Энергосбережение Avr mega16
Сообщение Кинг »
Неполучается настроить энергосбережение на mega16 во все режимы заходит но просыпается только из Idle. что я делаю не так?
(29.68 КБ) 555 скачиваний
(42.92 КБ) 552 скачивания
1.c
(3.14 КБ) 438 скачиваний
Сообщение coredumped »
Only an External Reset, a Watchdog Reset, a Brown-out Reset, a
Two-wire Serial Interface address match interrupt, an External level interrupt on INT0 or
INT1, or an External interrupt on INT2 can wake up the MCU.
Это цитата из даташит, который гласит, что при Power Down режиме пробуждение возможно только от level interrupt.
У Вас установлен Rising Edge Interrupt - вот поэтому и не работает.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Кинг »
переделал щас он выходит из спящего режима выполняет прерывание. но почемуто к основной программе не возвращается, бит SE я очистил в прерывании
akl
Сообщение akl »
По мне, лучше выходить из прерывания Power Down дождавшись стабильного тактирования, запретом INTx и с очищенным I-флагом, т.е. по RET.
Сообщение Кинг »
и как это записать?
akl
Сообщение akl »
Для ATmega8515 (AT90S8515) вход в POWER DOWN по нажатию кнопки "OFF" и выход из него при следующем её нажатии/отпускании.
OFF2:
	CLR	R21
 	RCALL	DELAY
	 SBIS	PIND,2
 	RJMP 	OFF2
	OUT	TCCR0,ZH
	LDI	R16,$30
	OUT	MCUCR,R16
	LDI 	R16,$40
 	OUT	GIMSK,R16
	 LDI	R16,$C0
 	OUT	GIFR,R16
	 SEI
	SLEEP
 	NOP
;  Чтение состояния органов
;         управления
SCHIT:
	CLI
	LDI	R16,LOW(RAMEND)
	OUT	SPL,R16
	LDI	R16,HIGH(RAMEND)
	OUT	SPH,R16
	CLR	ZH
	RJMP	SCHIT
ISR0:
	CLR	ZH
	OUT	GIMSK,ZH
	OUT	MCUCR,ZH
;	LDI	R16,$02		; ENABLE TIM0 PRERIVANIE OVER
 ;	OUT	TIMSK,R16
 ;	OUT	TIFR,R16
;	LDI	R16,$04		; COUNTER TIM0=Fclk/256
 ;	OUT	TCCR0,R16
ISR01:
	SBIS	PIND,2
	RJMP	ISR01
	CLR	R21
	RCALL	DELAY
	SBIS	PIND,2
	RJMP	ISR01
	RET
Последний раз редактировалось akl Вт мар 04, 2014 04:44:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кинг »
А на си нет ничего а то асм я не очень
Вернуться в «AVR»
