Подскажите схему усилителя звука на ОУ
Здравствуйте. Недавно достал операционный усилитель . И захотел я сделать усилитель звука на нем. Но в инете схем не нашел. Киньте пожалуйста схему несложного усилителя звука на ОУ
зы.. Если кроме ОУ больше ничего нет, то усилитель звука не получится...
зызы.. а какого ЗВУКА усилитель надо?
Господа, да вы что? Во-первых, Айнур только учится. Во-вторых, Айнур вряд ли знает, чем ОУ отличаются и зачем они вообще нужны (ну не проходят этого в школе). Точно такая же ситуация, скорее всего, и с вопросом об усилителе звуковой частоты.
Айнур, от вас требуется как минимум указать мощность усилителя и чем вы его будете питать (для ОУ, вообще говоря, нужно бы двуполярное питание, например, -15 В, 0, и +15 В). Ну и что у вас за ОУ тоже. А схему можно в яндексе найти - пишете УНЧ на ОУ. И всё. Получите что-то вроде:
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
У меня есть КР544уд1а и к157уд1terio007 писал(а):Укажите название ОУ.
Посмотрите тут, например: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157ud1.html Там есть типовая схема.
Или тут: http://nauchebe.net/2010/06/umzch-na-mi ... e-k157ud1/
Или тут: http://nauchebe.net/2010/06/umzch-na-mi ... e-k157ud1/[/quote]
Спасибо. Вот эта понравилась . Буду делать
Помогите разобраться почему не усиливается звук с микрофона операционным усилителем LM356N. Там где замеряю вольтметром должен быть изначально 0, так как конденсатор постоянное не пропустит напряжение, но после хлопка напряжение на вольтметре должно подскочить по идеи на некоторое время хотя бы до 1,2 вольта а у меня все ровно 0, что делаю не так?
- (28.67 КБ) 574 скачивания
Для начала, у вас точно LM356N? Что-то на него не могу даташит найти, везде в файлах даташита указан LM386, хотя подаётся как LM356.
strengerst У вас питание на операционный усилитель не подаётся. 8-ю ножку микросхемы нужно подключить к левому выводу R1 а не так как изображено сейчас.
В том-то и дело, что для LM386, который вылетает в даташите на LM356 питание даётся на 4 (GND) и 6 (+V), а не 4 и 8. Впрочем, от этого схема всё равно не верно нарисована получается. Хотелось бы уточнить название ОУ и желателен даташит на него. Да и не ОУ вовсе LM356/386 получается.
И ещё- а что, собственно, вы вольтметром измеряете? перезаряд такой меленькой ёмкости на вольтметре можно и не увидеть.. Вместо вольтметра подключите наушники, хотя бы.. И микрофон проверьте, он от такого, как у вас питания, нверное, уже сдох.. На них питание подаётся- 1,5 - 3 вольта, а у вас 12!sstvov писал(а):strengerst У вас питание на операционный усилитель не подаётся. 8-ю ножку микросхемы нужно подключить к левому выводу R1 а не так как изображено сейчас.
Переделал схему с учетом выше сказанного но все равно на выходе после конденсатора c1 после хлопка на выходе 0. Микрофон рабочий. Что еще можно сделать.
- (38.2 КБ) 847 скачиваний
Ну, если у вас LM358, тогда:
1) Контакты 5, 6, 7 вообще нет нужды куда-то подключать.
2) У вас полностью не рабочая обратная связь. Точнее, ваш усилитель работает с единичным коэффициентом усиления - резистор R1 не работает. Подключите контакт 2 к земле через резистор в 1 кОм. Это даст коэффициент усиления в 331 раз.
3) Микрофон подключите через конденсатор к контакту 3, остальное не меняйте. При этом сам контакт 3 подключите к земле через резистор 100 кОм.
Так и будет, конденсатор же не пропускает постоянный ток. Подключите вольтметр непосредственно к ножке микросхемы.strengerst писал(а):Переделал схему с учетом выше сказанного но все равно на выходе после конденсатора c1 после хлопка на выходе 0. Микрофон рабочий. Что еще можно сделать.
Подключил показывает 9,6 вольта после хлопка напряжение не меняется, стабильно держиться 9,6В. Такое чуства что действительно микрофон не работает, но я уже второй постовил все тоже.Так и будет, конденсатор же не пропускает постоянный ток. Подключите вольтметр непосредственно к ножке микросхемы.
Да, так.Так имелось виду?
После переделки, как я советовал? Не может быть. А почему у вас ёмкости пикофарадные? Там меньше 1 мкФ ставить не стоит.стабильно держиться 9,6В.
Знаете, чем мудрить где и что вы забыли, лучше сделайте вот так:
Как треугольник с микросхемой соотносится есть в даташите. Ну и питание на микросхему не забудьте.
Усилитель будет инвертирующий. Но для звука пофиг.
- (7.39 КБ) 13894 скачивания
