Делаем лазерный проектор!
yulia121
Re: Делаем лазерный проектор!
Сообщение yulia121 »
Уважаемые РадиоКоты, купила лазерный проектор вот такой http://www.as-da.ru/lazernyy-proektor/novyy-tovar
через некоторое время у него огоньки перестали собираются в кучу - точки вертятся в диаметре 2 метров, рисунок не собирается :cry: , совсем мало отработал
вопрос -что с ним случилось и можно ли починить?
буду очень благодарна за ответы
внутри он такой http://www.slavarik.su/?p=813
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
здравствуйте... ммм девушка :)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
yurrka
Сообщение yurrka »
Разбирать и смотреть. Вероятно открутилось что то. Это для начала.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
yulia121
раскрутила,
http://s45.radikal.ru/i109/1402/df/3a9ee6051b0c.jpg
Стекло в середине стоит на месте, второе на выходе вращается (там не стекло, какая-то плёнка что-ли)
http://i055.radikal.ru/1402/49/fa311ea78d50.jpg
картинка вот такая, вращается по часовой стрелке, в рисунок не собирается
отвалившихся запчастей не наблюдается
что ещё раскрутить?
Efimozi
Сообщение Efimozi »
[quote="UA3ELR"... ммм девушка :)[/quote]
Ты что около неё понюхал?
yulia121,
если уверены что соберете обратно, пробуйте разобрать редуктор, что то отвалилось или заклинило внутри него, по существу хуже уже не будет, а если и будет то не на много :)
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Efimozi писал(а):Ты что около неё понюхал?
ты что тупой? или пожизни насекомое без мозгов?
зы. можешь не отвечать, я уже на аву твою глянул...
yulia121
я так понимаю редуктор это это:
http://s020.radikal.ru/i702/1403/e3/f69085aec827.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1403/fe/40f8766ec361.jpg
есть подозрения что он неразборный, или с какой стороны ковырять?
меня можно на ты
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
это не редуктор - это есть мотор
зы что у него крепится на ось?
yurrka
Сообщение yurrka »
то что вращается снаружи - это второй лазер. там полупрозрачное стекло походу чтоб оба луча проходили. по ощущениям все завязано на белую прямоугольную фигню в которой установлен тот самый мотор. из которой собсно и выходит луч сфокусированный. все что до нее - это просто лазеры со своей оптикой.
yulia121
http://s020.radikal.ru/i715/1403/15/d757ddae1f6e.jpg
а в белой прямоугольной фигне
ваши соображения где собирается рисунок?
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
2 лазера стоят на месте, стекло, что преломляет красный тоже неподвижно. А где та пленка-стекло, которя вращается? Это что, и все кишки редуктора? та, пленка-стекло походу и рисует картинки.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
yulia121 писал(а):ваши соображения где собирается рисунок?
где ТО что вращает эта шестеренка? - куда дЕла? :evil:
у тебя получается что мотор поставили там просто так?
yurrka
Сообщение yurrka »
по вышеприведенной ссылке, где про переделку лазера - там это стекло крупно показано. такое поделенное на квадратики. Ну и по смыслу видно что еще одна шестерня была. Где она?
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
ну раз у нее точечки вращались значит "что то" там вращалось с помощью движка и редуктора :))
только во это "что то" не формирует фигуры :dont_know:
хорошо бы ее фотку (нет, не Юли :)) ) в нормальном разрешении :tea:
yurrka
Сообщение yurrka »
А движок вообще работает? Кстати - там на фото, где движок крупным планом - такое чувство что на нем шестерню съело. Может дело в этом? В общем надо сфоткать все потроха.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
yurrka писал(а):А движок вообще работает?
видимо да, а иначе как у нее
yulia121 писал(а): - точки вертятся в диаметре 2 метров, рисунок не собирается...
- что их "вертит"?
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
yulia121 писал(а):...внутри он такой http://www.slavarik.su/?p=813
Интересно, какой дебил это разрабатывал? Я бы руки с корнем вырвал и сказал шо так и было. :kill:
Вершина дебилизма:
СпойлерЗеленый лазер стоит на радиаторе, но абсолютно не греется. Единственный элемент, которому необходимо охлаждение это микросхема-cтбилизатор LM317T. Бред, он припаян к плате вообще без радиатора. Налицо ошибка разработчика. Снимаем его с платы и ставим на корпус под винт М3, предварительно нарезав резьбу в корпусе, зачистив от краски и нанеся термопасту. Приятная неожиданность. Поскольку зеленый лазер заземлен, изолировать стабилизатор от корпуса нет необходимости. Корпус установки является хорошим радиатором. Теперь вентилятор можно снять.
А вот это улыбнуло:
СпойлерПроходя через заливное и формирующее стекла, энергия луча теряется настолько, что увидеть синий луч вместе м красным и зеленым становится невозможно даже в темноте.
Анекдот в тему: Школа, учитель рисует цветными мелками на доске… Крик с задней парты: «-А голубым ничего не видно!» Учитель не оборачиваясь: «-Пусть голубые пересядут!»
Processor not found. Loaded software emulation ......
yurrka
Сообщение yurrka »
может дело в стекле? в пластинке в этой, вышла из фокуса лазеров? я так понимаю - моторчик крутит редуктор, на редукторе висит эта пластинка. следящих за перемещением редуктора систем никаких нет (датчиков положения и все такое). значит он просто крутит эту пластинку формирующую. сначала в одну сторону, потом в другую. или вообще всегда в одну сторону. по всему выходит все дело в стекле на выходе.
yulia121
вот пленка которая вращается, всегда в одну сторону
шестерня тоже есть естественно, всё вертится, но в рисунок не собирается, точки должны собираться и разбегаться, они просто вертятся
yurrka
Сообщение yurrka »
Пластинка не отклеивалась? Она на самоклейке или на клею? Все таки что-то подсказывает что дело в ней... И инфы кот наплакал в инете..
