Конечно мало. У синих декатронов рабочее напряжение не менее 450 вольт. И номинальный ток тоже больше, чем у оранжевых.woddy писал(а):кто как синие декатроны запитывал? вместо ог4 воткнул ог7 - не светит. то ли 340 вольт ему мало...
Ага "подкроватные" часы, проснулся заглянул под кровать.Ян писал(а): Вот такой индикатор! Прикольные часики можно сделать!
Шутка конечно, но например, под полку вполне можно придумать,
вариантов для интересной реализации много.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Лучше "подвесные" часики сделать как писал Гефестион, только не к потолку, а на стенку.
Получается корпус сверху, а лампочки вниз торчат.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Все равно пока никто не угадал, какой корпус я хочу сделать!SLvik писал(а):Лучше "подвесные" часики сделать как писал Гефестион, только не к потолку, а на стенку.
Как тут угадать, может опять летающая тарелка, а лампочки внизу как двигатели.Ян писал(а):Все равно пока никто не угадал, какой корпус я хочу сделать!
Я догадался, это будут необычные часики в стиле стимпанк.
Не скажу! И если честно, у меня пока лишь очень смутный план проекта. Надо еще рисовать и думать!valerkin писал(а): Я догадался, это будут необычные часики в стиле стимпанк.
Можно сделать кубик.
Вверх торчат 2 лампы с нормальным расположением цифр,
а вниз 2 эти - перевёрнутые.
Посередине кубика мигающая секундная точка.
Это опять-таки настенный вариант.
На мой взгляд эти лампы лучше бы смотрелись на стене,
чтобы их нельзя было поставить на стол.
Корпус на столе это уже измученный вариант.
Последний раз редактировалось SLvik Сб мар 01, 2014 16:46:54, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
По букварю CKOPT должен включать/выключать подтягивающие внутренние кондёры по XTAL1/2 даже в асинхронном режиме. По апликейшн-ноутам в тех релизах Атмег, которые доступны на рынке этот баг должен быть пофикшен.akl писал(а):Замечу, FUSE-бит CKOPT никак не влияет на асинхронный генератор таймера 2DJ_Kiridza писал(а):... на Таймере2 в асинхронном режиме ...Цеплял кварц прямо на лапки Атмега8, в CVAVR выставил галочку "CKOPT = 0", кварц заземлил на массу...
Попутный вопрос: Кто делал часики на ИН-4 - какое оптимальное напряжение для них? Я поднял до 210В, и все-равно некоторые цифры светяться неровно - есть тёмный уголки на "4" например, "6" и "8" тоже немного не полностью (подключил оба анода + сетку).
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
Там сзади 10 лампочек, которые проецируют цифру на переднее стекло.
У нас тоже есть подобные устойства.
Я делал на них часики - гдето здесь выложены искать неохота.
И кроме меня ещё у кого-то были - надо искать в этом форуме.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Нашёл:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=558992#p558992
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=530269#p530269
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=530627#p530627
Называется ПТ-2М.
Называется ПТ-2М.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
вот интересный вариантЯн писал(а): Вот такой индикатор! Прикольные часики можно сделать!
Немного не в тему, но всё же...
Нашёл случаем на базаре среди разных индикаторов накальник ИВ-14, правда продавец загадал цену мало совместимую с адекватной реальностью) Лампочка эта умеет отображать только знаки "+", "-" и единичку) Зачем она такая нужна и что можно с ней придумать (стоит ли покупать) ? Тем более что всё то же самое может отображать и ИВ-13 (вроде бы как)
ИВ-13 не умеет отображать плюс
ив-13 стоит от 500 до 1000р (если найдешь).
потому какая цена адекватна это еще вопрос...
если делать градусник и если цена ниже 200р то брать разумно. (если есть ив-13 в запасе разумеется)
Понял, спасибо. Подумал что ив-13 "плюс" тоже умеет глядя на эту фотку, но там видимо нет нитей накала. Про градусник тоже думал, пожалуй единственное ей применение)woddy писал(а):ИВ-13 не умеет отображать плюс
у меня от 170в зажигались все лампы. и ин-4 и ин-14. проверь что правильно включаешь.
У ИН-4 три анодных вывода - 4й, 10й и 13й.
Их надо соединить вместе.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
