ИИП для новичков на IR2153
oleg190rus
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение oleg190rus »
Slabovik Значит надо просто увеличивать емкости после сетевого выпрямителя и должно наступить счастье? :))
P.S. Я слышал, что порой достаточно подключить Y2 конденсатор на несколько пикофарад между первичкой и вторичкой трансформатора, что думаете по этому поводу
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Не Slabovik :) но отвечу - да. (Не для сачстья - для работы :wink: )
Это для подавления ВЧ помех. И не несколько, а примерно 1000 :).
Последний раз редактировалось serg_ns Вт фев 25, 2014 21:35:34, всего редактировалось 1 раз.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Нет, счастья вот так просто сразу на всех не бывает. Увеличив емкость этих конденсаторов решаем одну проблему - величину 100-Гц пульсаций. Но остаются другие. Например, развязка по ВЧ (чтобы УНЧ не ловил ВЧ пульсации, подавлять которые у него полосы усиления недостаточно), чтобы кольцевые токи не болтались по шинам, чтобы... много этих "что бы"...
Соединить "земли" по ВЧ - тоже не лишнее. 470~1000 пФ между "горячей" землёй и нормальной...
oleg190rus
Slabovik писал(а):Соединить "земли" по ВЧ - тоже не лишнее. 470~1000 пФ между "горячей" землёй и нормальной...
Если я правильно понял, то землю по питанию посадить на корпус напрямую, а сигнальную землю на корпус и на питание - через конденсатор? просто они по умолчанию так соединены. там ведь на входе усилителя ФВЧ.
Slabovik
Не, "горячая земля" - это минус (или плюс, или средняя точка емкостного делителя - это всё-равно) той части источника питания, которая гальванически соединена с сетью. Ну, а земля - это выход "ноль" источника питания. Конденсатор соединяет по ВЧ горячую и обычную земли - он служит путём, по которому возвращается ВЧ ток утечки, просочившийся через паразитную межобмоточную емкость трансформатора.
Корпус надо соединять с землёй только в одной точке. По-видимому, это точка "ноль" на плате УНЧ (так удобнее). Сигнальная землю бежит сюда же.
Сигнальная земля более нигде не должна соединяться с другой (силовой) землёй, даже разъёмы следует обустроить так, чтобы изолировать их контакты сигнальной земли от корпуса.
Evrika
Сообщение Evrika »
У меня соединение силовой и горячей земли наоборот приводит к повышенным помезхам 100Гц.
Ковчег делал дилетант, а Титаник – профессионалы (чья-то цитата).
Телекот
Сообщение Телекот »
У вас входной провод случаем не рядом с силовыми проводами. И уже боюсь спросить он хоть экранирован? :oops:
oleg190rus
Телекот, провода сигнальные - экранированые, кроме того, я старался проложить их подальше от силовых проводов.
Корпус выполнен из алюминия. Если отделить часть корпуса с блоком питания алюминиевой перемычкой (как на рисунке), это улучшит ситуацию?
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну вот вытесняется что не просто усилитель, но там и темброблок есть. Вы выясняли что именно фонит, усилитель или темброблок.
Slabovik
Мало того, похоже, наблюдается петелька - питание темброблока должно идти с точек на входе усилителя (касается земли), а не напрямую в БП. Много нюансов в этом деле, и рассуждать гораздо продуктивнее получается, исследуя непосредственно конструкцию, чем абстрактный рисунок...
Правило: никаких петель по земляной шине. Будет петля - значит будет и фон.
А металлическая перемычка сама по себе погоду не делает. Погоду делают ВЧ магнитные поля от токов, текущих в БП, и наводящие паразитные токи во всех окружающих проводниках. Правильная экранировка такого источника - это глухой металлический корпус. Наглядный пример - корпуса компьютерных блоков питания).
Юрий Павлович
Сообщение Юрий Павлович »
народ а подскажите, можно ли тестером проверить работоспособность ир? а то я включаю иип у меня лампочка моргнула и погасла соовсем, напряжение на ир 9.2в, раньше она запускалась при этом напряжении, а щас перестала...
Enman
Сообщение Enman »
начинается сказка про белого бычка... :) вместо тихого спокойного чтения темы, где уже всё сказано, иногда и не по одному разу....но "чукча - не читатель, чукча-писатель"... :)
SSergej
Сообщение SSergej »
Starichok. Если можно, выложите схему к этой печатной плате. Интересуют в основном только номиналы обведенных деталей.
C Ув. Сергей.
(26.73 КБ) 1020 скачиваний
Юрий Павлович
вообщем соблал, запускаю сие чудо, и лампочка постоянно горит и моргает, уже замучился с ним, все проверил 100 раз, куда копать ума не приложу((( Расчитывал частоту на 67.6 кГц, 10к и 1нФ стоит, транс мотал проводом 0.315*8жил 60 витков первички, и вторичка рассчитына была на 50 вольт, а когда включаю, успеваю замерить только 12 вольт выдает и все. Питание ирки 9.2в, пробовал уменьшить резистор, ставил 11КоМ питание падает до 1.2в, ставил 22к выдает 7 вольт, непоуму почему так. И где копать, помогите...
(238.26 КБ) 1078 скачиваний
(226.63 КБ) 1071 скачивание
Slabovik
Внешний источник постоянки на 12-14 вольт, осциллограф, кучу терпения...
Трансформатор, честно говоря, выглядит плохо - такие перехлёсты при намотке могут сослужить плохую службу (межвитковое).
Юрий Павлович
пробовал убирать резистор 18к и питать от другого источника, подключаю и лампа неприрывно горит, осцыла нету( что можно еще попробовать?
Slabovik
Без приборов вы будете тыкаться "следуя советам" как слепой котёнок. Есть конечно шанс что вы нащупаете удачу, но... увы... она мал... К сожалению...
p.s. Данный блок при исправных деталях и правильной намотке начинает работать сразу...
Юрий Павлович
ну может что посоветуете? куда копать?
Slabovik
1. Проверить все детали. Абсолютно все. Убедиться в правильности монтажа.
Приобрести приборы: осциллограф, измеритель L и C. Мультиметр, я полагаю, есть. Можно добавить "Тестер Лысого" (собрать самостоятельно) для определения ампервитковых возможностей сердечников.
2. Сделать замеры трансформатору: индуктивность обмоток, индуктивность рассеяния, ток насыщения (ампервитки). Добиться их приемлемых значений.
3. Запустить IR.
4. Запустить инвертор.
Юрий Павлович
ага, было бы так все просто, когда ходил за детальками в магазин смотрел сколько осцы стоят, меньше 15 нет...
