Энергосбережение Avr mega16
Кинг
Сообщение Кинг »
Неполучается настроить энергосбережение на mega16 во все режимы заходит но просыпается только из Idle. что я делаю не так?
(29.68 КБ) 551 скачивание
(42.92 КБ) 548 скачиваний
1.c
(3.14 КБ) 433 скачивания
coredumped
Re: Энергосбережение Avr mega16
Сообщение coredumped »
Only an External Reset, a Watchdog Reset, a Brown-out Reset, a
Two-wire Serial Interface address match interrupt, an External level interrupt on INT0 or
INT1, or an External interrupt on INT2 can wake up the MCU.
Это цитата из даташит, который гласит, что при Power Down режиме пробуждение возможно только от level interrupt.
У Вас установлен Rising Edge Interrupt - вот поэтому и не работает.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Кинг
Сообщение Кинг »
переделал щас он выходит из спящего режима выполняет прерывание. но почемуто к основной программе не возвращается, бит SE я очистил в прерывании
akl
Сообщение akl »
По мне, лучше выходить из прерывания Power Down дождавшись стабильного тактирования, запретом INTx и с очищенным I-флагом, т.е. по RET.
Кинг
Сообщение Кинг »
и как это записать?
akl
Сообщение akl »
Для ATmega8515 (AT90S8515) вход в POWER DOWN по нажатию кнопки "OFF" и выход из него при следующем её нажатии/отпускании.
OFF2:
   CLR   R21
    RCALL   DELAY
    SBIS   PIND,2
    RJMP    OFF2
   OUT   TCCR0,ZH
   LDI   R16,$30
   OUT   MCUCR,R16
   LDI    R16,$40
    OUT   GIMSK,R16
    LDI   R16,$C0
    OUT   GIFR,R16
    SEI
   SLEEP
    NOP
;  Чтение состояния органов
;         управления
SCHIT:
   CLI
   LDI   R16,LOW(RAMEND)
   OUT   SPL,R16
   LDI   R16,HIGH(RAMEND)
   OUT   SPH,R16
   CLR   ZH
   RJMP   SCHIT
ISR0:
   CLR   ZH
   OUT   GIMSK,ZH
   OUT   MCUCR,ZH
;   LDI   R16,$02      ; ENABLE TIM0 PRERIVANIE OVER
 ;   OUT   TIMSK,R16
 ;   OUT   TIFR,R16
;   LDI   R16,$04      ; COUNTER TIM0=Fclk/256
 ;   OUT   TCCR0,R16
ISR01:
   SBIS   PIND,2
   RJMP   ISR01
   CLR   R21
   RCALL   DELAY
   SBIS   PIND,2
   RJMP   ISR01
   RET
Последний раз редактировалось akl Вт мар 04, 2014 04:44:06, всего редактировалось 1 раз.
Кинг
Сообщение Кинг »
А на си нет ничего а то асм я не очень
Вернуться в «AVR»
