[РЕШЕНО] IC BIT3251. Напряжение управления яркостью
nightclaw
Сообщение nightclaw »
Приветствую всех.
Что-то не соображу в аглицком... Какое допустимо напряжение для регулировки яркости LED-линеек у этой микросхемы? В моём случае питание инвертора 12v, с напряжением включения/выключения всё понятно. На вход INN (рег.яркости) микры напряжение подаётся через последовательно включенные диод и резистор 470 кОм.
У монитора на "DIM_PWM" V-ADJ меняется кнопками яркости 0,3v...4.95v. Допустимо для микры?
(46.56 КБ) 6262 скачивания
(58.01 КБ) 3919 скачиваний
BIT3251.pdf
(143.14 КБ) 3616 скачиваний
Последний раз редактировалось nightclaw Вс мар 02, 2014 20:49:04, всего редактировалось 1 раз.
nightclaw
Re: IC BIT3251. Напряжение управления яркостью
Проверено путём поиска схемных решений инверторов на данной IC и на практике: изменение напряжения от 0,3v до 5,0v на входе ADJ инвертора не приведёт к выходу IC из строя.
Вернуться в «Ищу...»
