Propeller clock
смазал токосъемные кольца обычным машинным маслом, стало гараздо тише, все скрипы исчезли. так что скользящий контакт имеет право на жизнь)
А если смазать шрусом, то будет и правильнее и долговечнее
А можно выложить прошивочку с секундами ? Если я правильно понял текстовому файлу можно изменить расширение на "hex" и все ,прошивка готова ? Спасибо...Кошкин папа писал(а):Как я уже писал, трансформатор я мотал проводом ПЭЛШО.
На вращающейся части (назовем ее ротор) 4 слоя намотки "виток к витку" образовали 130 витков. Неподвижная катушка (статор) состоящая тоже их 4 слоев содержит 200 витков.
Схема триггера - стандартное включение из даташита на LM555.
Выход микросхемы - на затвор полевика. Обмотка статора между полевиком и плюсом питания. При номиналы резисторов и конденсатора (по схеме даташита) Ra=2K, Rв=20K, C=0,001мкф.
Частота переключения получилась в районе 30 килогерц. Импульсы на выходе триггера - практически меандр. Соответственно схема не пищит.
Основа механики конструкции - вентилятор охлаждения от компьютерного БП. Но честно говоря моторчик там слабоват. Греется прилично. Так что если выбирать именно компуковый, брать надо побольше размером и желательно более "толстый" по высоте.
Ну и можно залить другую прошивку - с секундами.
Цифры получатся более узкими, но "табло" смотрится интереснее.
Остальное видно по фото:
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Это такую дуру раскручивать? Инерция неслабая. А что если взять комповский куллер(прозрачный), наклеить на противоположные лопасти по линейке smd-светодиодов(желательно по 3 линейки разных цветов(rgb)), на центр приклеить soic-корпус микроконтроллера. Соединять диоды с контроллером тонкими медными проволочкими, сверху их проклеить термоклеем прозрачным(чтоб не повреждать). Второй контроллер повесить на управление скоростью куллера, измерения этой скоости и связи с первым контроллером по шине debugWire( там 2-3 провода потребуется) и связью с компом.
Основная сложность схемы - щеточный узел для питания контроллера и диодов и связи со вторым контроллером.
Примерная схема работы: Программа на компьютере рассчитывает выводимое изображение, управляя вторым контроллером через usb или com или lpt. Второй контроллер передает данные первому контроллеру, управляет скоростью вращения вентилятора. Первый контроллер мигает диодиками. Зная скорость вращения вентилятора, и размещение диодов в линейках можно построить любую, даже неподвижную картинку. Реализация у правления может быть разная, можно управлять скоростью вентилятора для стабилизаии картинки, рассчет углов может вести как первый микроконтроллер, так и программа на компе. Короче дальще все зависит от фантазии и возможностей того, кто это будет делать.
Если не секрет, а с каой целью кнопки в нормальном положении подтянуты к VCC? Дабы кушала больше? Неужели их нельзя подятнуть к Земле, а при нажатии кидать на VCC? И повесь кондёрчик к каждой, уж не разоришся на планарчикконстантин_KoSS_89 писал(а):Как и обещял, для тех кто как и я, не имеет возможности приобрести PIC16F84A сделал схему для ATtiny2313 Осталось с прошивкой разобраться...
Конечно схема сырая, но нужна, чтобы был материал для работ с прошивкой....
Забыл за кварц - Желательно на 4Мгц.
очень узкие цифры. както можно исправить?Кошкин папа писал(а):Прошивка с секундами:
Интересуют методы передачи данных от компьютера к устройствам механической развёртки. Плюсы и минусы. Есть желание сделать многофункциональное устройство - часы аналоговые и цифровые, термометр, бегущую строку, системные сообщения, спектроанализатор, световые эффекты. Софт со стороны компа почти готов. Железо - 960 светодиодов(60х16), контроллер МЕГА8, 8 регистров сдвига TPIC6С595 и 16 транзисторов. Но слишком тяжеловесная конструкция получается, да и дороговатая. Вот и хочу это всё под механическую развёртку переделать.
Впоне согласен с твоей мыслёйSpider писал(а):Если не секрет, а с каой целью кнопки в нормальном положении подтянуты к VCC? Дабы кушала больше? Неужели их нельзя подятнуть к Земле, а при нажатии кидать на VCC? И повесь кондёрчик к каждой, уж не разоришся на планарчикконстантин_KoSS_89 писал(а):Как и обещял, для тех кто как и я, не имеет возможности приобрести PIC16F84A сделал схему для ATtiny2313 Осталось с прошивкой разобраться...
Вариант с AtTiny2313 и 4MHz
- clock.zip
- Схема в комплекте
- (30.2 КБ) 754 скачивания
В варианте на ПИК-е вентилятор крутится против часовой стрелки.
Ну они, в принципе, все так крутятся изначально....
Вот выкладываю исходник программы. Может кто возьмется подкорректировать, чтоб часики были не в 12-ти часовом, а в 24 часовом формате?
Да! Вот еще... Поставил красные светодиоды. По сравнению с синим вроде лучше читаются.
- (99.69 КБ) 987 скачиваний
- noblink.rar
- (4.47 КБ) 452 скачивания
Вот сделал печатки, сегодня после работы займусь распайкой и (самое интерестное) проверкой
- Коряво, но самое оно
- (91.65 КБ) 1170 скачиваний
1. По моим расчётам против частовойконстантин_KoSS_89 писал(а):Огромное спосибо! На досуге собираю плату и всё остольное..Spider писал(а):Вариант с AtTiny2313 и 4MHz
Два вопросика
1 - В какую сторону крутиться вся эта беда?
2 - PD6 (он-же Timer) Он в конструкции нужен?
2. Нет. Это я отлаживал отсчёты таймера - развёртку.
пробуемВот выкладываю исходник программы. Может кто возьмется подкорректировать, чтоб часики были не в 12-ти часовом, а в 24 часовом формате?
- noblink.rar
- (4.47 КБ) 455 скачиваний
