Дозиметр "Нанит"
Сообщение MadOrc »
Ссылка на статью: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/117/
Ролик почему-то в статье криво опубликован, хотя тот же самый:
Трансформатор:
Не обязательно 600НН и именно этих размеров. Схема и принципы работы много раз переобдумывались в процессе, и сейчас к ферриту уже не критично. 8)
На магнитопроводе М2000НМ 10х6х2,5 всё работает. Стабильно, потребление в норме.
Диаметры провода и количество витков те же.
В схеме для батарей 3 вольта лучше делать на 1 виток первички меньше. Будет работать и так и так, но так меньше импульсов накачки будет давать = чуть экономичнее.
Возможно и даже предпочтительно(просто впаял и просто всё работает), использование фабричных трансформаторов:
TDK ATB322524-0110 http://product.tdk.com/en/catalog/datas ... tb3225.pdf
CEEH54 EE5.0
TTRN-0522H-000-T
Покупались тут:
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/TTRN-0522 ... 29377.html
http://ru.aliexpress.com/item/CEEH54-EE ... 34441.html
Последняя актуальная прошивка для схемы в статье:
Авторские:
Atmega88, Atmega168: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=360
Atmega328: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=480
Прошивки от DooMmen:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=420
Прошивки от lekha:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
Альтернативные корпуса/платы:
Изображение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=540
Изображение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=460
Изображение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
Версия дозиметра на 7-сегментных LED индикаторах
Изображение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=600
Краткая инструкция по работе с китайской термотрансферной бумагой на примере платы нанита. Дорожки/зазоры 0,1мм без проблем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=560
Последний раз редактировалось MadOrc Пт фев 28, 2014 05:11:20, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
Сообщение slavector »
Прогнозируя спрос на датчики СБМ-10 озаботился об их покупке! :)
Мои поздравления MadOrc с очередной интересной конструкцией! :beer:
(241.29 КБ) 2414 скачиваний
Сообщение MadOrc »
СБМ-10 получше 21х, СБМ-21 совсем уж "туповаты".
Никому не нужны были, на них максимум пороговые индикаторы делали. :)))
Со временем счёта была уйма сомнительно-сравнительной математики, причём разные справочники дают разные данные. Но по-факту дозики работают, показания совпадают со "старшими братьями". :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение suslogon »
т.е эти маленькие счетчики не хуже больших собратьев по чувствительности и точности?
Сообщение MadOrc »
Газоразрядники все работают одинаково - пробой газа от ионизации частицей с некой энергией, у всех надо делать поправку умом на размер источника - точечный, некая площадь итд.
И основное - время измерения.
Если упростить, грубо говоря, на СБМ-20 я получу ту же точность за 1 минуту, что и на СБМ-10 за 10 минут измерения на низком фоне. При высоком фоне это уже не так существенно.
Но это неизбежная плата за размер - площадь возможного взаимодействия значительно меньше.
Итого - да, "хуже" при том же времени измерения, из-за более низкой чувствительности.
Т.е. на практике - дольше будет выходить на "рабочий режим" с момента включения, и на плавное изменение фона будет реагировать медленнее.
В остальном - мониторинг фона, тревога при резком скачке до опасного уровня - всё так же, та же 20%-я погрешность при ЕРФ, и улучшение точности при высоком фоне.
Радиофил-затейник.
Сообщение просто КОТ »
Интересует два вопроса. Не будет ли возможно сформировать "Кит" для сборки Нанита? И нельзя ли будет приобрести готовый?
Очень. Очень хорошая робота. и боюсь собрать столь же искусно не смогу.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sx386 »
slavector, а ваши счётчики не звенят ?
А то в моих когда трясёшь, то внутри как буд-то какая-то гайка.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Потряс у уха .... ничего не звенит
Не раз замечал после появления какой нибудь конструкции с наличием редкой детальки - эту самую детальку через некоторое время уже не найти в продаже... :dont_know:
Потому решил заранее купить чтобы потом не искать. :)
Кому интересно где купил - брал на истоке.
Сообщение zbuk »
а на Украине я не нашел.
sx386 продаёт на Украине по 50грн.
Сообщение zbuk »
Так у него там "какая-то гайка" внутри болтается :)
Говорит, всё работает. А гайка -- может глюк какой? Лепесток там например болтается...
Сообщение MadOrc »
просто КОТ писал(а):Не будет ли возможно сформировать "Кит" для сборки Нанита? И нельзя ли будет приобрести готовый?
Нет, коммерческую деятельность не планирую. По моему мнению это надо делать на серьёзной производственной базе, с поставками компонентов итд., а я любительствую. :tea:
sx386 писал(а):А то в моих когда трясёшь, то внутри как буд-то какая-то гайка.
Писал вам уже, есть у меня такой СБМ-20. Работает, пока лежит. А если шевелить - даёт пачки левых импульсов. Думаю та же история у вас.
zbuk писал(а):Украине я не нашел.
Я брал через ебэй с Украины (или из Украины? :))) ) где-то по $14 за датчик.
Радиофил-затейник.
А если не серию китов, а единичный случай?
Просто хочу себе дозиметр, а в продаже или совсем китай, или недемократично стоящий. А тут я вижу можно уложиться в пару сотен и без проблем.
Сообщение MadOrc »
просто КОТ писал(а):не серию китов, а единичный случай?
Сорри, не возьмусь.
А чего сами просто не соберете? Схема стабильная, всё заказывается через интернет в крайнем случае. :dont_know:
Радиофил-затейник.
Дык в том то и дело, что там два диодика, там транзюк. Решил что меньше геморроя будет человеку, у которого всё это уже валяется. Вдруг ты в опытах работаешь с тремя-четыремя макетами. Один и лишний....
Надо будет ещё у Шодана поинтересоваться, может он с Атомом практикует.
Сообщение sx386 »
Точно не оно.
У меня пачка новых и у всех одинаковый глюк. Вероятность одинаковой испорченности всех - крайне мала. Разве что какой-то заводской брак.
Да и левых импульсов не даёт.
Причём звук от чего-то "массивного". Поэтому это точно не осколки чего-то.
Сообщение MadOrc »
Если работает, можно и не париться, пусть работает и бренчит. :lol:
Радиофил-затейник.
Сообщение krokodil »
MadOrc, не пробовали цеплять дисплей 1202/1203/1280?
Сообщение MadOrc »
В смысле, "цеплять" и "пробовал"? Протоколы работы и библиотеки для них есть, даже работали в паре устройств. Но они большие.
Дозик начинался так:
Хочу на этом датчике, что-то максимально мелкое. Значит экономное, иначе всю мелкость съест батарея. Мк мега88ПА с его пикопауэр - самое то. Дисплей ч/б - они меньше едят, и читабельны без подсветки. Дальше корпус, нашелся Sanhe в закромах. Дисплей - 1202, 1100, 3110 - смотрим - не лезут без насилия, значит ищем, что влезет, 2660 то что надо, у продавца есть? - есть!, закупаем и за работу... :tea:
Или вы о том, чтобы переписать прошивку под этот дисп? Тогда нет, не буду, по-моему бесполезное действие, большой он.
Кстати, как обычно, исходники свободно, для некоммерческих целей - так сказать "requestware", то есть желаете поковырять или переписать - обращайтесь в ЛС, вышлю. Буду только рад если проект заживёт своей жизнью и обрастёт модификациями. Это даёт мне иллюзию отсутствия бесконтрольного разбегания исходников по анонимусам, которые даже на сайте не регистрировались, а всем желающим - даёт исходники. :)))
Можете сами привинтить другой дисплей.
Последний раз редактировалось MadOrc Пт фев 28, 2014 05:12:24, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
