Контролер заряда литиевых батарей для планшетника
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Dmti-99 »
Перестал работать планшетный комп. Причину выявил быстро нет питания от батареи. Залез глубже, там на платке на самом аккумуляторе впаяно два многоногих создания по 6 и 8 ног. 8 ног это два полевых транзистора 8295А а вот другую D1 выявить кто она так и не удалось, а вот она и крякнула. В интернете нашел похожую схемку но там ноги не соответствуют моей. Схема во вкладке. Люди поможите, може кто знает как она сволочь зовется, что-бы заказать заразу (в интернет магазине).
(5.23 КБ) 750 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Смотреть устройство этой платы нет смысла. Это плата защиты. Можно выковырять с любого старого аккумулятора от мобильного телефона.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Dmti-99 »
Обратите внимание как включены аккумуляторы, последовательно, а средняя точка через резистор подключена к 4 ноге такого включения я пока не встречал не на одной паре аккумуляторов и для чего это не разобравшись я переделывать не хочу. А перепаять не чего не стоит.
Сообщение fristaller »
https://www.youtube.com/watch?v=PcEOB_1 ... r_TbME3ORw
может поможет тут ковыряли pipo m9 с похожей бедой
Сообщение loki113 »
Это батарея на восемь вольт. По уму должен быть процесс их раздельного заряда как в ноутбуках
А как определили смерть защиты? На банкх наряжение есть, на выходе нет? Вероятно сдрх выходной полевик
Сообщение Dmti-99 »
Определяться легко подать сигнал и транзистор открывается убрать закрывается разорвать связь и смотреть на изменение сигнала можно подгрузить килоом 10 для верности.
Сообщение Дмитрий М »
Для понимания схемы можно скачать даташит на S8262 от Seiko и там будет схема включения и управления батареей.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
