А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение valexus »
Буквально "из жолудей и спичек" собрал лампочку в сортир.
Цоколь от сгоревшей енергосберегайки, картонная трубка, 1,5м светодиодной ленты и бп 12в 2А всередине трубки.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение nirq »
Итого жолудей и спичек на общую сумму порядка $5.
Экономия!
На покупке новой лампочки.
И электричества тоже экономия: скока из лампочки в тепло уходило и скока теперь вотэтавот.
И светит лучше.
Моднее! Современнее!
Сообщение slavyan75 »
корпус для Натали, 420 х 360 х 160 , металл 1 мм холоднокатанный
http://img.radiokot.ru/files/57266/85izk9ck0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/57266/85j018q6r.jpg
i'll be back
Mem
Сообщение Mem »
Ну это часть корпуса, а не корпус :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
ppp
Сообщение ppp »
Но часть самая главная и самая сложная, насколько точно сделаешь, таким и весь корпус будет.
+2, slavyan75. Кто работал с металлом, тот оценит.
Сообщение SergVi »
Работал, оценил. При наличие нормального листогиба - работы на пол-часа. Куда сложнее аккуратно подготовить, обрезать и разметить заготовку.
А сделано достойно. :beer:
да в том то и дело, что нет листогиба даже ненормального, всё гнул вручную :lol:
всех с Новым Годом ! :beer:
i'll be back
Сообщение SergVi »
Тогда вдвойне достойно! :))
Взаимно!
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Корпус пластик. Название незнаю. Брал в "конторе" по изготовлению памятников. :)) При нагреве феном паял. станции легко гнётся.
передняя панель нерж. 1 мм
(173.02 КБ) 1188 скачиваний
(217.37 КБ) 1119 скачиваний
i'll be back
Сообщение Prestig »
Достался нерабочий ЭЛТ-монитор 17", у которого задняя часть кожуха была практически прямоугольной формы. Отрезав всё лишнее получился такой кожух. Дно сделано из ДСП от корпуса советского телевизора. Уголки вырезал из направляющих от копира. Конечно корпус громоздкий (ТС -180 штуки 4 точно войдут).
http://112.r.photoshare.ru/01125/00abb8 ... 67f65f.jpg
http://112.r.photoshare.ru/01125/00abb8 ... cacee6.jpg
http://112.r.photoshare.ru/01125/00abb8 ... 1e63af.jpg
http://112.r.photoshare.ru/01125/00abb8 ... d88d5f.jpg
http://112.r.photoshare.ru/01125/00abb8 ... 2864a6.jpg
http://112.r.photoshare.ru/01125/00abb8 ... f739d7.jpg
http://112.r.photoshare.ru/01125/00abb8 ... 54d247.jpg
http://112.r.photoshare.ru/01125/00abb8 ... b5e6b9.jpg
корпус для очередного сварочного инвертора, 300 х 170 х 130, металл 0,7 мм
(221.74 КБ) 1281 скачивание
(226.3 КБ) 1190 скачиваний
i'll be back
Сообщение антошка »
Не плохо а как так можно зогнуть руками???
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение sniff »
Я тоже гну руками,купил дремель,прошелся отрезным кругом по линиям сгиба и гну,гнется ровно и без большого радиуса :) струбцин целую кучу накупил больших и маленьких,к ним и прикладываю усилие,как то так.
Меня зовут Денис
Сообщение антошка »
Чем чем просто я не очень розбираюсь в русском языке (я сосед по стране)
Сообщение ОРИОН »
sniff писал(а):Я тоже гну руками,купил дремель,прошелся отрезным кругом по линиям сгиба и гну,гнется ровно и без большого радиуса :) струбцин целую кучу накупил больших и маленьких,к ним и прикладываю усилие,как то так.
Очень удобно гнуть вот в таком "ручном листогибе". Стяжные болты условно не показаны. Думаю понятно куда их вставлять.
Сообщение SergVi »
ОРИОН писал(а):Очень удобно гнуть вот в таком "ручном листогибе". Стяжные болты условно не показаны. Думаю понятно куда их вставлять.
У устройства на чертеже есть несколько серьёзных недостатков.
1. Грань, "на которую" мы изгибаем лист, должна иметь не прямой, а острый угол, небольшой "завал". В противном случае, лист нельзя будет согнуть точно под 90 град.
2. Вместо прямоугольных брусков лучше применить уголок или, что ещё лучше, швеллер.
3. Нет поворотной пластины-рычага. "Вручную" можно согнуть лист небольшого размера и толщины. Заготовку длиной 200 ... 300 мм из металла 1 ... 1,5 мм аккуратно согнуть вручную будет почти невозможно.
всё так, но как сделать этот завал, если допустим станок будет из швеллера ? подогнуть сначала сам швеллер ? :)
вот листогиб, соответствующий всем вашим критериям
листогиб.pdf
(313.46 КБ) 2852 скачивания
i'll be back
Сообщение SergVi »
Нет, достаточно его повернуть на 90 градусов. Примерно так:
Взято отсюда, там же и описание подобного листогиба:
http://modding-blog.ru/listogib-custom-modding
Сообщение ОРИОН »
SergVi писал(а): У устройства на чертеже есть несколько серьёзных недостатков...
Для изготовления одного или нескольких небольших корпусов вполне можно воспользоваться этим приспособлением. Если требуется поставить дело на поток, тогда необходим более сложный подход к изготовлению самого приспособления. Всё зависит от поставленной задачи.
Вернуться в «Корпуса»
