Сообщение woddy »
спаял степап для декатрона, управляющие ключи. щас буду писать прошивку.
степап 360в выдает на выходе, схема обычная на 34063 + умножитель/удвоитель
upd
завелось почти сразу https://www.youtube.com/watch?v=RFbnvN3JRRE
(64.9 КБ) 2041 скачивание
(63.56 КБ) 1942 скачивания
(73.15 КБ) 1959 скачиваний
Сообщение SLvik »
Для проверки декатрона можно и попроще вращалку сделать.
(16.35 КБ) 1842 скачивания
Сообщение woddy »
я не хочу вращалку. я хочу сразу контроллером рулить. завелось уже https://www.youtube.com/watch?v=RFbnvN3JRRE :)
что хорошо, при управлении контроллером у тебя появляется не 10 а 30 позиций
Сообщение Yanis »
всем привет!
вот и я склепал себе часики.
корпус - от раздолбанного школьного генератора
умеют показывать время, есть сигнал будильника, подсветка отключается, гасится незначащий нуль в старшем разряде часов (и подсветка в нем тоже-автоматически), мигают подсветкой при срабатывании будильника. ну и "Крону" конечно же прилепил как резервный источник питания. на 176/561 серии, индикация динамическая на 155ид1. вот)
Сообщение ОРИОН »
Yanis писал(а):всем привет! вот и я склепал себе часики...
Поздравляю! Молодец! А где же схема? Если ,конечно, не секрет. И ещё бы несколько видов с разных сторон.
Сообщение suslogon »
Yanis
чужеродные надписи на передней панели плохо смотрятся. попробуйте их снять или покрасить панель. :idea:
abc
Сообщение abc »
приобрел такой прибор :
кто-нибудь знает, что это было ?
Сообщение Yanis »
А где же схема?
пока она существует в виде отдельных почеркушек, немного позже составлю полную, а то ведь и сам забуду, что и как
катастрофически не хватает времени :cry: эти часы даже скорее как эксперимент были сначала, в корпус запихал ради безопасности домашних. но когда-нибудь ... эх! 8)
Сообщение OlefkO »
Мне опять помощь нужна. Вот у MAX1771 Есть выход МК(№4) туда, насколько я понимаю нужно подавать +12 тогда, когда его надо включить (MAX, в смысле). Я правильно понимаю? И можно ли его с фазой замкнуть? И что выйдет из этого? Вроде остальное сваял, включил. Дыма нет нигде :)) . Значит все более-менее в норме. Но, когда воткнул MAX, и включил - 0 эффекта. А потом догнал, что 4ый выход не подключен. Что делать?
(7.09 КБ) 466 скачиваний
Сообщение woddy »
к земле прижми. а фазы там нет (надеюсь :))) )
Сообщение woddy »
телефон упорно теряет фокус, потому местами мылит. но в целом получилась такая секундная стрелка. как раз на 60 секунд.
Сообщение mss_ja »
woddy писал(а):секундная стрелка
:beer:
Сообщение OlefkO »
так, к земле прижал. Все равно эффекта 0 (хотя, вру, мультиметр на выходе фиксирует 2-3вольта, которые при прекращении подачи тока (из БП на 12в) исчезают). Что не так может быть? И, да, MAX нагрелся ощутимо. А может я +и - на бп перепутал, и спалил все к херам?
Сообщение TESLight »
woddy писал(а):такая секундная стрелка. как раз на 60 секунд.
Ништяк! Смотрится аппетитно) Жду с нетерпением реализации в составе часов! :wink:
Сообщение OlefkO »
з.ы. я кондер не врубил в цепь. Поле подключения оного, и включения всего этого дела MAX в момент раскалился. Это плохо? Я спалил его? Мультиметр опять кажет 2-3 вольта.
Сообщение woddy »
внезапно приехали мои лампочки с ебай (ин-16 для сравнения)
но отправлять их в письме было не лучшей идеей
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 149177.jpg
:cry:
Сообщение woddy »
OlefkO писал(а):з.ы. я кондер не врубил в цепь. Поле подключения оного, и включения всего этого дела MAX в момент раскалился. Это плохо? Я спалил его? Мультиметр опять кажет 2-3 вольта.
вероятно да.
делай всё строго по схеме и на печатной плате (а не соплями навесного монтажа)
Сообщение OlefkO »
вероятно да.
Ну ок. попытаюсь. Щас буду изучать ЛУТ.
Сообщение DJ_Kiridza »
2 woddy
woddy писал(а):2 DJ_Kiridza
1) конденсатор на выходе степапа какой? (емкость)
2) напряжение на выходе степап какое?
3) какой резистор на лампах на аноде?
1) 3,3 mF x400V
2) 150V (165V если верить стрелочному вольтметру)
3) 15K
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Вернуться в «Умные мысли»
