ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение philosoraptor »
edunya писал(а): Я и не говорил, что там есть профиль на 60А, я говорил, что использовал для проверки 60-амперный АК.
Устройству по идее безразлична емкость подключаемого аккумулятора, оно ее определять не умеет, а смысл использования других профилей с аккумулятором на 60А не совсем понятен. Впрочем, это неважно. :)
edunya писал(а):Перепробовал все профили стандартных установок для стартерных АК, все переходят сразу на 2-й этап. Профили с 5-ти и до 22-х работают как положено. Ставил и ручной профиль для 60А - бесполезно. Мож подкинете свой вариант прошивки? Заранее благодарен.
Основное отличие, емнип, что до 22А используется алгоритм зарядки IUoU, а выше — IUIoU. У вас все фьюзы верно выставлены?
Прошивку прилагаю, единственно, она у меня полностью англифицирована.
Milmen писал(а): Режим тренировка. Запускаю, сначала работает нормально (минута-две), потом замечаю, что ток заряда начинает расти больше 12 А.
Реальный ток проверяли, он тоже растет, или только показания на дисплее?
Ver 4.3_english.LATEST.hex.7z
(9.63 КБ) 329 скачиваний
Сообщение alex08cb »
vlad_72 писал(а):Мои близняшки :)
Подскажите пожалуйста (думаю это будет интересно не только мне) - как называется корпус, который Вы использовали в изготовлении этих замечательных зарядников? Ссылке на его покупку в интернете был бы отдельно рад. Обычно корпуса имеют или название, и/или заводской код. Ну или хотя бы его размеры. Заранее огромное спасибо.
PS. Отличная работа! Один домой, другой в гараж? :)
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
Сообщение Milmen »
Реальный ток проверяли, он тоже растет, или только показания на дисплее?[/quote]
В режиме "Тренировка", растёт реальный ток, замерял на шунте 0,1Ом. Напряжение падения доходило до 1,4В. Ток поднимается с рабочих 6А до 14А секунды за 3. Потом высвечивается надпись "Measuring..." и зарядка переходит в обычный режим заряда 6,5A. Вашу новую прошивку установил (спасибо), проблема осталась.
Данный сбой нестабильный, бывает выскакивает сразу, при первом заряде, иногда через несколько циклов.
С обычным режимом зарядки всё нормально.
Подключитесь вольтметром, а еще лучше осциллографом ко второй ноге тлки (на которую приходит управляющий сигнал с атмеги), и посмотрите, что там при очередном подобном сбое происходит.
Сообщение Milmen »
Посмотрел осциллографом.
Уровень на 2 ножке TL с ростом тока, растёт до 4,1В (14А). Потом падает до 0,37В. И когда зарядное переходит в обычный режим заряда, поднимается до 3,84В (6,4А).
На осциллограмме есть небольшие помехи - 0,1В. Запись осциллограммы сохранил.
Ага, то есть тлка тут ни при чем. Тогда подозрение на порт PD7 Атмеги. Поскольку исходного кода нет, проверить можно только заменой МК.
Сообщение Milmen »
Заменить мегу сложно она у меня одна такая, куплена под этот проект.
Но с другой стороны, в режиме заряд работает же нормально. И ток выставляет и под конец зарядки уменьшает его.
Были бы проблемы с лапой, вылезало бы на всех режимах.
Даже не знаю, что еще вам посоветовать. Разве что проверить правильность выставленных фьюзов. Ну и если МК планарный, и паялся с активным флюсом, попробовать помыть плату еще раз.
Сообщение Svan »
alex08cb писал(а): Подскажите пожалуйста (думаю это будет интересно не только мне) - как называется корпус, который Вы использовали в изготовлении этих замечательных зарядников? Ссылке на его покупку в интернете был бы отдельно рад. Обычно корпуса имеют или название, и/или заводской код. Ну или хотя бы его размеры. Заранее огромное спасибо.
Корпуса можно заказать здесь. http://www.kradex.com.pl/shop
Svan писал(а):Корпуса можно заказать здесь. http://www.kradex.com.pl/shop
Ух!!! Спасибо!!! И что, он прямо с Польши поедет в Сибирь в количестсве 1й штуки? Кто нибудь заказывал уже там корпуса для зарядного??
Сообщение Milmen »
philosoraptor писал(а):Даже не знаю, что еще вам посоветовать. Разве что проверить правильность выставленных фьюзов. Ну и если МК планарный, и паялся с активным флюсом, попробовать помыть плату еще раз.
DIP, плата промыта (привычка). Фьюзы правильные, проверял. :dont_know:
Где-то в этом режиме, на ATmega поступает неправильная информация?
Сообщение Delta7777 »
Ув. Milmen попробуйте зарядить другой аккумулятор.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Сообщение Svan »
Сам пока не заказывал, но мне из Польши ближе будет. :)
Svan писал(а):Сам пока не заказывал, но мне из Польши ближе будет. :)
В таком случае мой вопрос не теряет актуальности. Интересуют хотя бы размеры, хотя можно и по платам прикинуть.
В таком случае мой вопрос не теряет актуальности. Интересуют хотя бы размеры, хотя можно и по платам прикинуть. Но все же..
Milmen писал(а): Где-то в этом режиме, на ATmega поступает неправильная информация?
Ах да, проверьте еще, может есть утечка на нагрузку по одному из полевиков.
Сообщение kos_rus »
Milmen скорее всего проблеме в R5.6.10.11 а точнее в температурных характеристиках. R12 при разряде сильно нагревается и возможно греет R5.6.10.11. Попробуйте убрать подальше R12.
Сообщение Milmen »
Собирал по плате с DIP от "From_Slujba", из общей папки исходников.
Там плата очень грамотно сделана в этом направлении.
Мощные резисторы R8 и R12 отделены от платы радиатором с транзисторами.
И в плане нагрева высокоточные R5.6.10.11 изолированы хорошо.
Кстати вместо полевиков IRL3705N использовал имеющиеся в наличии IRF3205. Но они ничуть не хуже.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:50:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
:facepalm:
Сообщение svetozar161 »
Вот с ними и беда...
