Схема умножителя на 60-100кВ постоянного тока
Сообщение Antonios »
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста конкретную схему умножителя на напряжение не менее 60кВ желательно около 100кВ постоянное положительное(!!!) Ток не имеет значение
в качестве входа использую транс от микроволновки выход 2кВ, первичка 220в, на генераторе транзисторно-тиристорном, частотой 250-1000Гц.
Очень ВАЖНО!
П.С. Слышал про так называемые "Гриншиты" - что это такое?
Сообщение badr555 »
К15-4, «гриншиты». Зелёные цилиндрические керамические конденсаторы небольшого размера, встречающиеся преимущественно в блоках строчной развёртки старых ламповых телевизоров, где они вместе с кенотроном образовывали небольшой умножитель напряжения. Характеризуются довольно большим рабочим напряжением и небольшой ёмкостью, полной нетерпимостью ВЧ-цепей, неприличным ТКЕ (от нагрева ёмкость может знатно уплыть) и злостной привычкой дохнуть без внешних симптомов. Должны быть избегаемы в любых схемах с ВЧ (например, ни в коем случае не следует их ставить в контур ламповой или искровой катушки!). Однако вполне неплохо себя показывают в генераторах Маркса, например. Два моих – MARX 2 и MARX 3 – собраны на К15-4. Типичный номинал – 30 кВ 470 пФ.
те самые гриншиты
(234.02 КБ) 1068 скачиваний
Мой канал на ТыТрубе
badr555, исчерпывающее инфо, благодарю! Но хотелось бы еще схемку умножителя как выше описал :wink: Может Маркс подойдет для такого случая?
Вообще полностью собрана схема такИзображение сейчас. Только кондеры стоят не на 390 пиков а на 150, так как нихрена таких не нашел... Но напряжение маловато 20кВ...
И напруга отрицательная. Мож как можно подмутить или че добавить? :))
(6.36 КБ) 13236 скачиваний
Сообщение Grandfa »
Ну так в чем проблема?Продолжай цепочку дальше.
Сообщение sstvov »
И диоды в умножителе на 180 градусов развернуть если нужно положительное напряжение.
Сообщение vova2010 »
"Вообще полностью собрана схема так
Если увеличивать число диодов и конденсаторов (С2 -С36 и VD3-VD36) для получения Х24 т.е. 96кВ, то обязательно с каждым шагом увеличивать номинал деталей или можно оставить тот же ( (С2 -С36 390 пф х 10кВ, а VD3-VD36 КЦ 1061 на 10 кВ)
N1X
Сообщение N1X »
Хочется только добавить, что транс от печки для этого не лучший выбор: слишком мощный и тажелый, но дает низковатое напряжение и как ни крути - он НЧ... Вкачать в него килогерц - будет железо греться, пластины толстые для этого...
Учитывая что мощность не нужна, лучше взять строчный трансформатор от ЧБ телевизора со штатной вторичной обмоткой, а если еще и готовый УН 9/27, то вмолне можно выжать из этого желаемые 60 кВ, большинство множиков это нормально терпят... Плюс в том, что он уже залит и бороться с утечками проще...
Сообщение olegtur77 »
Когда-то собирал умножитель для ренгеновской лампы. Сначала был двухтактный преобразователь на TL594 и полевиках и повышающий транс до 2-4кВ, потом цепочка, помоему 12 звеньев. К сожалению немомню марку конденсаторов(на вид круглые синие, толщина около 3-3,5мм и диам 8-9мм, емкость 150пФх3кВ), кондеры импортные, а диоды были наши Т34 , они единственные выдерживали, напряжение на выходе до 80 кВ и ток до 100мА (плюс обратная связь), все это (сам умножитель) заливали двухкомпонентным силиконом (сначала брали американский, потом покупали в Харькове марки Пентеласт-712, с устойчивостью на пробой 10кВх(мм).
Это все было многократно отработано и проверено в пром-масштабе...жаль фото не сохранились, так бы хоть показал.
Сообщение zlatko2013 »
badr555 писал(а):К15-4, «гриншиты». Зелёные цилиндрические керамические конденсаторы небольшого размера, встречающиеся преимущественно в блоках строчной развёртки старых ламповых телевизоров, где они вместе с кенотроном образовывали небольшой умножитель напряжения. Характеризуются довольно большим рабочим напряжением и небольшой ёмкостью, полной нетерпимостью ВЧ-цепей, неприличным ТКЕ (от нагрева ёмкость может знатно уплыть) и злостной привычкой дохнуть без внешних симптомов. Должны быть избегаемы в любых схемах с ВЧ (например, ни в коем случае не следует их ставить в контур ламповой или искровой катушки!). Однако вполне неплохо себя показывают в генераторах Маркса, например. Два моих – MARX 2 и MARX 3 – собраны на К15-4. Типичный номинал – 30 кВ 470 пФ.
подскажите а где у этих гриншотов К15-4 плюс а где минус?
Сообщение neon »
они неполярные.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
