ВСЁ про DipTrace
crocodil
Сообщение crocodil »
Смысл такой:
Изначально я раскидываю расположение деталей в DipTrace.
Если попытаться трассировать плату в DipTrace, получаем двухстороннюю плату с 53 переходами.
Если импортировать плату в "топор", развести ее в нем, затем вернуться назад в DipTrace - получим плату с односторонней разводкой и 8 переходами на обратную сторону - землю.
Преимущества налицо, эти две программы хорошо работают в связке.
Ограничение в lite версии "топора" есть на 125 цепей (а не 100 пинов). Это много - для радиолюбителя с головой. :)
Angar18_2.dip
Разводка_"топора"
(201.03 КБ) 678 скачиваний
Angar18.dip
Разводка_DipTrace
(220.8 КБ) 665 скачиваний
Сообщение vasylll »
crocodil писал(а): Изначально я раскидываю расположение деталей в DipTrace.
Совершенно верно. Это лучший вариант связки этих двух программ.
Сам таким способом пользуюсь неоднократно. И всем остальным советую, если ручками становится немного трудновато. ;)
После топора немного подправить в Диптрейсе одно удовольствие.
Сообщение Timych »
как схему нарисованную в DipTrace открыть в TopoR?
crocodil
В Diptrace cделать ее экспорт в P-CAD 2006.
В Topоr-е сделать импорт из P-CAD 2006.
http://eda.eremex.ru/support/tutorials/
http://eda.eremex.ru/support/documentation.html
Когда надо обратно - все сделать наоборот:
В Topоr-е сделать экспорт в P-CAD 2006.
В Diptrace cделать импорт из P-CAD 2006.
Сообщение vasylll »
Timych писал(а):как схему нарисованную в DipTrace открыть в TopoR?
Из схемы(схематик) Вы ничего в ТОПОРе не сделаете. Сначала в Диптрейсе нужно сделать плату с деталями и связями.
Вам уже здесь ответили
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1916031
Сообщение Timych »
Это понятно, что из схемы ничего не сделаешь... Просто в DipTrace нужно файл экспортировать в формоте .pcb что бы его "увидел" TopoR
Сообщение fenix72x »
Можно ли установить одинаковый размер отверстий при выводе герберов? Не редактировать корпуса или плату, а как то это сделать в настройках гербера. Например в Sprint Layout есть пункт "Центровка" который позволяет выставить размер всех отверстий в гербере 0,15 независимо от реального размера.
Сообщение AlexFisher »
А зачем отверстия выводить гербером? В герберах выводятся дорожки - вообще без отверстий. А отверстия - файлом сверловки - там только центра.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Станка пока нет, но будет однозначно, вопрос времени. А в ручную без центровки сверлить уколебешься, сидеть надо, кернить до опупения. Вот и надо пока что выводить с отверстиями в контактных площадках. Но если диаметр отверстия, которое протравленно в меди, равен диаметру реального ответстия то ничего не меняется. Надо бы все маленькими сделать. Но можно ли?
Сообщение doubovitski »
fenix72x писал(а):Станка пока нет, но будет однозначно, вопрос времени. А в ручную без центровки сверлить уколебешься, сидеть надо, кернить до опупения. Вот и надо пока что выводить с отверстиями в контактных площадках. Но если диаметр отверстия, которое протравленно в меди, равен диаметру реального ответстия то ничего не меняется. Надо бы все маленькими сделать. Но можно ли?
Мелкие отверстия в фольге перед сверловкой нужно иметь пренепременнейше. Они центруют сверло, успокаивают вибрацию при начале сверловки, повышают стойкость твёрдосплавных и устойчивость режущей кромки простых. А вот как это сделать в Гербере- не знаю.
Прекрасно знаю зачем нужно. Но здесь похоже что невозможно, разве что на готовой плате выставить диаметр, без сохранения изменений вывести герберы, потом выйти не сохраняя.
Я для этой цели менял отверстия прямо на плате по принципу "все такие же". Потом проверял с помощью "информации" - удобно искать, что пропустил.
Инфо:ИзображениеПодробно:Изображение
Последний раз редактировалось AlexFisher Пт фев 28, 2014 18:47:06, всего редактировалось 2 раза.
Не понял что вы имеете ввиду.
Я в плате выбираю "свойства пада", правлю отверстие, применяю "ко всем таким же", а чтобы ничего не пропустить, контроллирую через информацию о плате. Измененные отверстия сохраняются до обновления из схемы.
Ну как я и сказал.
Изучил в справке все, что есть по герберам, полазил по программе. Так все таки нельзя делать в ней, что крайне прискорбно.
fenix72x писал(а):Ну как я и сказал.
Тогда, пожалуй, путь один- переделывать корпуса (отверстия)? Это не сложно, хотя, нудно. Можно организовать коллективный труд, но вначале, остановиться на одной, сокращённой библиотеке. Достаточной, однако, для большинства. Выработать, так сказать, внутренний стандарт. Если, это приведёт к результату. Нужно провести опыт. О результате сообщите.
Это нецелесообразно в моем случаи. Опыта навалом. Будет станок, обязательно будет, а там необходимо правильно расставлять диаметры. В конце концов можно вывести герберы с отверстиями как есть, импортировать их в SL и вывести оттуда повторно. Двойное преобразование не внесет тут существенных проблем.
fenix72x писал(а):Это нецелесообразно в моем случаи. Опыта навалом. Будет станок, обязательно будет, а там необходимо правильно расставлять диаметры. В конце концов можно вывести герберы с отверстиями как есть, импортировать их в SL и вывести оттуда повторно. Двойное преобразование не внесет тут существенных проблем.
С Герберами я дела не имел. Они ведь нужны для автомата? А вот для ручной сверловки, такая работа всё равно бы пригодилась. Подумайте. Здесь не нужно спешить. Если такая переделка принесёт хорошие результаты, то от чего бы не отчаяться на эту работу? Сделать собственную ссылку на адрес программы, а туда вмонтировать инструкцию по созданию с объяснением? Мы ведь не сможем ломануть авторскую программу, не будем пиратами. Сообщите, получается ли Гербер с нужными пятаками после корректировки корпуса. Пару- тройку корпусов исправьте и посмотрите результат. На самом деле, нужно с пяток библиотек корпусов исправить. Все современные СМДевские остануться без изменений. А откорректированные сделать общим достоянием.
Герберы нужны по разным причинам. Для производства нужны для станков, мне нужны для компоновки всех слоев одной платы, одного проекта, просто многих плат на одном листе. Требуется выводить как минимум слой проводников, слой маски, слой маркировки, как максимум на данный момент (всего по два на плату) 10 слоев проводников, 10 масок и 10 маркировок. То есть нужно было бы 30 листов пленки, но использование герберов и ПО для компоновки позволило вывести на двух листах формата А4. После корректировки конечно получаются - герберы это то, что есть на экране, просто расширение будет .gbr, другой разницы нет. Но корректировать это долго. Даже если на плате мизер деталей - каждый элемент необходимо выделить, скорректировать. Это долго, проще действовать иначе. Так как решение временное, то собственно говоря не вижу повода не использовать.
fenix72x писал(а):....
Понял очень мало. Ладно, всё равно мне это не нужно. Я хочу понять простое- если я, к примеру, сделаю вариант корпуса элемента с выводами с внутренними диаметрами пятачков 0,2, на файл Гербера это повлияет? Получится ли выходной файл с таким диаметром?
