моталки спидометра.какую лучше собрать?
От такой канители ничего не сломается. Стрелка в упоры не бьётся. Мотает - и славненько.
Тут нужен комментарий специалиста, может прошивка не совершенна, а вроде и ничего страшного. Хотя внешне выглядит "не презентабельно", что приводит к недоумению покупателей. У продавца опыт есть? гарантию дает?
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
А че тут комментировать! это не корректная посылка данных в CAN шину, стрелка должна лежать на 0.
хотя от такой болтанки думаю ничего страшного не произойдет!
А от этой некорректности могут возникать какие-либо проблемы, кроме болтанки стрелки? Ну, допустим, пробег пропишется не везде где положено, и потом будет видно факт намотки, и т.д.optima писал(а):...это не корректная посылка данных в CAN шину
Думаю нет! обычно сразу видно в виде какой нибудь ошибки.
Эт что на одну конкретную марку можно на халяву поиметь hexoptima писал(а):Любой подойдет одно и то же. свободная прошивка поддерживает одну марку авто!
А коммерческая поддерживает все авто что в списке.
Доброго времени суток,коты! Подниму тему, что бы новую не создавать. Проблема такая, попросил знакомый сделать моталку для УАЗика, спидометр электронный. Говорит мотаю куллером, но скорость не та и жужжжжыт сильно. Залез в машину посмотрел, обычный компутерный кулер, 3 провода:+(красный),- (черный) и сигнал (желтый). Ну думаю полюбому есть схемы в интернете, нашел вот такую
(http://cxem.net/avto/electronics/4-139.php)
Подключили к спидометру, не работает... подключил на выход динамик, слышно что импульсы есть, динамик пищит, и частота меняется с поворотом переменика... Думаю частота высокая, убавил, подключаем, опять ничего, ни какой реакции спидометра... тут же цепляю куллер, "показывает".... Подскажите пожалуйста, что не так делаю? Спасибо.
(http://cxem.net/avto/electronics/4-139.php)Подключили к спидометру, не работает... подключил на выход динамик, слышно что импульсы есть, динамик пищит, и частота меняется с поворотом переменика... Думаю частота высокая, убавил, подключаем, опять ничего, ни какой реакции спидометра... тут же цепляю куллер, "показывает".... Подскажите пожалуйста, что не так делаю? Спасибо.
Какой амплитуды импульсы с выхода 555?
UB1AIS
К сожалению не знаю, у меня из приборов только мультиметр DM9808+....
Кондёр замени с 200 пик на 200 нан, и буде тебе щастье.
Заменил, 200 не было, поставил 220 (0.22 мкФ керамика) не работает.... Еще вопрос, сильно критична замена конденсатора 150Пик на 100? Нет у меня на 150... Сейчас поставил 150 и 220 пик, завтра буду пробовать.... может на выход транзистор поставить?
Попробуйте. А если нет подходящего конденсатора, то можно составить из двух.http://www.radiolibrary.ru/services/capasitors.htmlNikolayZ писал(а): может на выход транзистор поставить?
UB1AIS
На схеме 150 нан нарисовано между прочим, но вообще, оно и без этого кондёра работать будет прекрасно.NikolayZ писал(а): Еще вопрос, сильно критична замена конденсатора 150Пик на 100? Нет у меня на 150...
Доброго времени суток, коты! В общем поставил вместо 150н -100 (кодировка 104), и вместо 200н- 220 (кодировка 224) подключил к спидометру молчит... Разобрал 1 из куллеров (предварительно проверил его на спидометре), по схеме понял так, что желтый сигнальный провод идет на транзистор который садит его на минус... Уже 3-й день бьюсь а результата 0... Подключал схему через резистор к динамику, динамик гудит, при изменении резистора 10К частота меняется, получается схема работает... Подскажите что за фигня такая?
Поставить NPN (КТ315,КТ503,BC847).
В базе – 10к
В коллекторе- 10к и на «+»
Эмиттер – «-»
Снимаем сигнал с точки соединения коллектор-10к
В базе – 10к
Эмиттер – «-»
а с таймера что выходит? динамик пищал при подкючении земля - вых таймера? если так то на выход надо npn транзистор вешать.
т.е. на выходе таймера при его работе должен появляться минус.
да, динамик пищит при подключении к выходу и земле, поставил тр-р bc817, с 3 выхода через резистор 1-к на базу, с + через резистор 10к на коллектор, с него же снимаю сигнал, эмитер на землю. Подключил динамик,+ динамика напряму к динамику, минус на коллектор, включил, динамик пищит. попозже проверю...
Работает!!!!! Собрал другую схему на печатке вот
, на выход транзистор и о чудо, едем на месте аж стрелка ложится
Всем спасибо за помощь!
Ну вот, теперь могу сказать что работает
Погонял пару часов, все ок. Если кому пригодится, в архиве печатная плата и "фото рабочего листка" со схемой и пометками. Питание 555 сделал через крен на 9В, и на входе поставил диодный мост, что бы не бояться переполюсовки.Что не отобразил в печатной плате: резистор коллектора садится не на +питания схемы через крен, а подключен напрямую к +сети авто.
