холодильник индезит не холодит.
Ну что тут можно посоветовать? Изучайте ремонт холодильников, покупайте оборудование и флаг... в руки...
барабан на шею...
С уверенностью в 99% - у Вас утечка. Включением - выключением оно не лечится... увы...
если утечка(как я понял фриона?), то морозилка за счет чего морозит? ведь на моем холодильнике всего один компрессор., пора бы ему давно кончится.
Утекать может не так быстро, как думаете, может так же фильтр забиться.... А морозилка морозит из-за того, что морозилку пока протягивает, заметьте - пока...
На R134a бывает еще и капилярка забивается...
А их нельзя как то почистит в домашних условиях? или только в мастерской?ShurikFF писал(а): может так же фильтр забиться.... На R134a бывает еще и капилярка забивается...
нельзя, его не чистят, его выпаивают и меняют. Мне не понятно другое! что-то мутная история получается, если он работает какое-то время ( конечно не 5 минут), потом отдыхает, потом опять включается, тогда что его отключает? Терморегулятор стоит в холодильной камере, а не в морозилке, и пока он не наберёт заданную температуру,например +4 он не выключится, если небольшая утечка, то морозилку протянет, но молотить будет без остановки.Это конечно смотреть надо,и по таким делитантским симптомам мы будем годать на кофейной гуще.Вызывайте мастера. Только не забудьте потом нам расказать, что было.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Если он не морозитjava писал(а):тогда что его отключает?
Зачем одни и те же вопросы задавать?ShurikFF писал(а):Обычно это от перегрева выключается ПЗУ...java писал(а):а если он у вас отключается, то это может быть неисправно терморегулятор
s.m.g., фильтр не чистится, он меняется высокотемпературной пайкой, вскрытием системы и последующей заправкой. С капиляркой это дело сложнее...
Вы о чём это сейчас?
s.m.g. Вобще вы не на тот форум зашли, вот здесь зарегистритуйтесь, там вам более подробно всё разъеснят,
http://holodforum.ru/forum.php
Последний раз редактировалось java Ср мар 05, 2014 22:57:08, всего редактировалось 1 раз.
А, ну теперь понятно, а думал что о холодильнике!ShurikFF писал(а):О холодильнике
Повторюсь - за двадцатилетнюю практику капилярка на 12 и 134 не забивалась ни разу, на 22 было, а в последние годы на 600 сплошь и рядом, продуваю капелярку азотом, меняю компрессор на 134,(а пропановый компресор отдаю бомжам на металл - даже если он новый!) и пашут без проблем.ShurikFF писал(а): На R134a бывает еще и капилярка забивается...
У меня практика поменьше, но на R600a не припомню забитых капиллярок, что на 134-ом сплошь и рядом, особенно на атлантах...
s.m.g. писал(а):извените что нелепые вопросы задаю(для меня нет) r134, 600 ые это наверно модели или что то в этом роде, меня это мало волнует. если у меня регулятор накрылся, как мне его проверить?что там замыкать надо? объясните подробнее что и как?java писал(а): но можно попробовать терморегулятор замкнуть, если протянет, то он, если нет - утечка.
R 134 и 6оо это типы фреона, 600 это пропан
доброго всем времени , решил отписаться .что-бы уменьшить пыль спорщиков. Приехали залетные мастера, и в течение 2х часов содрали 5 штук рубликов, причина забита капилярка, сейчас , вот уже 2 часа холодильник работает нормально , морозит , регулятор отключает и вкл. автоматически. гарантие на ремонт 3 месяца. только в случае чего где их искать? О кей! До не скорой встречи в эфире.
На R134a, я у холодильщиков наших поспрашивал, говорят что на 134 капелярка засоряется не реже чем на 600, а то и чаще.
Вы были правы! Залетели и к нам мастера, оказалась забилась капилярка. обошлось в 5 штук р.!!! вчера отправлял такое же по смыслу сообщение, но она где-то затерялась.iva816 писал(а):Мое мнение такое: у вас либо забита капилярная трубка испарителя в холодильном отделении или поврежден термодатчик испарителя холодильного отделения.
у меня точно такая же проблема,ровно кончилась гарантия и капут верхней части.Теперь у меня вопрос,как тогда разобрать этот холодильник,где находиться капелярка эта,и как ее менять
