схема маломощного усилителя
Здравствуйте.Есть динамик мощностью 3 ватта и с сопротивлением 4 ома.дайте пожалуйста схему усилителя который питается от 12 вольт и выдает мощность 3 ватта,и предусилителя к нему.а как будет лучше если усилитель будет с микро схемой или без?есть же микросхемы которые стразу идут с регулератором громкости?
Самый оптимальный вариант есть на микросхеме к174ун7. Питается от 12вольт, мощность немного выше гдето 4.5 вт . Вот схема усилка на к174ун7 http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... 174un7.jpg
Ну 174УН7 это уже устаревшая база.... Сейчас есть буржуйские микросхемы. Пользуйтесь гуглом и получите результат ))))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
извините меня за тупой вопрос(мне всего 13 лет) но это же должно соединяться?на фото.
и кстати вот фото динамика на всякий случай
- (195.95 КБ) 1063 скачивания
- (49.8 КБ) 977 скачиваний
Совершенно верно, так обозначается ОБЩИЙ провод, которым в данной схеме является провод МИНУС питания.
Кстати, не забудь, что питать твой усилитель надо от СТАБИЛЛИЗИРОВАННОГО источника питания!!!!!
Вот я раньше писал то-же самое)
а что скажите про такую схему
http://amplif.ru/publ/usiliteli_na_mikr ... /3-1-0-147
Про вариант мостовой схемы на 2003? Плохой вариант... С большой долей вероятности работать нормально не будет! Вообще, "упрощенная мостовая схема на TDA2003" - хороший вариант, сделал уже не меньше десятка, но упрощать схему тоже надо с умом!47mk писал(а):а что скажите...
На сайте есть http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/63/
Собрал - заработал без проблем, громкость впечатляет, потребление радует, радиатор чуть тёплый при большой громкости, но звук совершенно не понравился - сильно утомляет. Хотелось бы его както доработать, чтобы звук не утомлял.
И не мудрено. Искажения у этой схемы много больше, чем у самой критикуемой TDA2003...RA83 писал(а):...звук совершенно не понравился - сильно утомляет.
Что можно сделать, чтобы уменьшить интермодуляционные искажения, если при этом увеличатся нелинейные - это не страшно.
Может на входе диф каскад поставить?
Хотелось бы максимально приблизить звук к такому, как на германиевых транзисторах.
А вы относите интермодуляционные искажения к каким-то новым типам искажений?RA83 писал(а):Что можно сделать, чтобы уменьшить интермодуляционные искажения, если при этом увеличатся нелинейные - это не страшно.
Из ваших вопросов я понял, что вы, очевидно, способны это сделать....даже без соотв. метрологичекого обеспечения...RA83 писал(а):Может на входе диф каскад поставить?
З.Ы.Возьмите другую схему и не выносите себе моск.Или поигратесь емкостью С3 - она явно и избыточно завышена, теоретически ее может и не быть совсем.
Подкиньте на ваш взгляд хорошую схему маломощного УНЧ с нормальным звуком на кремниевых транзисторах, с однополярным питанием 6 - 15В, нагрузка 4 Ом.
Кстати, а вы эту настраивать пробовали??
Дело в том, что ни элементная база, ни выбранные рабочие точки не обеспечивают оптимальных с точки зрения усиления режимов работы..
Эх жаль, что разобрал уже её, но собрать обратно недолго.
При указанном на схеме номинале R6 ток покоя будет ниже плинтуса и соответственно на выходи одни хрипы, чтобы получить 15 мА пришлось сильно уменьшить его, непомню точно на сколько я поставил, но точно помню, что меньше 10 кОм, возможно 4,7 кОм.
Пробовал менять транзисторы (кроме оконечных) на BC547 и BC557 - их у меня полно, а тех, что указаны на схеме маловато, было интересно будет ли работать - работал так же, звук от этого не изменился, только R6 пришлось немного подобрать.
Думал заменить R4 на 820 Ом, чтобы уменьшить Ku (мне бы 11 хватило), но не стал, сейчас думаю, что это могло бы в лучшую сторону отразиться на звуке.
R1 и R2 подбирать не пришлось - половина напряжения на выходе была как положено при указанных на схеме номиналах.
Быть может есть смысл вольтодобавку переделать, поставив отдельный конденсатор от коллекторов оконечников и резистор после конденсатора на массу?
