Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
isx
Сообщение isx »
nirq писал(а):com to midi
com to midi driver
Если мне память не изменяет, то в проекте миди-контроллера CDJ (на сайте ветка есть) посредством v-usb реализовано подключееие мк к компу по юсб. Там вреде никаких драйверов дополнительных не требовалось, просто вставляли в usb, и комп сам инициализировал устройство как миди.
Сообщение aliaksandrau »
pyzhman писал(а):Вывод 10 микросхемы ULN2803 оставьте в воздухе.
Не помогло. На симуляции всё та же картина
Сообщение pyzhman »
Огонёк на выходах U2 бегает?
Docendo discimus
Сообщение Protosha »
Ребята, помогите с проблемой!
Подцепляю на ноги МК делитель напряжения (по сути пару резисторов на землю) и он отказывается работать. Более подробно в этой теме.
pyzhman писал(а):Огонёк на выходах U2 бегает?
На U2 бегает. На U4 правые не бегают, а должны
testkol.zip
ISIS + Source
(90.04 КБ) 134 скачивания
Сообщение pyzhman »
Та же самая беда. Ничего не подскажу. Разве что - паять.
Docendo discimus
Сообщение alex-boxer »
Всем доброго времени суток!
Мне нужна микросхемка, реализующая такой вот ключ (фото снизу)
Она должна пропускать аналоговый сигнал и микросхемка для цифрового сигнала.
Ток аналогового порядка 300-400 мА.
Подскажите пожалуйста, есть ли такие? И их модель..
(микросхемы с адресным входом не походят)
Заранее спасибо.
(2.05 КБ) 330 скачиваний
Сообщение unalex »
alex-boxer писал(а):такой вот ключ
http://www.nxp.com/products/logic/analo ... /#products
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
unalex, спасибо
isx
Сообщение isx »
isx писал(а):А не подскажете, как к примеру тот же STM32 заставить опознаваться в компе через USB как MIDI-устройство?
Есть мысли? :solder:
aliaksandrau писал(а): На U2 бегает. На U4 правые не бегают, а должны
Попробуйте по аналогии поставить ULN2003. В протеусе она у меня точно работала....
aam
Сообщение aam »
Когда-то спрашивал как загибается ЭСППЗУ микроконтроллеров...
Вот наткнулся на интересную статью:
Тест EEPROM памяти AVR микроконтроллера. Эксперимент
Может кому пригодится...
aam
Сообщение aam »
Завел на 2 ноги Меги8 сигналы о наличии/отсутствии 2х питаний. Напряжения подаются через делители, параллельно нижнему резистору стоят стабилитроны на 4,7В, причем нижний резистор большой - в одном случае 47 кОм, в другом 10 кОм - это чтоб нога в воздухе не повисла когда нет напряжения.
Но поскольку питание не может изменяться скачком и медленно сползает по мере разрядки электролитов, не вызовет ли это звон на ногах и дикие гребенки? Т. е. должен ли я в программе делать "подавление" дребезга как для кнопок?
Чтоб небыло лишних вопросов - проц в произвольный момент времени питается не святым духом, а либо от одного питания, либо от другого, либо когда есть оба - на его плюс оба питания подаются через 2 диода и КРЕНку :)
Сообщение coredumped »
aam писал(а):Но поскольку питание не может изменяться скачком и медленно сползает по мере разрядки электролитов, не вызовет ли это звон на ногах и дикие гребенки? Т. е. должен ли я в программе делать "подавление" дребезга как для кнопок?
Можно:
1. Подать эти 2 сигнала на входы АЦП и мерять напряжение. Далее принимаем решение с программным гистерезисом.
2. Использовать внешний триггер Шмидта, например такой - (аппаратный гистерезис).
3. Вариант типа подавления дребезга тоже можно, но он менее надежен, кмк.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
aam
Сообщение aam »
Прикол в том, что я уже собрал девайс на плату :)))
Так что вариант 2 отпадает сразу и окончательно.
По счастливой случайности разводка у меня легла так, что эти сигналы заведены на тот же порт, где у Меги есть каналы АЦП, но тогда надо с ним заморачиваться.
3-й вариант - смотря как сделать. Но питание может и "сразу" пропасть, если на нем есть полезная нагрузка, либо медленно падать несколько секунд если в момент выключения этот БП работал на ХХ.
Вот и спрашиваю, насколько необходимо задумываться над вопросом звона или же порты Меги имеют внутри гистерезис?
Также слышал, что некоторые цифровые микросхемы очень не любят затянутых фронтов, т. к. при этом внутренние двухтактные каскады оказываются в промежуточном активном состоянии, начинаются сквозняки и вплоть до того, что транзисторы внутри могут сгореть. Относится ли это к Мегам?
Затянутых фронтов не боится, можете не сомневаться. Буффер с гистерезисом в даташите нарисован (см Figure 22 "General Digital I/O" даташита).
Возможно все и так будет хорошо работать - проведите испытания и все станет ясно. К варианту с АЦП никогда не поздно будет вернуться.
aam
Сообщение aam »
Жалко параметров нет. Хотя если кондер в БП разряжается, то он разряжается - врят ли там существенный дребезг будет кроме шума
Сообщение sphincs »
подскажите, как инициализировать выводы PC0, PC1 и PC2 МК ATmega8 как АЦП? где-то здесь недописано что-то или искать ошибку в логике программы?
void ADC_init()
         ADMUX = 0b01110000; //
         ADCSRA = 0b10001111; //
unsigned char ADC_result()
         ADMUX=adc_input | (ADMUX & 0b01110000); //выставляем канал
         delay_us(30); //задержка для стабилизации
         ADCSRA |= 0x40;
         while((ADCSRA & 0x10)==0); //Ждём флаг окончания измерения
         ADCSRA|=0x10;
         return ADCH;//Возвращаем старший байт
режим работы однократный, аргумент для ADC_result задается в основном цикле. си осваиваю третий день только, знаю основы программирования, но о тонкостях языка еще не в курсе.
нужно ли прописывать такое или это для непрерывного режима?
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 2
Сообщение Gudd-Head »
sphincs писал(а):подскажите, как инициализировать выводы PC0, PC1 и PC2 МК ATmega8 как АЦП?
Как только вы выбираете посредством регистра ADMUX соответствующий канал АЦП, его пин становися аналоговым входом.
Сообщение Леонид Иванович »
aam писал(а):Жалко параметров нет.
Datasheet, Figure 157. I/O Pin Input Hysteresis vs. VCC
Сообщение sphincs »
Gudd-Head, благодарю
