Подскажите схему усилителя звука на ОУ
Сообщение Айнур »
Здравствуйте. Недавно достал операционный усилитель . И захотел я сделать усилитель звука на нем. Но в инете схем не нашел. Киньте пожалуйста схему несложного усилителя звука на ОУ
:shock: ОООО!!! ДОСТАААААЛ!!! Это что же, такой дефицит? И какой именно ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ из 10500 возможных удалось достать? Не жалко будет на нём усилитель- то делать, это же такой дефицит!!! :))) :))) :))) :)))
зы.. Если кроме ОУ больше ничего нет, то усилитель звука не получится...
зызы.. а какого ЗВУКА усилитель надо?
Сообщение terio007 »
Укажите название ОУ.
Сообщение da-nie »
Господа, да вы что? Во-первых, Айнур только учится. Во-вторых, Айнур вряд ли знает, чем ОУ отличаются и зачем они вообще нужны (ну не проходят этого в школе). Точно такая же ситуация, скорее всего, и с вопросом об усилителе звуковой частоты.
Айнур, от вас требуется как минимум указать мощность усилителя и чем вы его будете питать (для ОУ, вообще говоря, нужно бы двуполярное питание, например, -15 В, 0, и +15 В). Ну и что у вас за ОУ тоже. А схему можно в яндексе найти - пишете УНЧ на ОУ. И всё. Получите что-то вроде:
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Айнур »
terio007 писал(а):Укажите название ОУ.
У меня есть КР544уд1а и к157уд1
Сообщение da-nie »
Посмотрите тут, например: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157ud1.html Там есть типовая схема.
Или тут: http://nauchebe.net/2010/06/umzch-na-mi ... e-k157ud1/
Сообщение Айнур »
Или тут: http://nauchebe.net/2010/06/umzch-na-mi ... e-k157ud1/[/quote]
Спасибо. Вот эта понравилась . Буду делать :))
Сообщение strengerst »
Помогите разобраться почему не усиливается звук с микрофона операционным усилителем LM356N. Там где замеряю вольтметром должен быть изначально 0, так как конденсатор постоянное не пропустит напряжение, но после хлопка напряжение на вольтметре должно подскочить по идеи на некоторое время хотя бы до 1,2 вольта а у меня все ровно 0, что делаю не так?
(28.67 КБ) 570 скачиваний
Сообщение da-nie »
Для начала, у вас точно LM356N? Что-то на него не могу даташит найти, везде в файлах даташита указан LM386, хотя подаётся как LM356.
Сообщение sstvov »
strengerst У вас питание на операционный усилитель не подаётся. 8-ю ножку микросхемы нужно подключить к левому выводу R1 а не так как изображено сейчас.
Сообщение da-nie »
В том-то и дело, что для LM386, который вылетает в даташите на LM356 питание даётся на 4 (GND) и 6 (+V), а не 4 и 8. Впрочем, от этого схема всё равно не верно нарисована получается. Хотелось бы уточнить название ОУ и желателен даташит на него. Да и не ОУ вовсе LM356/386 получается.
Ой прошу прощения lm358N, цифра чуть затерта была. Вот даташит
LM358.pdf
(142.41 КБ) 388 скачиваний
sstvov писал(а):strengerst У вас питание на операционный усилитель не подаётся. 8-ю ножку микросхемы нужно подключить к левому выводу R1 а не так как изображено сейчас.
И ещё- а что, собственно, вы вольтметром измеряете? перезаряд такой меленькой ёмкости на вольтметре можно и не увидеть.. Вместо вольтметра подключите наушники, хотя бы.. И микрофон проверьте, он от такого, как у вас питания, нверное, уже сдох.. На них питание подаётся- 1,5 - 3 вольта, а у вас 12!
Сообщение Рязанцев Владислав »
Простой усилитель на ОУ :)))
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/62/
Ваши хотелки за ваши деньги
Переделал схему с учетом выше сказанного но все равно на выходе после конденсатора c1 после хлопка на выходе 0. Микрофон рабочий. Что еще можно сделать.
(38.2 КБ) 844 скачивания
Сообщение da-nie »
Ну, если у вас LM358, тогда:
1) Контакты 5, 6, 7 вообще нет нужды куда-то подключать.
2) У вас полностью не рабочая обратная связь. Точнее, ваш усилитель работает с единичным коэффициентом усиления - резистор R1 не работает. Подключите контакт 2 к земле через резистор в 1 кОм. Это даст коэффициент усиления в 331 раз.
3) Микрофон подключите через конденсатор к контакту 3, остальное не меняйте. При этом сам контакт 3 подключите к земле через резистор 100 кОм.
Так имелось виду?
(41.49 КБ) 910 скачиваний
Сообщение sstvov »
strengerst писал(а):Переделал схему с учетом выше сказанного но все равно на выходе после конденсатора c1 после хлопка на выходе 0. Микрофон рабочий. Что еще можно сделать.
Так и будет, конденсатор же не пропускает постоянный ток. Подключите вольтметр непосредственно к ножке микросхемы.
Подключил показывает 9,6 вольта после хлопка напряжение не меняется, стабильно держиться 9,6В. Такое чуства что действительно микрофон не работает, но я уже второй постовил все тоже.
Сообщение da-nie »
Так имелось виду?
Да, так.
После переделки, как я советовал? Не может быть. А почему у вас ёмкости пикофарадные? Там меньше 1 мкФ ставить не стоит.
Знаете, чем мудрить где и что вы забыли, лучше сделайте вот так:
Как треугольник с микросхемой соотносится есть в даташите. Ну и питание на микросхему не забудьте.
Усилитель будет инвертирующий. Но для звука пофиг.
(7.39 КБ) 13861 скачивание
