P.S. При увеличении громкости индикаторы бегают, реле щелкает (включается)
Не работает Radiotehnika У 101
Добрый день. Есть у меня такая замечательная вестчь как Radiotehnika У101. Работал он замечательно, но одажды замолчал и очень конкретно. При подкючении МР-3 плеера отсутствует звук в колонках. Помогите
Поиск по форуму.
https://www.google.ru/search?q=Radioteh ... 3&ie=UTF-8
Ну, ну.. В одной ветке серёга даже не знает, как правильно мультиметром пользоваться, а в другой, с видом знатока, советы даёт....серёга ялов писал(а):все просто-поменяй электролит в бп.и се работать будет)
Вот эта фраза так сказать,покоя не даётP.S. При увеличении громкости индикаторы бегают, реле щелкает (включается)
Классный совет - "перепояй кондеры", такие можно пачками раздавать. ТС, плата защиты не работает, дорожки проверь тестером...серёга ялов писал(а):все просто-поменяй электролит в бп.и се работать будет)
Щёлкает, а срабатывает ли? Оно подключает АС к УМ. АС тоже надо проверять.MrBelmen писал(а): P.S. При увеличении громкости индикаторы бегают, реле щелкает (включается)
всё верно я не знаток.но данный случай мне знаком.был у мня такой усик проблемма аналогичная,поменял кондёры и все заработало.все 101 это проходят
Ну ну... Вообще- то, если нет ОГРОМНОГО опыта в ремонте именно ТАКОГО усилителя, начинать надо с того, что, найдя схему от усилителя, и выкопав из "закромов" мультиметр и отвёртку- открыть усилитель, и начать измерять наличие и соответствие напряжений в "контрольных точках", начиная с блока питания...
Ещё, конечно, неплохо бы осциллограф иметь... При условии, конечно, что им пользоваться умеешь...
Тут ещё,я думаю,может быть интересный нюанс,связанный с неспособностью некоторых людей адекватно излагать свои мысли
Например
Аффтар же играет в партизана,и ни слова не говорит о музыкальном материале.Да и пора ему взять мультиметр в руки,а то хрустальный шар чего то сёдня врёт-никак вспышки на солнце..
Например
Что усиливает-х.з,может фон 50гцПри увеличении громкости индикаторы бегают
да...конечно куда там мне с вами спорить...у вас одна теория на уме,мультиметр, мерить...имея соответствующий опыт в той или иной области будь ты врачом или же мотористом,почти всегда опираясь на характер поломки(не совсем корректно для врача)(я про поломку)))можно предположить в чем дело...
Можно ли все узлы этого усилителя запитать от +- 40 вольт? Выходники унч хорошо себя поведут? С изменением некоторых элементов. Собираюсь еще удалить плату коммутации. У меня просто 200 ваттный бублик завалялся. Хотелось бы перемотать, но он полностью залит компаундом. Транс с советского усилителя 2х60 Ватт в номинале.
Вопрос- А ЗАЧЕМ? Чтобы "погромчее" было? - ну так купите/сделайте себе усилок на 100500 ватт, и слушайте.. ЗАЧЕМ ломать то, что нормально работает?STRIKER_ZT_UA писал(а):Можно ли все узлы этого усилителя запитать от +- 40 вольт? В.
зы.. Понятно, я в молодости "доработал" Мелодию 103- добавил ей напряжения питания- там стояли блоки от Мелодии-106, с пониженным напряжением.. а тут- ну, может, до + - 30 вольт напряжение питания и можно поднять, а вот до 40..
Почему сразу для мощи? Я хочу усилитель для саба в корпус всунуть, и родный транс поменять. По типу акустика 2.1. Трансформатор с "Трембита-002" 2x25 вольт. Трансформатор увесистый и по габаритам входит отлично. 2 х S-30 и саб 75ГДН. У меня просто 2 радиотехники, одна на тыл, одна на саб (1 канал используется). Вот и хочу все в один корпус. Остальное всё рассчитал. Для унч саба отдельный радиатор. Все нюансы учтены.
У меня дома тоже усилитель радиотехника 101. Сначала он отказывался выдавать стерео, потом звук мог идти 75% на правую колонку 25% на левую. Мне это меного надоело. Но в моем случая помогла полная замена электролитов и всё заработало
идеально. Звучание у этого усилителя довольно неплохое и больше тут ничего не скажешь.
Не ждите чуда! Чудите сами!!!
Вы как, электролиты "оптом" меняли? Вот если бы меняли "по одному"- то, скорее всего, выяснилось бы, что причина такой работы УНЧ была максимум в паре электролитов- а не "во всех сразу"..евгений локтев писал(а):У меня дома тоже усилитель радиотехника 101. Сначала он отказывался выдавать стерео, потом звук мог идти 75% на правую колонку 25% на левую. Но в моем случая помогла полная замена электролитов и всё заработало
Может быть и не во всех , но при разборе некоторых электролитов они были уже полностью высохшими. Некоторые электролиты могут прослужить 30 лет и им ничего не будет , а другие могут через 5 лет выйти из строя.
Могут.. и даже ещё быстрее.. Особенно армянские и китайские...евгений локтев писал(а):Некоторые электролиты могут прослужить 30 лет и им ничего не будет , а другие могут через 5 лет выйти из строя.
зы.. Один знакомый (ещё при СССР-
А может быть еще такое
- (93.79 КБ) 642 скачивания
