Новый мощный германиевый усилитель от Jean
jean
Сообщение jean »
Только для гурманов. Схемотехника 60 годов. Фазоинверсный трансформатор изготовлен из железа Siemens Ш 20 на 20. Первичная обмотка 400 вит. провода 0,4 Вторичная обмотка 200 вит. провода 0,4 в два провода. Индуктивность первичной обмотки 0,2 Гн. Удачной сборки и прослушивания.
(206.85 КБ) 965 скачиваний
(147.19 КБ) 741 скачивание
(186.66 КБ) 867 скачиваний
(170.04 КБ) 833 скачивания
Последний раз редактировалось jean Сб фев 22, 2014 03:21:34, всего редактировалось 1 раз.
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Borodach
Re: Новый мощный германиевый усилитель от Jean
Сообщение Borodach »
С чего бы этот усилитель стал "новым" ... ? :)
(28.62 КБ) 929 скачиваний
(60.76 КБ) 899 скачиваний
(12.23 КБ) 875 скачиваний
(436.23 КБ) 917 скачиваний
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Ну а чё, для него он новый, но он же указывает, что схемотехника 60 годов, так что какие претензии.
jean
Сообщение jean »
Если у Вас три класса образования,не стоит этим хвалиться на весь интернет)))
(17.09 КБ) 861 скачивание
ибуки
Сообщение ибуки »
меломазохизм
DrAl
Сообщение DrAl »
jean писал(а):Если у Вас три класса образования,не стоит этим хвалиться на весь интернет)))
mzw
Сообщение mzw »
Новое - это хорошо забытое старое.
Черт, куда мой когерер завалился???
Найду - приемник сделаю - все ахнут...
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Да не. Тда7294 лучше! Всем советую!
DrAl
Сообщение DrAl »
Апсуждаим? :)))
А. Г. Лукашенко.
Са всех старон!
ибуки
Сообщение ибуки »
тоже так считал пока класса А не услышал,не говоря уже про лампу с хорошим трансом на выходе
А. Г. Лукашенко.
Делал я класс А, на моих S-30 разницу с tda2050 не услышал. :cry:
ибуки
Сообщение ибуки »
смени аккустику или дополни хорошей сч головкой ,у S-30 отсутствует микродинамика,для этого нужен легкий диффузор, а не тяжелый из картона,раздел сделай на 300..500гц .самое простое 3гд-38е,2гд-40 а лучше 3гд-32 отдельной секцией на небольшом щитке,можно с бортиком 5см(ящики убивают звук на сч)
кстати лампу или Акласс на транзисторе сделать только для СЧвч,для нч 2050 пусть остается.там не важно
As
Сообщение As »
3ГД-38 без доработок по звуку уступит тому же 2ГД-40... :( А динамик в S-30, говорят, несложно доработать, и он даст фору многим более дорогим. Просто штатный колпачок заменяется на рупорок от 10ГДШ, обрезанный до получения ровной АЧХ в максимальной полосе частот... :dont_know:
ибуки
Сообщение ибуки »
я бы не переделывал s-30 по таким причинам
1.используя ее только на нч,можно смело заполнить обьем ящика синтепоном из расчета 20г/л,что как бы увеличит обьем ящика на 30...35% и сделает бас притнее и мягче,при полосе до 4...5кгц данная процедура делает сч не живыми
2.разделение на 3 полосы уменьшит интермодуляцию,как в динамиках так и в усилителях
3,тк головка типа 2гд40 имеет намного большую чувствительность,то ее можно включить через резистор и тоже улучшить звук на сч вч
4.на открытом шитке звучание сч головки живее и
красивее чем в закрытом боксе
5от канала счвч не требуется большая мощность,а значит его проще сделать качественным(класс А,лампа)
6.как бы не переделывался динамик,он не может бытьодновременно булавой и шпагой,будет что то компромиссное,что как я писал пунктом выше,касается и усилителя,ведь дело не только в ачх,но и динамических характеристиках
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Делал я класс А, на моих S-30 разницу с tda2050 не услышал. :cry:
Сделай по схеме Линкора ИТУН на ТДА2050 или по этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/71/
А потом сравни с ламповым. Я на своих С30 - разницы не уловил - между ИТУН-ом и лампой, не говоря уже о JLH69.
mzw
Сообщение mzw »
Вы не поняли смысла этого поста - это претензия на звание Гуру.
... усилитель от Jean
Это подтверждает теоретический пассаж из соседнего поста
Простейшие схемы дают наилучший спектр, но искажений не избежать.
В сложных схемах спектр ужасен, искажения практически сводятся к нулю.
Решения этих двух взаимоисключающих проблем не существует.
Как я понимаю, мы присутствуем при рождении нового светила аудиофилии.
ибуки
Сообщение ибуки »
можно даже не делать ИТУН,просто включить АС через резистор,если мощности хватает
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Это как? Схему нарисуй - а то не понятно.
ибуки
Сообщение ибуки »
что непонятного?включаем последовательно с АС резистор равный ее сопротивлению или больше,мощность упадет вдвое или больше,но если тда выдает 20вт,то 10 ватт получим,а этого вполне достаточно,но это лучше делать как и ИТУН на сч,на нч Итун и резистор ухудшат демпфирование и применимы лишь к ЗЯ
