и индуктивность первички замерял ?
Блок питания на Top223
фазировку транса проверял ?
i'll be back
Фазировка транса закладывалась еще при намоткеslavyan75 писал(а):фазировку транса проверял ?
индуктивность проверять нечем, но наматывалось тем проводом что указан чертеже и на тот магнитопровод.
Я не волшебник, я только учусь
Не где не нашёл какой зазор в трансформаторе.
А зачем ему смотреть даташит?
Там фикс.зазор с таким AL только для материала N48. Есть уверенность, что у тебя именно этот материал сердечника? И с таким зазором? Для N87 например, надо зазор пересчитывать.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Доброго "Мяу" всем знатокам! Я, может быть, не совсем в тему неисправности, - решать Мяудератору, но надеюсь на помощь.
Достался терморегулятор с БП на ТОР223. БП рабочий, выполнен по почти стандартной схеме. Вот в этом "почти" и заключается мой вопрос. Прилагаю схему, правда от руки выполненную. Может, знает кто, каким образом и что туда может подключаться? Спасибо.
А туда - это куда?
К фототранзистору оптрона? Или 2 выводам "сигнал с какого-то датчика"?
Если к последнему, то судя по твоему же
Вплоть до просто - терморезистор.
там термодатчик.Достался терморегулятор с БП на ТОР223.
Я имел ввиду - к базе-эмиттеру С547. Вот только какой терморезистор, если там уже висит сопротивление 0,4 Ома (на схеме неправильно написал: там батарея из 6-ти SMD по 2,4 в параллель) и диод в обратной полярности? Я так понимаю, что кроме датчика DB1820 в цифровой части девайса, к БП подключается еще что-то, что, по идее, должно управлять напряжением на нагревателе? Может, я не прав... Просветите.serg_ns писал(а):А туда - это куда?К фототранзистору оптрона? Или 2 выводам "сигнал с какого-то датчика"?
Если к последнему, то судя по твоему жетам термодатчик.Достался терморегулятор с БП на ТОР223.Вплоть до просто - терморезистор.
Стабилизатор тока тогда это, раз такие стоят сопротивления, для зарядки аккумулятора .
Как то не бьет
Либо ТС утаивает полную картину, что там за устройство в целом.
Даже приклеенная картинка читается плохо, что там 0,4 ома.
Если используется DB1820, то там еще вполне может быть исполнительное устройство, вырабатывающее импульсы определенной скважности, подаваемые на базу этого транзистора, вызывая увеличение тока через оптрон - повышение напряжения на выходе БП (например). Но, ИМХО, пока не ясна полная картина, что там у ТС и чего он хочет - все это напоминает гадание
с ТСдля зарядки аккумулятора
Если параллельно б-э стоит столь низкое сопротивление
то назначение вырисовывается только одно такой системы - ограничение тока, протекающего через этот резистор и нагрузку, посредством воздействия на ТОП через транзистор и оптрон.sergo1968 писал(а):если там уже висит сопротивление 0,4 Ома (на схеме неправильно написал: там батарея из 6-ти SMD по 2,4 в параллель
