Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Аксиальный 0307- ЕС24 это, мал у него ток, 120-150мА, нужен на гантельке типа RLB 0914 что то. Тем более секундные диоды и индикаторы ток форсирован из за их не очень большой яркости.
По дросселю понятно, так если на прямую подключать 5в. светодиоды не работают, а время и температура в норме все показывает. И почему при переплюсовки питания часы работали? Как работают диоды по питанию?
Ну если на входе питания диодный мост стоит, то полярность не важна. Я не рекомендую к стабилизаторам, подобным 34063 , на выход подавать что либо, это чревато вылетом ключа в мс. Это и к 78хх относится. LDO стабилизаторы более менее такое прощают из за другой схемы включения регулирующего транзистора, ОЭ вместо ОК.
С диодным мостом -понятно, резисторы в защите по току на 1 Ом - поставлю(надо 3 шт.?). мс 34063 я сниму пока не найду досель.
Сейчас питаю от зарядки 5в на прямую, но светодиоды не светятся по кругу, может проблема в контроллере?
Mars1700 писал(а):Сейчас питаю от зарядки 5в на прямую, но светодиоды не светятся по кругу, может проблема в контроллере?
Если питание в норме проверь импульсы на 74НС164 которые идут с контроллера на 1,2 и 8 ноги.
Вот так вот получилось.
Здесь небольшое видео https://www.youtube.com/watch?v=4gDT_dII_Ao
- (169.29 КБ) 1895 скачиваний
- (96.06 КБ) 1516 скачиваний
Mars1700 писал(а):Огромное спасибо за поддержку и оказываемую помощь!
Светодиоды стоят : RL60-YG113 (диффузный) - все целые, микросхемы 74HC164M - целые кроме одной, ее заменил.
интересно а как Вы проверили микросхемы?
и по какой печатке собирали? ....а плата от Martin76 ....
на фото что то,так и не понятно -какие светики горят какие просто подсвечивают
я счас как раз запустил в производство 3 й экземпляр часов ,делаю плату от Martin76 ,
ну раз Вы так любите разные эксперементы , типа без резаков ,провода попутать..
которым регулируется общая яркость всего круга ,чем чёрт (т.е. электрон
не поможет ,подскажу что делать дальше......
yuradenis писал(а):Вот так вот получилось.
Нормально получилось.
посмотрел видео , я бы Вам посоветовал прошивку где мигают разделительные светики,
в такт секундам,и поставил бы их в тон основным секундам (синие )
мне кажется так было бы красивее .... но на цвет и вкус товарищей нет
Последний раз редактировалось atac13 Вт мар 04, 2014 23:30:41, всего редактировалось 2 раза.
- Mem
Эх, надо сделать для своих корпус и отправить их работать
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Еще раз огромное спасибо за помощь! Чудные часы. Спасибо автору!!!
Плата от Martin76, дело в том что это вторые мои часы, первые были собраны с первого раза и без проблем (за исключением сопли из-за которой не светился секундный круг) - "тупо аккуратно скопировал"
Эти делал с "экспериментами" - много познал нового, микросхемы проверил впаивая по одной в рабочие часы.
На фото светики горят все, транзистор,которым регулируется общая яркость всего круга я убрал поставил перемычку. (Проблема в это раз была в сопле как всегда банально - теперь все работает)
Остался вопрос с дросселем пока не могу найти - можно ли вместо него поставить перемычку или заменить резистором на 1Ват?
Фото обоих часов выложу завтра, хотелось бы разобраться с прошивкой - по экспериментировать но пока нет времени, да и металлоискатель хочется закончить МД Крот (пришли детали).
Еще раз огромное спасибо.
P.S. Яркость индикатора температуры решилась заменой на новый + все резисторы поменял на перемычки 0, на оС подобрал 22 Ом.
Резистор не умеет накапливать и отдавать энергию, только дроссель с нужными параметрами.Mars1700 писал(а):можно ли вместо него поставить перемычку или заменить резистором на 1Ват?
ну вот зато на будущее , будете знать
что в электронике два вида неисправностей;
1: контакт есть -там где его быть не должно
2: контакта нет - там где он должен быть
всё- больше нет ничего.....
Все отлично
только батарейку бы как то замаскировать. У меня на плате держатель со стороны дорожек стоит, но для такой установки используются пистоны.
только батарейку бы как то замаскировать. У меня на плате держатель со стороны дорожек стоит, но для такой установки используются пистоны.Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
да нормально смотрится
только светики подравняйте (ну и другие тоже)
,что бы вообще было всё ЧИКИ -ПУКИ
насчёт батарейки-можете попробовать применить ионистор вместо неё (ВЫ же
любите эксперементы), держит пару суток -проверенно.
и больше никогда её не менять
ну а я сегодня запустил плату от Martin76, проверил как работает регулировка общей подсветки,
через P-N-P транзистор, нормально регулирует ,и засветку малую не светящихся светиков убирает,
только пока для себя не решил ,как красивее .....
вот как у вас ,
видна засветка красных ,а зелёные почти нет, у меня так же получилось,
я поставил все резаки одного номинала 560 ом, и светики по одному применил,
думаю что надо увеличить резаки что идут на красные (раза в два((буду подбирать опытным путём)))
что бы уровнять яркость подсветки,круг что бы одного цвета был ....
мое мнение так красивее будет
типа так ,где то
мои часики -тикаю уже год
вот как у вас ,
типа так ,где то
Привет всем. Когда-то купил себе похожие часы. Они без термометра, но в них всего лишь одна микросхема. С фото платы нарисовал схему, опробовал на микросхеме из часов - все в норме. купил микросхему HT48R30A-1, стоит всего рублей сто, но беда в том что в интернете нет прошивки для нее. Может у кого есть прошивка для этого микроконтроллера? почта: solist0256@rambler.ru P.S. Если соберу, выложу фото или видео на форуме.
Найти программатор который подерживает HT48R30 считать данные ( если не защищенные) и записать в новую.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Приветствую всех!
Собрал эти часики, но возникла проблема с термометром - сразу после включения всегда показывают 27.9 градусов (независимо от реальной температуры), а через несколько секунд показание меняется на 85 градусов, таким и остаётся постоянно. Подскажите, плиз, из-за чего такое может быть, где я мог накосячить? Может быть что это неисправный датчик? Или с фьюзами что не так (прилагаю свои)?
- мои фьюзы
- (66.34 КБ) 1259 скачиваний
- часы
- (78.8 КБ) 1170 скачиваний
Питание на самом датчике проверяйте.
Питание на датчике есть. Что там происходит на шине сказать без осциллографа сложно, но мультиметром видно, что равно питанию и раз в несколько секунд просаживается примерно до 2.5В, видимо в моменты опроса датчика.
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Можно ли подавать основное напряжение +5В на разъём для программирования?
Вот что у меня получилось:
http://1drv.ms/NmUEfN
