переменный резистор у тебя нарисован под базой. поэтому я решил, что он является термистором.
я не могу читать твои мысли.
А что ООС поставить не судьба, благодаря большой чувствительности схемы можно любую зависимость сделать.AcousticManiac писал(а):Сляпал на TL431, работает только на вкл-выкл. И подстроечником температура срабатывания ставится.
А почему нельзя?нельзя допускать полной остановки.
значит напряжение в бесперебойнике выше, чем подаваемое с транса. Сколько вольт подается от обычного сетевого трансформатора?Vitali писал(а):напряжение меняется, с разницей примерно 3В., если менять щупы(до и после U1).
Поменять местами R3 и R4, резистором R4 подстроить нужную, исходную скорость вентилятора.Z1M писал(а):чтоб на оборот, вентилятор снижал обороты при увеличении температуры.
Из-за погрешности номиналов резисторов и индивидуальных пристрастий кулеров к напряжению старта, указанные номиналы не универсальны. Нужны опыты.aletdin писал(а):чтобы кулер включался в районе 40-50 градусов
