ИИП для новичков на IR2153
Starichok51
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Starichok51 »
м-да, извини, запамятовал...
тогда твои исследования были весьма убедительными.
mike000
Сообщение mike000 »
Телекот писал(а):При медленном уменьшении питания микросхема отключится примерно при 8в, а такое питания для верхнего драйвера не оптимально.
А если прямо вот так, и оставить конденсатор 100 мкФ. "за бортом"? Что касается первого варианта, то я как рассуждал: из мощных потребителей блок будет питать только усилитель, а поскольку тумблер встроен в регулятор громкости, то выключение блока происходит на минимуме громкости и соответственно на минимуме нагрузки на блок. Может я ошибаюсь конечно в этих рассуждениях. Сразу пробовать не рискнул, чтобы не сжечь всё к ипене ма... нафиг :))
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Провод до выключателя и обратно представляет собой достаточное реактивное сопротивление, чтобы внеcти помеху в работу Bootstrap...
chim
Сообщение chim »
Доброго времени суток!
Я все размышляю над питание IR2153… по задумке на выходе ИРки будет эмиттерный повторитель напряжения для раскачки затворов полевиков… значит и расход тока большой…
Вот накидал схемку питания ИРки... Думаю с нее 100мА снять…
Собственно вопрос, будет ли нормально работать??? И не вылетит ли TL431???
(19.92 КБ) 739 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
chim писал(а):Вот накидал схемку питания ИРки... Думаю с нее 100мА снять…
при токе 100мА на полевике будет рассеиваться порядка 30вт, и зачем?
Давно известны схемы самопитания. Да и потребляемый ток для управления каждым ключом можно посчитать, достаточно Total Gate Charge( полный заряд затвора) умножить на частоту. И нет разницы есть там эмиттерные повторители или нет.
mike000
Сообщение mike000 »
И пришел Slabovik, и разрушил мои надежды на то, что всё будет так просто :)) Шутка! Всем спасибо за советы!
Юрий Павлович
Сообщение Юрий Павлович »
На какой максимальной частоте может работать схема из первого поста не на пределе своих возможностей? Просто я поставио резистор на 10к и 1нФ кондер это 66.7кГц, вот и задался этим вопросом...
Телекот
Сообщение Телекот »
Да частоту ты можешь выбрать достаточно высокую, но выше 60кГц её поднимать не стоит, падает эффективность схемы.
Юрий Павлович
скажите пожалуйста, для 2х полрного питания 2*64 какой снаббер нужен, какие номиналы резистора и конденсатора, и какой мощности нужен резистор? и ставить его пареллельно первичной и 2х вторичных обмоток?
strelec70
Сообщение strelec70 »
Сергеj, собрал по вашей схеме иип с первой страницы.... полевики ирф740, частота 47кГц, питание ИРки 12,7 вольт (резистор по питанию 18кОм)., в программе расчетов трансформатора выходное напряжение ставил +/-30 вольт максимальный ток 3 А ; БП завелся сразу... на выходе ХХ= 68вольт, а вот при замерах в каждом плече, следующее: в одном 33.2 в другом 35.0-36.2в.
Вопрос: такая разница это нормально? И еще : подключил на выход простую 95ваттную лампу, и напряжение упало до 66вольт.....
Сергеj
Сообщение Сергеj »
На выходе резисторы шунтируюшие электролиты стоят? какого номинала?
strelec70
..........хотел добавить к сообщению : с прогревом общее напряжение просело до 64 вольт (нагрузка 95w/220v)
strelec70
Доброй ночи, Сергеj! Да, резисторы есть - каждый по 3,3 кОм*1 ватт
strelec70
......... с дальнейшим прогревом нагрелся транс и напряжение упало до 60 вольт
strelec70
...... и опять вернулось напряжение до 66 вольт!
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Просадка напряжения нормальная, а вот разница в плечах.... даже не знаю. та и нагрев транса подозрительный.
Опять 66вольт. то скачки напряжения в сети.
strelec70
...... нет в сети 242 в., что днем ,что ночью!
strelec70
.....хотя вот сейчас в сети 247 вольт
Slabovik
strelec70 писал(а):а вот при замерах в каждом плече, следующее: в одном 33.2 в другом 35.0-36.2в
Похоже на ошибку в количестве витков вторички - как раз 3 вольта на виток.
strelec70
Slabovik, добрый день. По программе расчетов выходило 11+11 витков, что и было намотано....
