Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приемник "Ишим" и "Казахстан"
Текущее время: Вт мар 24, 2026 02:07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Приемник "Ишим" и "Казахстан"
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 23:55:19
Первичка трансформатора такая:
На переключателе провода такие:
Замерял между фиолетовым и "лепестком" на трансформаторе - 71 Ом, между белым и "лепестком" (как я понимаю, он и есть второй конец первички) - 132 Ома. Верно?
Черный с разъема, равно как и провод с "лепестка", уходят в косе ко включателю сети.
Не спеши и осмотрись.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 00:10:41
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1819
:))) Вам же сказали, прямо на вилке сетевого шнура замерьте сопротивление, какое будет максимально большим, то и будет расчитано под 220 вольт.
Что не понятного. :shock:
Переключайте предохранитель в разные положения , и измеряйте R
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 00:48:04
Да, действительно, полприемника разворошил, а на вилке измерить не догадался. В общем, заработал, спасибо за подсказки. Число 220 должно быть на горизонтали.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 02:29:06
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
Даа.. Я, когда- то давно так "умудрился" пол телевизора "расковырять", при чём, самого "весёленького", с точки зрения ремонта- УПИМЦТ.. А дело оказалось в "дохлом" предохранителе.. а внешне он выглядел целым, но не звонился...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 03:33:08
Карма: 17
Да вот нашел в старом сарае Казахстан ну как никак антиквариат , памать все-же , вечер поковырялся - запустил, уже шкала осыпается , а вроде работает послушал на 3 мгц
и сам удивился солько народу там , только вот проблема -у него диапазон с 3.00 нужно хотя бы с 2.8 , планку свинтил пока еще не переделал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 08:44:19
Карма: 95
int4880053 писал(а):
Да вот нашел в старом сарае Казахстан ...послушал на 3 мгц
Был в свое время такой приемник.
Но не удалось стронуть не одного феррита, до того уж сильно чем то залиты были.
А вот Беларусь-62 и Ишим-003 ,Урал (номер забыл) просто моментом перестроил на нужные КВ диапазоны.
Беларусь понравился своим обалденным звучанием и заужением полосы приема. По тем временам казалось лучшего и не надо.
А сейчас обычных игрушек хватает Этон и SDR FUNCUBEDONGL PRO+.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 19:38:48
Карма: 17
Да по видимому катушки надо менять целиком -за много лет пластмасса или этот полистирол усыхает становится колким сердечники прилипают намертво.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 16:51:30
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Странно, в моём ИШИМе сердечники катушек нормально крутились керамической отверткой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 16:59:13
Карма: 95
Речь про Казахстан , не про Ишим.
В Ишиме все просто и легко, даже без перемотки настраивался на КВ бэнды.
Кроме того, емкостями еще и полосу хорошо вытягивал на нужном участке по пниему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 23:15:09
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Читал что можно отмачивать спиртом,долго,несколько часов.Любой другой растворитель не годится,так как растворяет полистирол.Выкрученый сердечник смазать густым маслом,тогда он легко вращается и сам не откручивается.Сам не пробовал,но ждут своего часа один полуубитый и один совсем убитый Казахстан,думаю из двух один получится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 00:16:08
Карма: 17
У меня в Казахстане тоже не все хорошо, шкала осыпалась, ищу у кого поблизости такой хлам есть . Планки интересуют и пр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 16:45:59
Рейтинг сообщений: 61
Есть у меня этот гроб. Тяжёлый.
Хрень какая-то.
Вот,думаю - разбирать,выкидывать или модернизировать...
Признаки жизни подаёт,но ни подсветки, ни полного приёма...
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 23:37:27
Карма: 28
Его надо настроить. Неплохой приёмник, если есть полноценная полноволновая антенна. Несложно переделать с АМ на радиолюбительский однополосный SSB.
А подсветки нет - очевидно перегорела лампочка. Если смотреть с практичной стороны то проще переделать под светодиоды, чем искать лампочки.
ДВ-СВ диапазоны конечно бесполезны практически, только как детектор приближающейся грозы использовать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 01:27:58
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3343
Приёмник неплохой, пойдёт для DX-синга АМ вещалок. Лучше продай его в стоке тому, кому он нужен. Тем более непонятно, что там можно модернизировать?
На СВ масса станций, в том числе несколько русскоговорящих, тем более - самое главное, что там нет этой долбанной тупорылой рекламы, чем и радуют AM вещалки. В данный момент как фон на средних волнах у меня Вести FM курлыкают на 1413 кГц, приём на рамочную антенну, помех в данный момент практически нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 06:30:28
Карма: 28
Везёт вам. В городах и около них ДВ-СВ уже не работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 09:39:07
Карма: 107
Везёт вам.
Да не особо, помех хватает, поэтому в квартире использую направленную рамочную антенну, тем более ночью, когда соседи выключают девайсы с импульсными блоками питания помех становится мало и приём довольно хороший.
А вот на дачи приём на АМ отличный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 15:40:24
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
У меня что днем что ночью... Может оно и не от соседей. Помню свет вырубили - пошел на балкон половить, стало почище, но не сильно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 22:18:23
Карма: 28
Вообще там есть что модернизировать. Например, цифровую шкалу прикрутить. SSB-режим, лампочки заменить на светодиоды. Неплохо было бы поднять чувствительность, так-то у него слабовато на КВ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 16:00:37
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
КВ конвертер 15-30 МГц "МОЛНИЯ" для КВ приёмников.
Конвертер разработан Сергеем Эдуардовичем Беленецким (US5MSQ).
Предлагаемый вашему вниманию простой КВ конвертер диапазона 15-30 МГц предназначен для расширения вверх (вплоть до 30 МГц) коротковолнового диапазона подобных приемников, что добавит в “ассортимент” приемника до 6 радиовещательных и 5 любительских диапазонов. Для большей универсальности он выполнен в виде малогабаритной приставки с автономным низковольтным (3 В) питанием, поэтому не требует какого-либо вмешательства в конструкцию приемника.
Модернизация (таких как ламповые УС-П (ПР-4М), УС-9, Р-253, Р-311, Р-326, ТПС-54(58), Казахстан или транзисторные Ишим (003), ВРП-60 и т.п.)
Схема:
http://radio-kits.ucoz.ru/index/kv_konv ... lnija/0-47
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 12:44:52
В "Казахе2 " чем размочить лак которым залиты контура?
