через некоторое время у него огоньки перестали собираются в кучу - точки вертятся в диаметре 2 метров, рисунок не собирается , совсем мало отработал
вопрос -что с ним случилось и можно ли починить?
буду очень благодарна за ответы
[quote="UA3ELR"... ммм девушка [/quote]
Ты что около неё понюхал?
yulia121,
если уверены что соберете обратно, пробуйте разобрать редуктор, что то отвалилось или заклинило внутри него, по существу хуже уже не будет, а если и будет то не на много
то что вращается снаружи - это второй лазер. там полупрозрачное стекло походу чтоб оба луча проходили. по ощущениям все завязано на белую прямоугольную фигню в которой установлен тот самый мотор. из которой собсно и выходит луч сфокусированный. все что до нее - это просто лазеры со своей оптикой.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
2 лазера стоят на месте, стекло, что преломляет красный тоже неподвижно. А где та пленка-стекло, которя вращается? Это что, и все кишки редуктора? та, пленка-стекло походу и рисует картинки.
по вышеприведенной ссылке, где про переделку лазера - там это стекло крупно показано. такое поделенное на квадратики. Ну и по смыслу видно что еще одна шестерня была. Где она?
А движок вообще работает? Кстати - там на фото, где движок крупным планом - такое чувство что на нем шестерню съело. Может дело в этом? В общем надо сфоткать все потроха.
Интересно, какой дебил это разрабатывал? Я бы руки с корнем вырвал и сказал шо так и было.
Вершина дебилизма:
СпойлерЗеленый лазер стоит на радиаторе, но абсолютно не греется. Единственный элемент, которому необходимо охлаждение это микросхема-cтбилизатор LM317T. Бред, он припаян к плате вообще без радиатора. Налицо ошибка разработчика. Снимаем его с платы и ставим на корпус под винт М3, предварительно нарезав резьбу в корпусе, зачистив от краски и нанеся термопасту. Приятная неожиданность. Поскольку зеленый лазер заземлен, изолировать стабилизатор от корпуса нет необходимости. Корпус установки является хорошим радиатором. Теперь вентилятор можно снять.
А вот это улыбнуло:
СпойлерПроходя через заливное и формирующее стекла, энергия луча теряется настолько, что увидеть синий луч вместе м красным и зеленым становится невозможно даже в темноте.
Анекдот в тему: Школа, учитель рисует цветными мелками на доске… Крик с задней парты: «-А голубым ничего не видно!» Учитель не оборачиваясь: «-Пусть голубые пересядут!»
Processor not found. Loaded software emulation ......
может дело в стекле? в пластинке в этой, вышла из фокуса лазеров? я так понимаю - моторчик крутит редуктор, на редукторе висит эта пластинка. следящих за перемещением редуктора систем никаких нет (датчиков положения и все такое). значит он просто крутит эту пластинку формирующую. сначала в одну сторону, потом в другую. или вообще всегда в одну сторону. по всему выходит все дело в стекле на выходе.
