http://www.radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm В качестве Vsat ставил падение напряжения на открытом ключе, для конкретного полевика вышло около 0,057 вольт.
x8973 писал(а):Без внешнего ключа не запускал, попробую, как возможность появится.
Вот-вот, от простого к сложному. Сначала получите 5 В на выходе, а ток потом умощнять будете. :)
Сообщение x8973 »
Martin76 писал(а):да и пользы при таком напряжении от драйвера мало.
Все веселье в том, что без драйвера даже на 50-ти килогерцах полевик начинает жутко греться и дымить. А напряжение на выходе все равно выше 3,8 вольт не поднимается.
О, нашел ошибку в своей картинке. Конечно же, коллектор VT1 подключен к +3,7 вольт.
x8973 писал(а):без драйвера даже на 50-ти килогерцах полевик начинает жутко греться и дымить.
Ещё бы :)))
Ключ 34063 подключен по схеме дарлингтона, на нём падает около 1 В. Далее резистивный делитель 90+270 Ом, с которого от 2,7 В остаётся всего 2,0.
Ну и далее эмиттерный повторитель VT1, на котором падает ещё 0,7 В.
Так что полевику остаётся всего 1,3 В :(
Сообщение Телекот »
Да не нужен там драйвер, полевик с весом затвора всего 5 nC. И последний транзистор микросжемы не нужен.
Телекот писал(а):И последний транзистор микросжемы не нужен.
И микросжему, по-хорошему, запитать с выхода :)
Сообщение Телекот »
Можно попробовать так.
Всё-таки, а если запитать с выхода от +5 В? :)
Сообщение Телекот »
Для того что бы питать от 5 в их надо получить, а человек даже без нагрузки не смог из неё выдавить. А что будет с нагрузкой.
Да и этот транзистор при 3 в уже уверенно открывается, 2-3 а в импульсе даст.
Последний раз редактировалось Телекот Ср фев 19, 2014 17:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Телекот писал(а):Для того что бы питать от 5 в их надо получить, а человек даже без нагрузки не смог из неё выдавить.
Дык, какая схема у человека была :)))
А так хоть просадку вольт до 2-х, может быть, вытянет.
Сообщение Телекот »
Ну от 5 вольт даже лучше будет. Но при запуске напряжения питания микросхемы будет ещё меньше.
Последний раз редактировалось Телекот Ср фев 19, 2014 18:31:31, всего редактировалось 1 раз.
Я не понял, но у вас исходная схема как- то странно сделана.. Возьмите даташит на эту микросхему, и сделайте так, как там нарисовано..
Во- первых, между 6 и 7 выводом должен быть резистор.. Между 7 и 8 выводом тоже должен быть резистор.. ... А напряжение обратной связи нужно брать ПОСЛЕ диода.....
Вот так:
Или вот так:
Ничего никуда не упадёт.. У этой микросхемы рабочее напряжение от 3-х вольт, а меньше чем 3 вольта литий- ионный аккумулятор разряжать нельзя... Ну, или готовьте кило полевиков и полкило микросхем.. когда останутся последние, сделайте, как я советую....
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 19, 2014 18:59:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):Во- первых, между 6 и 7 выводом должен быть резистор..
Этот резистор ставят если используют защиту.
АлександрЛ писал(а):Между 7 и 8 выводом тоже должен быть резистор..
На резисторе ещё упадёт напряжение и схема станет совсем не запускаемой.
Но в том что схема не правильная это факт.
