Пуско-зарядное устройство Импульс ЗП-02
Сообщение lego_star »
Доброго дня всем!Нужна помощь по этому устройству,есть только транс и тиристоры,платы управления нет!Решил собрать ее нуля.есть печатка в спринте, по ней и спаял все детали.Подключил,индикация работает,а на вы выходе ноль.Хочу разобраться в схеме,как она работает по узлам,чтоб понять где косяк,все детали и пайки перепроверены,вобщем зашел в тупик...
Зарядно-пусковое уст-во Импульс ЗП-02.doc
(803 КБ) 2499 скачиваний
Сообщение otest »
Напряжения указаны , начинай мерить.
Вот картина измерений относительно точки "контроля":
(168.55 КБ) 2616 скачиваний
Осциолограммы с 1 по 5 приближенно совпадают по формам сигнала,а вот 6-я и скаженная форма
Сообщение otest »
Не знаю где там точка контроля, но напряжения отличаются. Вот с этим и работай.
Анод диода VD11 и есть контроль.Вот именно что уже не знаю что и где копатьв,все детали проверены неоднократно,номиналы соответствуют,подозрительные элемент были заменены на исправные.Просто хочу разобраться как работает сама схема
Сообщение otest »
Прозвони все диоды и светодиоды мультиметром на правильность включения.
В смысле?По схеме они правильно включены,сверял каждый узел печатной платы со схемой,и соответственно диоды и транзисторы.Возможно ли ошибка соединений в печатной плате?
Impuls_ZP_02_pcb.lay
(106.45 КБ) 914 скачиваний
Забыл написать еще что греется резистор R6 сильно в режиме "заряд",при переключении тумблера в режим "пуск" перестает греться.Диоды проверил на правильность включения
Сообщение otest »
Повторяю. Проверь все диоды на правильность впайки не ГЛАЗАМИ , а мультиметром.
Проверил,все в норме,а вот светодиод "Сеть" мультиметром звонится в обратную сторону на на плате,хотя и впаян правильно согласно схеме
На этом и вся помощь закончилась?
Сообщение otest »
А чем помогать? Вгоняй режимы в норму. И как помогать после такого
Должно быть одназначно правильно.
Сообщение GenadijG »
Выход зарядника чем-нибудь нагружал? Без нагрузки на выходе тиристорного выпрямителя всегда будет ноль. Нагрузи мощным резистором номиналом 47-62Ω и после этого меряй напругу.
есть у меня аккумулятор,на нем и нагружал.Просто не могу понять,спаял все правильно,все детали проверены не однократно,все дорожки на плате проверены,соплей нет,тиристоры тоже проверял на стенде ,исправные,может ли опечатка какая то быть в схеме или в печатке?
Нагрузи резистором, кратковременно можно два резистора по 100Ω по 2Вт в параллель. Можно подключить 12-ти вольтовую автомобильную лампочку
греется резистор R6
Какое напряжение на нем падает?
Падение 16В на R6
Сообщение otest »
Транзисторы проверяй . Попутал 315 и 361. Фото приложи.
Нагружал на резистор,ситуация не изменилась,заново делал замеры,результаты в файле,и еще у меня почему-то переменка вместо 14,5В на вторичках выдает 20в
(194.64 КБ) 1777 скачиваний
(161.67 КБ) 1459 скачиваний
(176.17 КБ) 1294 скачивания
(162.33 КБ) 1178 скачиваний
На фото не виден тип транзистора VT8. Стоит КТ315? Прозвони его. На его базе как раз не понятный потенциал. Пока сделай следующее: подстроечники поставь в среднее положение, на плате перемкни между собой эмиттер и коллектор транзистора VT11, выход нагрузи автомобильной лампочкой не менее 5Вт или резистором не более 60Ω. Смотри - что на выходе при разных положениях R3. Какая при этом осциллограмма в точке 7?
Нагружал на резистор, ситуация не изменилась
Было бы хорошо еще указывать номинал этого резистора, я не ясновидящий. А ситуация не изменилась, потому что я не указывал до этого, что надо перемкнуть между собой эмиттер и коллектор транзистора VT11.
