Полумост на IR2153, помогите добится стабильности.
Без конденсаторов такие схемы питать нельзя, конденсаторы здесь обязательны. Так как импульсные токи текут через них. Да и на любое входное напряжения надо пересчитывать резистор R1
Хватит.
Здесь у нас есть хороший специалист по дугопусканию Философский Кот. Он сможет более детально проконсультировать про питание ТВСов.
Заместо повторителей можно применить IR2110, лично мне такой вариант показался проще.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Все относительно...
Она дороже самой 2153 в 2 раза, а транзисторы для повторителя бесплатны.
Согласен, дороже. Лично мне с ней удобнее работать чем с повторителями на транзисторах, поставил и забыл.
Все относительно...
Все относительно...
Удобнее это когда магазин с любыми деталями за углом, а если их надо ждать почти месяц и платит не только за микросхему но и за доставку. Золотая получается, вот и вынуждены пользоваться подножным кормом.
Всем добрый вечер! Купил 2 капа по 470мкф 450в, впаял, запитал через дроссель-ничего не взорвалось. Запитал с лампочкой последовательно, но без дросселя-все нормально, температура фетов 25С. Подключил в нагрузку лампочку 60Вт-не горит. Так же со строчником и лампочкой на 12В. Что делать?
Проверять. Начинать от печки питания. Питание IR. Генерация IR. Синхронизация IR. Импульсы на выходах IR. Реакция ключей на управление.... и т.д.
Осциллографа нет. Резисторы 47кОм на питании ирок греются на 50-55 градусов.
Ну мультиметр-то есть. Я больше верю показаниям мультиметра, чем утверждению, что что-то там греется. Греться оно будет точно так же при к.з. в цепи питания IR. Замеряйте. Не забывайте, что вы при этом под напряжением сети.
Замерил после резистора к минусу, на одном 0В, на другом 6В.
Ну что, ищите ошибку. IR святым духом работать не умеют... Монтаж, целостность деталей...
Относительно плюса меряется все кроме двух контактов. Около 280В. Относительно минуса напряжение в цепи IR не замеряется.
- (41.69 КБ) 396 скачиваний
Каг бэ...
Тот, кто собирается собирать (
) мост, да ещё и такой, а не на микрухах, которые предназначены для этого, должен иметь осцилл.
Это полумост можно собрать и настроить (даже) с одним мультиметром, лампочкой и 6-м чувством пониманием работы девайса.
Я за мост не брался.
Мост, конкретно такой, тяжелее завести, т.к. одна микруха у нас "мастер" и тактирует микруху "слейв" весьма хитрожопым способом
На микрухе "слейв" выставляется смещение резистивным делителем. Чтобы выставить его правильно, надо, собственно, осциллом смотреть, а то покрутишь так - сигнала не будет, покрутишь эдак - полный атас
А когда найдёшь оптимальное положение, сигнал будет везде нормальным.
Два диода - это "смеситель смещения с "тактирующим" сигналом "мастера"".
Думаю, принцип понятен.
Резисторы бутстрёпного питания, имхо, велики. Я б по 24к, например, поставил для начала.
Судя по "описанию" (где оно?) проблемы, то ошибка в монтаже или неисправность деталей.
Кстати, я б первичку строчника цеплял через кап 1-2мкФ.
Вообще, схема стрёмная. Но у некоторых, даже, работала
Про витки первички и лампочку на 12(!!!!)В тоже не спрашиваю
Подозреваю, что не туда подключал.КотэПолощетЛапки писал(а):Подключил в нагрузку лампочку 60Вт-не горит. Так же со строчником и лампочкой на 12В. Что делать?
Я вообще не вижу смысла в диодах управления второй микросхемой, достаточно соединить питания обоих микросхем и рассчитать резисторы правильно.Философский Кот писал(а):На микрухе "слейв" выставляется смещение резистивным делителем. Чтобы выставить его правильно, надо, собственно, осциллом смотреть, а то покрутишь так - сигнала не будет, покрутишь эдак - полный атас А когда найдёшь оптимальное положение, сигнал будет везде нормальным.
Здрасте.
В монтаже ошибок не обнаружил, детальки рабочие. Могу зафоткать.
В первичке 84 витка ПЭВ 0,5.
Ну а про лампочку-я надеялся на последнее
Подключал туда.Философский Кот писал(а): Подозреваю, что не туда подключал.
- (47.92 КБ) 399 скачиваний
Ну, зафоткать - это неплохо, но мало что даст. То, что деталь целая, ещё не значит, что она рабочая или того номинала, что надо.КотэПолощетЛапки писал(а):В монтаже ошибок не обнаружил, детальки рабочие. Могу зафоткать.
Вот тогда и мост глюкнул в последний разКотэПолощетЛапки писал(а):я надеялся на последнее
Всё-таки, фотка бы не помешала... Вдруг там конденсаторы МБМ, БМТ и километровые сигнальные провода
И РЕАЛЬНЫЕ номиналы деталей.
А то бывает... Попутают резистор 4,7кОм из 47кОм... И почему оно бахнуло? И всия мудрецы форума чешут бороды и головы...
