Приветствую всех.
Что-то не соображу в аглицком... Какое допустимо напряжение для регулировки яркости LED-линеек у этой микросхемы? В моём случае питание инвертора 12v, с напряжением включения/выключения всё понятно. На вход INN (рег.яркости) микры напряжение подаётся через последовательно включенные диод и резистор 470 кОм.
У монитора на "DIM_PWM" V-ADJ меняется кнопками яркости 0,3v...4.95v. Допустимо для микры?
- (46.56 КБ) 6262 скачивания
- (58.01 КБ) 3919 скачиваний
- BIT3251.pdf
- (143.14 КБ) 3617 скачиваний
Последний раз редактировалось nightclaw Вс мар 02, 2014 20:49:04, всего редактировалось 1 раз.
