Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр "Нанит"
Текущее время: Вт мар 24, 2026 09:34:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2014 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 14:11:15
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Рейтинг сообщения: 14
Ссылка на статью: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/117/
Ролик почему-то в статье криво опубликован, хотя тот же самый:
Трансформатор:
Не обязательно 600НН и именно этих размеров. Схема и принципы работы много раз переобдумывались в процессе, и сейчас к ферриту уже не критично. 8)
На магнитопроводе М2000НМ 10х6х2,5 всё работает. Стабильно, потребление в норме.
Диаметры провода и количество витков те же.
В схеме для батарей 3 вольта лучше делать на 1 виток первички меньше. Будет работать и так и так, но так меньше импульсов накачки будет давать = чуть экономичнее.
Возможно и даже предпочтительно(просто впаял и просто всё работает), использование фабричных трансформаторов:
TDK ATB322524-0110 http://product.tdk.com/en/catalog/datas ... tb3225.pdf
CEEH54 EE5.0
TTRN-0522H-000-T
Покупались тут:
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/TTRN-0522H-000-T-500V-1-5A-1-Than-1-5X5X2MM-transformer/32352229377.html
http://ru.aliexpress.com/item/CEEH54-EE ... 34441.html
Последняя актуальная прошивка для схемы в статье:
Авторские:
Atmega88, Atmega168: viewtopic.php?f=25&t=101185&start=360
Atmega328: viewtopic.php?f=25&t=101185&start=480
Прошивки от DooMmen:
viewtopic.php?f=25&t=101185&start=420
Прошивки от lekha:
viewtopic.php?f=25&t=101185&start=340
Альтернативные корпуса/платы:
Изображение viewtopic.php?f=25&t=101185&start=540
Изображение viewtopic.php?f=25&t=101185&start=460
Изображение viewtopic.php?f=25&t=101185&start=340
Версия дозиметра на 7-сегментных LED индикаторах
Изображение viewtopic.php?f=25&t=101185&start=600
Краткая инструкция по работе с китайской термотрансферной бумагой на примере платы нанита. Дорожки/зазоры 0,1мм без проблем.
viewtopic.php?f=25&t=101185&start=560
Радиофил-затейник.
Последний раз редактировалось MadOrc Пт фев 28, 2014 05:11:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 17:31:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Прогнозируя спрос на датчики СБМ-10 озаботился об их покупке! :)
Мои поздравления MadOrc с очередной интересной конструкцией! :beer:
10.JPG [241.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 17:55:37
Карма: 31
СБМ-10 получше 21х, СБМ-21 совсем уж "туповаты".
Никому не нужны были, на них максимум пороговые индикаторы делали. :)))
Со временем счёта была уйма сомнительно-сравнительной математики, причём разные справочники дают разные данные. Но по-факту дозики работают, показания совпадают со "старшими братьями". :tea:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 17:57:25
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
т.е эти маленькие счетчики не хуже больших собратьев по чувствительности и точности?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 18:10:43
Карма: 31
Газоразрядники все работают одинаково - пробой газа от ионизации частицей с некой энергией, у всех надо делать поправку умом на размер источника - точечный, некая площадь итд.
И основное - время измерения.
Если упростить, грубо говоря, на СБМ-20 я получу ту же точность за 1 минуту, что и на СБМ-10 за 10 минут измерения на низком фоне. При высоком фоне это уже не так существенно.
Но это неизбежная плата за размер - площадь возможного взаимодействия значительно меньше.
Итого - да, "хуже" при том же времени измерения, из-за более низкой чувствительности.
Т.е. на практике - дольше будет выходить на "рабочий режим" с момента включения, и на плавное изменение фона будет реагировать медленнее.
В остальном - мониторинг фона, тревога при резком скачке до опасного уровня - всё так же, та же 20%-я погрешность при ЕРФ, и улучшение точности при высоком фоне.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 18:35:21
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Интересует два вопроса. Не будет ли возможно сформировать "Кит" для сборки Нанита? И нельзя ли будет приобрести готовый?
Очень. Очень хорошая робота. и боюсь собрать столь же искусно не смогу.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 18:37:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
slavector, а ваши счётчики не звенят ?
А то в моих когда трясёшь, то внутри как буд-то какая-то гайка.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 18:46:43
Карма: 11
Потряс у уха .... ничего не звенит
Не раз замечал после появления какой нибудь конструкции с наличием редкой детальки - эту самую детальку через некоторое время уже не найти в продаже... :dont_know:
Потому решил заранее купить чтобы потом не искать. :)
Кому интересно где купил - брал на истоке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 18:56:28
Рейтинг сообщений: 11
а на Украине я не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 19:03:34
Карма: 107
sx386 продаёт на Украине по 50грн.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 19:07:43
Так у него там "какая-то гайка" внутри болтается :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 19:09:46
Карма: 107
Говорит, всё работает. А гайка -- может глюк какой? Лепесток там например болтается...
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 19:28:30
Карма: 31
Нет, коммерческую деятельность не планирую. По моему мнению это надо делать на серьёзной производственной базе, с поставками компонентов итд., а я любительствую. :tea:
Писал вам уже, есть у меня такой СБМ-20. Работает, пока лежит. А если шевелить - даёт пачки левых импульсов. Думаю та же история у вас.
zbuk писал(а):
Украине я не нашел.
Я брал через ебэй с Украины (или из Украины? :))) ) где-то по $14 за датчик.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 19:31:53
Карма: 107
А если не серию китов, а единичный случай?
Просто хочу себе дозиметр, а в продаже или совсем китай, или недемократично стоящий. А тут я вижу можно уложиться в пару сотен и без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 19:53:21
Карма: 31
Сорри, не возьмусь.
А чего сами просто не соберете? Схема стабильная, всё заказывается через интернет в крайнем случае. :dont_know:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 19:55:27
Карма: 107
Дык в том то и дело, что там два диодика, там транзюк. Решил что меньше геморроя будет человеку, у которого всё это уже валяется. Вдруг ты в опытах работаешь с тремя-четыремя макетами. Один и лишний....
Надо будет ещё у Шодана поинтересоваться, может он с Атомом практикует.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 19:57:45
Карма: 10
Точно не оно.
У меня пачка новых и у всех одинаковый глюк. Вероятность одинаковой испорченности всех - крайне мала. Разве что какой-то заводской брак.
Да и левых импульсов не даёт.
Причём звук от чего-то "массивного". Поэтому это точно не осколки чего-то.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 20:52:24
Карма: 31
Если работает, можно и не париться, пусть работает и бренчит. :lol:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 22:59:15
MadOrc, не пробовали цеплять дисплей 1202/1203/1280?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 23:18:25
Карма: 31
В смысле, "цеплять" и "пробовал"? Протоколы работы и библиотеки для них есть, даже работали в паре устройств. Но они большие.
Дозик начинался так:
Хочу на этом датчике, что-то максимально мелкое. Значит экономное, иначе всю мелкость съест батарея. Мк мега88ПА с его пикопауэр - самое то. Дисплей ч/б - они меньше едят, и читабельны без подсветки. Дальше корпус, нашелся Sanhe в закромах. Дисплей - 1202, 1100, 3110 - смотрим - не лезут без насилия, значит ищем, что влезет, 2660 то что надо, у продавца есть? - есть!, закупаем и за работу... :tea:
Или вы о том, чтобы переписать прошивку под этот дисп? Тогда нет, не буду, по-моему бесполезное действие, большой он.
Кстати, как обычно, исходники свободно, для некоммерческих целей - так сказать "requestware", то есть желаете поковырять или переписать - обращайтесь в ЛС, вышлю. Буду только рад если проект заживёт своей жизнью и обрастёт модификациями. Это даёт мне иллюзию отсутствия бесконтрольного разбегания исходников по анонимусам, которые даже на сайте не регистрировались, а всем желающим - даёт исходники. :)))
Можете сами привинтить другой дисплей.
Радиофил-затейник.
Последний раз редактировалось MadOrc Пт фев 28, 2014 05:12:24, всего редактировалось 1 раз.
