Ламповый усилитель начального уровня
- G@ns
- Электрический кот
Re: Ламповый усилитель начального уровня
А что если БП сделать отдельно?!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Придётся разбирать половину корпуса и вытягивать трансформатор. А это 8 винтов. Да ещё и разгибать стенки нужно..
А точнее 14 винтов...
Последний раз редактировалось Xatrix Вс мар 02, 2014 23:34:49, всего редактировалось 1 раз.
- sniff
- Это не хвост, это антенна
Меня зовут Денис
- G@ns
- Электрический кот
Снизу плата с дросселем понятно! А вот верхняя для чего?!
- G@ns
- Электрический кот
Xatrix писал(а):Придётся разбирать половину корпуса и вытягивать трансформатор. А это 8 винтов. Да ещё и разгибать стенки нужно..
Ни чего страшного!
- sniff
Верхняя плата- стаб накала,решил сделать зачем то
Меня зовут Денис
- G@ns
- Электрический кот
Я кстати не пробовал накал стабилизировать! Говорят есть плюсы определённые! Где-то читал! Я обычно просто шунтирую на землю через резисторы 150-200 ом!
- sniff
Да я тоже,обычно,через резисторы,с фоном не встречался
,но тут решил сделать,ибо усилитель всего из двух ламп будет(6ф3п),самый начальный уровень,помоечный вариант
,трансы дроссели из раскуроченных телеков и радиол,себестоимость всего проекта рублей 500
,трансы дроссели из раскуроченных телеков и радиол,себестоимость всего проекта рублей 500 Меня зовут Денис
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Xatrix писал(а):Вернул обратно пентодное включение. Фон немножко увеличился.
ООС есть?
Кстати, в пентоде есть гуд, когда вторая сетка питается через резистор и напряжение на ней паспортное. Кроме того надо кинуть капик плёнку 1-2мкФ (больше - луче) со второй сетки на землю. Это может кардинально снизить фон.
Xatrix писал(а):Как по качеству фильтрации дроссель на полевике?
Говорят - то же, что дроссель в 50Гн
Если серьёзно, то не видел, чтобы кто-то жаловался. Радиатор надо небольшой. Собственно, в работе на фете будет рассеваться сущая кроха мощности, а вот при включении - довольно много.
G@ns писал(а):Говорят есть плюсы определённые!
Один плюс: абсолютно нет фона и не плывёт напряжение накала. Второе никому не надо. Ну, разве что, если сеть плавает в пределах 150-250В
- Xatrix
ООС нету. Да и без неё нормально играет...
Т.е. питание - резистор ом на 100, вторая сетка?
Если нужен радиатор, то к корпусу привинчу.
А биполярники не подойдут на эту роль? например 13009 из импульсных БП...
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Xatrix писал(а):ООС нету. Да и без неё нормально играет...
Ну и вот как помочь человеку сделать нормально, если он отказывается делать нормально?
Зачем вопросы тогда задавать, если всё равно по-своему делаешь?
Не веришь мне, спроси старшего. Он порекомендует то же самое. Не поверишь ему, спроси книжку по теории ламповых усей.
Без ООС полная каша, а не звук. Зато громко
Xatrix писал(а):Т.е. питание - резистор ом на 100, вторая сетка?
Посмотреть в документацию на лампу и найти там инфу про мощность второй сетки, её напряжение и ток. Потом измерить в своём девайсе. Резистор рассчитать по закону Ома. С запасом по мощности (не резистора, а сетки).
Для начала можно попробовать 1кОм. И про капик не забыть.
Но прежде всего ввести ООС и офигеть.
- Xatrix
Без проблем.
Резистор 470кОм 0,25Вт будет установлен между анодами, как по схеме. Или будет взят переменник и поворотом его движка по наибольшему офигеванию будет узнано правильное сопротивление будущего постоянного резистора ООС...
По документам:
Напряжение на второй сетке - 250В
Ток на второй сетке - не более 7,5мА
Померяем анодное напряжение и посчитаем сопротивление...
По документам:
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Xatrix писал(а):Или будет взят переменник и поворотом его движка по наибольшему офигеванию
О, вот это уже очень правильная мысль
Только последовательно с переменником надо бы резистор, эдак, кило на 100, чтоб не перестараться
Кстати, более глубокая ООС уменьшает фон, но вместе с ним уменьшает и вых. мощность. Поэтому, надо искать компромисс...
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Xatrix писал(а):Чем глубже ООС тем больше сопротивление
Без обид, но я б с такими знаниями не паял бы ничего
Вообще-то, всё очень просто и логично. Даже, интуитивно. Чем меньший сигнал проходит через цепь ООС, тем меньше её глубина. Дальше, думаю, понятно.
Я б делал ООС с выхода ТВЗ в катод предвара.
- Xatrix
Так я и думал, что наоборот...
Кроме уменьшения громкости больше ничего от поворота регулятора я не услышал, хоть с вводом ООС между анодами звук немного улучшился.
Может 6АС-224 тоже не многое могут...
Вот только я немного не догоняю. А с какого у меня анодное просело с 250В до 200В. Может это из-за дросселя? Ради интереса попробую его убрать и замерять анодное...
Последний раз редактировалось Xatrix Вт мар 04, 2014 17:47:36, всего редактировалось 1 раз.
- sniff
Зачем убирать, можно замерить падение напряжения на дросселях,резисторах прямо на ходу
На др2лмк 5 вольт еще может упасть,но 50 вольт-такого быть не может
Меня зовут Денис
- Xatrix
Вот именно, как такое возможно. На контактах дросселя было примерно 5В. Но когда дроссель убрал - на контактах главного электролита стало 270В...
- sniff
У меня есть такой Др,померил сейчас активное сопр.=63 ома между 1 и 2,при токе через него 100 ма(2 канала через один дросель) на нем упадет 63х0.1=6.3 вольт,где то косяк в БП
Замеры делаются под нагрузкой?Что за силовой транс?
Замеры делаются под нагрузкой?Что за силовой транс? Меня зовут Денис
- Xatrix
Конечно с подключённым и работающим усилителем. При этом на усилитель подаётся звук и усилок раскачивает пару 6АС-224. В это время и замерял анодное напряжение. Трансформатор из совкового мафона Вильма М-1. Вторички 250В и 6,3В. Диодный мост из Д226Б. На схеме написано. Может и дроссель не без грехов.
