Ламповый усилитель начального уровня
Мультиметром замерьте сопротивление обмоток,та что с большим сопротивлением, её и используйте.
Лучше после диодного моста поставь еще один конденсатор,потом др2лмк(основные выводы 1и2),потом свой С7,получится СLС фильтр,фона не должно быть
Меня зовут Денис
Поставил этот дроссель. Один фон сменился на другой. Теперь уже звенит... При включении анодного начинает вибрировать сам дроссель. Всунул до дросселя лит. Ничего не изменилось. Фона 100гц не слышно. Наверное из-за этого звона. Может мне не везет с этими ламповиками...
1) С виду, слишком мала ёмкость электролитов.
2) Попробовать корректировать ООС и/или сделать её классически в катод предвара с выхода ТВЗ.
3) СРОЧНО убрать цепочку R10, C6. Лампа включена пентодом. В пентоде такая "коррекция" больше срёт, чем корректирует!
4) Электролиты нормальные поставить.
Всем привет! Ребят подскажите какие конденсаторы ставить на вход ламп?! БМТ-2, МБМ, К73-11, БМ-2!?!? Может еще какие есть?! Емкость в схеме 0.01мкф!!! Спасибо.
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
В обоих каналах. Может попробовать поправки Философского Кота?
ООС у меня нету. R8 не впаян.
G@ns, можете сфоткать свой усилитель со стороны монтажа? Может я что-то не правильно делаю?
Не надо спрашивать, надо делать это уже. Без ООС в пентоде?? Это уже кардинальная ошибка. Кстати, для начала можно попробовать перекинуть выход в триодный режим. Тогда и ООС не нужна.Xatrix писал(а):Может попробовать поправки Философского Кота?
На вход - это имеется в виду в межкаскад? В общем, в сигнальном тракте нельзя использовать ничего из вышеперечисленного.G@ns писал(а):ставить на вход ламп?! БМТ-2, МБМ, К73-11, БМ-2!?!?
Я пробовал разные плёнки. Они дают "металлический" окрас.
Лучше всего идут К40, МБГЧ, КБГ из бумаги. На худой конец - МБГО, К42. Но они всё равно лучше ширпотрёбной плёнки, которая годится лишь в фильтры или контуры (К78 тоже не ахти). Из плёнки, говорят, что неплохи ФТ, "ВИМА", К72П. Я их не пробовал, т.к. негде достать.
Вот оригинал схемы:
http://elwo.ru/publ/maestro_lampovyj_usilitel/1-1-0-43
Уберём цепь, поищем резистор на 100ом и вгоним в триодное включение...
Ну, так и надо было делать, как там, а то как всегда: начнут выдумывать своё, некоторые "малозначимые" изменения не будут озвучены, а экстрасенсы напрягают своё 6-е чувство...Xatrix писал(а):Вот оригинал схемы:
Если хочется чего изменить, долепить, то надо сначала почерпнуть инфы об этом, а не делать сразу. Или спросить, чтоб потом не мучить других
Резистор не обязательно 100 Ом. Там важно, чтоб потенциал второй сетки был чуть ниже потенциала анода. Ну, чтоб был, якобы, "единый анод" из 2-й сетки и анода. Резистор для того, чтобы сетка не вздумала стать "главным" анодом и рассеивать на себе больше, чем настоящий анод.
Поведаю вам ещё одну историю
В общем, всё началось с того, что захотел я себе более-менее серьёзный лампач на 6П36С. Сперва долго думал над схемой, т.к. доступные мне марки ламп для приобретения ограничены. В итоге было принято решение забацать трёхкаскадный усил. Предвар 6Н23П-ЕВ, драйвер - 6П14П-ЕВ или 6П43П-Е, оконечник, ес-но, 6П36С. Сначала в драйверном каскаде стояли 43-е с резистивной нагрузкой в аноде в виде ПЭВ-15 4,7кОм. Почему не 14-е? При токе 30мА считайте, сколько падает на резисторе, а анодная обмотка с выпрямителем выдавали столько напряжения под нагрузкой, что на лампе получалось около 180-190В.
Потом вычитал где-то про нагрузочные дроссели. Сделать их было решено из ТВ-3Ш. Вторки смотал, домотал проводом 0,15мм, где-то, по 500 витков, если не ошибаюсь. Включаю это... А из пищалок фонит - атас
Посоветовался с некоторыми, почитал кое-что, решил проварить в парафине. И нифига не помогло! Потом было решено попробовать уменьшить добротность паразитного колебательного контура (а как это ещё назвать?) путём включения резистора параллельно. Резистор начинал доходить до такой величины, что смысл в дросселе уже пропадал. Фон убрался, в конечном итоге, путём включения конденсаторов 6,8нФ параллельно дросселям. От этого чуть пострадали ВЧ, но звук был всё равно лучше, чем с резистивной нагрузкой.
Недавно вспомнил себе такую вещь, как конденсатор параллельно первичке ТВЗ.
В конечном итоге были добавлены конденсаторы КСО 5100пФ/500В параллельно первичкам ТВЗ, которые у меня на железе от ОСМ-0,25. Убраны конденсаторы, шунтирующие дроссели 2-го каскада. И, О, ЧУДО! Фона нет, ВЧ раскрыты, картина ещё больше раскрыта! Вот теперь дроссель в аноде себя полностью раскрыл!
6П36С - такая лампа, что склонна к возбудам и паразитным генерациям, а так же к термотокам сетки. И "оседлать" её бывает очень трудно! Но мне это удалось и я очень доволен, хотя было потрачено много сил и нервов. Так вот... Возникала какая-то генерация на ВЧ, по ходу, из-за ёмкостей лампы, межобмоточных ТВЗ и индуктивности ТВЗ. С резистивной нагрузкой второй каскад этот срач не детектировал и не усиливал. А с дроссельной... Происходило детектирование и усиление. Интересно, как вых. каскад мог модулировать драйвер
Эту схему начали редачить ещё с 56 страницы этой темы... Оттуда и появились эти изменения...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1100
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1980
Хороши К40-У9,MKT,MKР. Вообще - дело вкуса. Надо пробовать разные и выбирать "под свои уши".G@ns писал(а): Может еще какие есть?!
В триоде звук хорош. Мощности будет ватта полтора, но с этим можно смириться,если звучание нравится.Xatrix писал(а): вгоним в триодное включение...
Вы щас насоветуете что он окончательно запутается. Не нужно так сильно забегать вперед,пусть сначала как следует разберется с питанием своей конструкции.. А уже потом будет менять включение и режимы ламп,если понадобится.
А у вас что? Вполне нормально сделано для макета. Разве что крепить тяжеленный ТС-180 на тонкий текстолит не гуд,лучше силовой трансформатор разместить отдельно.G@ns писал(а):Мой блок питания
В триодном включении фон почти полностью исчез. Странно, я перевёл в триодное только один пентод, а второй оставил как было. Фон исчез в 2 каналах. Сейчас припаяю разъём и послушаю пару мелодий... Убрал также RC цепочку параллельно звуковым в обоих каналах...
Убрал дроссель - фон опять появился. 50-100Гц..
Правда в триоде не так усиливает, как было в пентоде. Раз исчез звон, может вернуть пентодное включение...
Можно поставить тумблер "пентод-триод".Xatrix писал(а): может вернуть пентодное включение...
Фон устранить желательно полностью.
Вернул обратно пентодное включение. Фон немножко увеличился. Но это по ходу из-за предварительных литов. Подцеплю пока параллельно парочку новых и послухаю.
Конечно дроссель сделал своё дело, но в корпус он не поместится...
Как по качеству фильтрации дроссель на полевике? Нужен ли ему хороший теплоотвод? Если поставить этот дроссель, то 10 ваттный резистор можно убирать за ненадобностью...
