Термореле. Подскажите схему пожалуйста
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Доброго суток всем. Есть идея, сделать в БП термоконтроль и термозащиту. Нужна схема термореле, которая при достижении определённой температуры на датчике, подаст питание на реле. Желательно с регулировкой температуры срабатывания в диапазоне 0-100 С. Схему я продублирую, и поставлю датчики на диодный мост, трансформатор, и стабилизаторы LM317. БП будет с выходным током 5А, и будет использоваться как ЗУ автомобильных аккумуляторов, нагрузка будет не маленькая и продолжительная. Поэтому хотелось бы организовать нечто подобно. Подскажет кто подобную схему термореле?
Например я остановился на выборе этой схемы, но есть один нюанс, питание схемы 9 Вольт, я не смогу у себя найти реле с таким питанием. Можно ли эту схему запитать скажем от 12 вольт? По идее ничего страшного же не произойдет? И какой номинал терморезистора нужен? Тобишь сопротивление.
http://www.youtube.com/watch?v=qV11L1JJNgs
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение Gudd-Head »
C.O.B.R.A. © писал(а):Нужна схема термореле, которая при достижении определённой температуры на датчике, подаст питание на реле. Желательно с регулировкой температуры срабатывания в диапазоне 0-100 С.
Любой аналоговый датчик температуры (с выходным напряжением пропорциональным температуре) + компаратор.
Сообщение Prolog »
Например вот достаточно хорошая схемка http://mirshem.com/scheme/2075_Termo_rele.html, дешево и сердито.
У меня на БП ЧПУ станка такая стоит, ни разу не подводила.
Prolog писал(а):ни разу не подводила.
Часто срабатывает? :)))
Сообщение Prolog »
Ну на БП 1.6 кВт через каждые 10-15 минут :wink:
Не возникает мыслей, что тогда БП плохо сконструирован? :wink:
Prolog писал(а):Например вот достаточно хорошая схемка http://mirshem.com/scheme/2075_Termo_rele.html, дешево и сердито.
Решил собрать вашу схему. Но у меня появилася ещё один вопрос. Контроль температуры будет осуществляться на нескольких точках. (Трансформатор, диодный мост, 2 стабилизатора LM317, выходной силовой транзистор) Естественно под каждый компонент, нужна своя платка термореле. А я так подумал, я покупаю качественное реле, и будет дешевле купить 1 реле, а не 5. Поэтому, можно ли собрать вашу схему, добавить в неё выходной опорный диод, а все выходы всех схем термоконтроля кинуть на 1 реле. Получится ведь так? По идее, опорный диод не пропустит напряжения с одной схемы термоконтроля в другую? Дабы не сжечь чего-то. Например транзистор или микросхему.
Ну вот, можно ли сделать так как на схеме ниже? Это та же самая ваша схема, просто перерисована мною. Если неправильно, поправьте пожалуйта так, что бы можно было всех 5 отдельных схем термоконтроля, пустить на 1 единственное реле. Спасибо
Последний раз редактировалось C.O.B.R.A. © Пт фев 28, 2014 10:31:47, всего редактировалось 1 раз.
А зачем диоды V2? Да и V1 одного достаточно будет.
Схема была чучуть неправильно нарисована. Уже исправлена и перезалита. Гляньте ещё раз (Обновите страницу)
Ну то есть если убрать V2, то будет всё нормально в следующей ситуации:
Возьмём плату термоконтроля "1" и вторую такую же платку "2". Первая плата контролирует скажем трансформатор, а вторая силовой выходной транзистор БП. БП работает как ЗУ автомобильного аккумулятора доволи таки долго, при токе в 3А. Вдруг термокнтроль №2 зафиксировал перегрев элемента, ну и естественно открыл свой транзистор. Соответственно реле замкнулось, А схема №1 ещё не заметила перегрев трансформатора, соответственно держит своё транзистор закрытым. НО, не сгорит ли скажем микросхема или транзистор схемы термоконтроля №1? Ведь теперь на выходе этой схемы появится "минус" из вне. Ну микросхему ладно, оно не спалит через транзистор. Насколько я знаю, КТ315 вроде капризны и горят на ура. Не спалит ли этот случай закрытый транзистор схемы в №!?
Повторяю, всего схем термоконтроля будет 5.
Вы что-нибудь слышали про схемы с открытым коллектором/стоком? Почитайте, занятно.
Если у всех ваших плат будет общий минус, то проблем быть не должно. Вот так:
Всмысле общий минус? Если вы имеете ввиду, полюс, который постоянно подключенный к реле, то это плюс, а в разрыв через транзистор идет минус. Схема выше прилагается же.ю Именно по ней вс и будет делаться
Сообщение Prolog »
Gudd-Head в последнем посте выложил правильную схему подключения. Если хотите можете перестраховаться и поставить по диоду паралельно транзисторам хотя особого смысла я в этом не вижу. Главное поставить высокоскоростной диод паралельно реле.
Gudd-Head писал(а):Не возникает мыслей, что тогда БП плохо сконструирован?
БП сконструирован нормально просто он стоит в закрытом шкафу вместе с остальным железом и все это дело охлаждает турбинка типа "улитка". При постоянной работе сильно давит по ушам поэтому приходится изворачиаться и ставить термоконтроль.
Я понял. Большое спасибо за помощь :beer:
Сообщение Кир »
Простите, друзья, а это чего такое: Выделено красным прямоугольником и двумя стрелочками (вроде там какие-то звездочки).
Схемка заманчивая (деталек мало). ПОМОГИТЕ, пожалуйста, НОВИЧКУ...
СПАСИБО!
PS: А К155ЛА7 пойдет? Иесли да, то что нужно менять?
(57.83 КБ) 441 скачивание
Кир писал(а):Простите, друзья, а это чего такое
Это куда "+" питалова подключать.
Кир писал(а):PS: А К155ЛА7 пойдет? Иесли да, то что нужно менять?
Нет.. Можно "приспособить" микросхемы 561ЛАхх 564ЛАхх 176лахх..
Сообщение Кир »
Спасибо за ответы! Буду ваять...
Вернуться в «Умные мысли»
