Устройству по идее безразлична емкость подключаемого аккумулятора, оно ее определять не умеет, а смысл использования других профилей с аккумулятором на 60А не совсем понятен. Впрочем, это неважно.edunya писал(а): Я и не говорил, что там есть профиль на 60А, я говорил, что использовал для проверки 60-амперный АК.
Основное отличие, емнип, что до 22А используется алгоритм зарядки IUoU, а выше — IUIoU. У вас все фьюзы верно выставлены?edunya писал(а):Перепробовал все профили стандартных установок для стартерных АК, все переходят сразу на 2-й этап. Профили с 5-ти и до 22-х работают как положено. Ставил и ручной профиль для 60А - бесполезно. Мож подкинете свой вариант прошивки? Заранее благодарен.
Прошивку прилагаю, единственно, она у меня полностью англифицирована.
Реальный ток проверяли, он тоже растет, или только показания на дисплее?Milmen писал(а): Режим тренировка. Запускаю, сначала работает нормально (минута-две), потом замечаю, что ток заряда начинает расти больше 12 А.
- Ver 4.3_english.LATEST.hex.7z
- (9.63 КБ) 338 скачиваний
