Я понимаю, что просто для сверления плат - это наверное лишним будет. Просто винт поставить не проблема, а так педальку поставить можно и запрограммировать ход миллиметров 5 вверх-вниз, а вообще конечно надо собирать что то оси на 3oleg63m писал(а):с шаговым не все так просто. тут как минимум надо червячная передача, ибо сам шаговик не сможет обеспечить должного усилия нажатия на сверло. Надо редуктор.
Хорошая сверлилка из доступных материалов
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
И "Хорошая сверлилка из доступных материалов" плавно превращается в ЧПУ. С отнюдь не "доступными" материалами, с не подъемным большинству бюджетом и совсем не одним вечером на изготовление.
- Borodach
- Модератор
"Аппетит приходит во время еды" ...
Это точно. У меня было. Прикинул, подсчитал, понял, что первое, что будет просверлено - это моя голова моими домашними. Им даже сверлилка не понадобится.Borodach писал(а):Аппетит приходит
- doubovitski
Я имел в виду передвижение каретки с печатной платой. Там, возможно, редукторов не потребуется.oleg63m писал(а):с шаговым не все так просто. тут как минимум надо червячная передача, ибо сам шаговик не сможет обеспечить должного усилия нажатия на сверло. Надо редуктор.
Привод опускания сверла. Тут нужен привод, медленно (сравнительно) опускающий и быстро поднимающий в исходное положение. Это уменьшит нагрев сверла и абразивный износ. Приводом мог бы служить такой механизм.
- doubovitski
..."с невыполнимыми задачами в домашне-кухонных условиях проектирования и изготовления" надо добавить.vem566 писал(а):И "Хорошая сверлилка из доступных материалов" плавно превращается в ЧПУ. С отнюдь не "доступными" материалами, с не подъемным большинству бюджетом и совсем не одним вечером на изготовление.
- oleg63m
- Друг Кота
Лень порождает прогресс, а ограничения в виде сложности и недостатка стимуллируют лень.
таким образом прогресс самопрогрессирует
Я его полностью поддерживаю.
Ну, за философию!oleg63m писал(а):таким образом прогресс самопрогрессирует
- oleg63m
- Друг Кота
Что за люди... С самого утра уже квасят!
Кому утро, а кому поздний вечер.
Ну, за просторы!
Ну, за просторы!
- oleg63m
- Друг Кота
а у мня традиционно 75 грамм перед обедом, для аппетита. святое
Приветствую Вас, почтенные Коты и шкодливые Котята!
т.е. в полном соответствии с названием темы. Смотрим, что тут у нас:
- каретка от DVD ROM
-моторчик от кассетной магнитолы с отпаянной платой управления ( подождите, не смейтесь)
-пара белых светодиодов в " люстре "
-две боковины, согнутых из миллиметровой оцинковки
-основа - из куска МДФ для отделки стен
Теперь подача сверла: -рычаг
-два пластиковых кубика ( внутри левого скользит рычаг при его опускании )
-пара возвратных пружинок
Блок управления: -трансформатор ШЛ16х20 вторичка на 20 вольт
-регулятор оборотов по схеме А. Савова Что имеем в итоге ?
Приятный в работе, с плавной и мягкой, без люфтов и биений, подачей сверла,
собранный из "хлама", которого у всех достаточно, сверлильный станочек для плат.
Oчень уверенно "тянет" сверла 0,8-1,5 мм, аккуратно сверлю им крепёжные отверстия диам. до 3 мм.
Позвольте поделиться с Вами моим опытом изготовления ХОРОШЕЙ СВЕРЛИЛКИ ИЗ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ,vem566 писал(а):И "Хорошая сверлилка из доступных материалов" плавно превращается в ЧПУ. С отнюдь не "доступными" материалами, с не подъемным большинству бюджетом и совсем не одним вечером на изготовление.
Изящно сделано. Еще бы железяку каретки в приличный вид, и хоть на выставку.
- oleg63m
- Друг Кота
vem566 придется еще раз показать твою прозрачную конструкцию
Да сколько угодно.
Обратил внимание, что моим регулятором никто ни разу не заинтересовался.
- oleg63m
- Друг Кота
а меня ты в расчет не берешь....
после некоторой возни с патроном (кстати сгорела лмка), понял, что затяжной выбег ротора на макс обороты, надо бы както поменять постоянные времени,
но как всегда, потрахался пол дня, снял патрон, вернул взад цангу, заменил сгоревшую лмку, и вся охота настраивать пропала. теперь валяется классный патрон,
а сверлилок уже девать некуда. скоро дарить буду прохожим.
Была клевая сверлилка из авиационного мп-3, но, блин, на 50 лет подприли шуруповерт, от 220в, русского производства. такой удобный оказался, только им теперь все и сверлю. даже жала делаю сам на паяльные станции из медных жал от эпсн40
сверлю в торце отверстия под нагреватель.
Беру. Но больше некого брать.oleg63m писал(а):а меня ты в расчет не берешь....
domrustika
- Грызет канифоль
собрал свою сверлилку, купив моторчик на ebay И держатель дрели в obbi))) так вот незадача, при напряжении 7 в моторчик часто срывает пятачки и плата остается без них . что делать ? я думаю может это из за слишком высоких оборотов? и влияет ли ширина дорожек и диаметр пятачка на слетаемость?)
я использую 0.4мм /2мм диаметр
это как срывает пятачки? они что, на бумажном клею?!
Тут обороты ни при чём, да и свёрла тоже. Тут с техстолитом косяк.
