Ламповый усилитель начального уровня
- sniff
- Это не хвост, это антенна
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Может,поспрошай у знакомых,нет ли ненужного лампового телика?Я так у друзей дачи и обчистил,зато трансы и дроссели повсюду валяются
Меня зовут Денис
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Xatrix писал(а):А с какого у меня анодное просело с 250В до 200В.
Измеряй:
1) Падение на дросселе.
2) Потребляемый ток уся.
3) Сопротивление анодной обмотки ТАН-а.
4) Обязательно проверять перед этим напряжение сети.
И тайное станет явным
- G@ns
- Электрический кот
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- sniff
Все же видно
.Диодный мост-конденсатор-дроссель,общий на два канала,-после Др плюс развояится на С1 И С2 кондеры левого и правого канала и выходит из корпуса БП.После входа в шасси усилителя будет R1С2 и R2C2,все просто
Стабилизатор накала на LM1085IT-ADJ.
Меня зовут Денис
- G@ns
- Электрический кот
Спасибо!
vladimir1478
- Встал на лапы
sniff писал(а): развояится
Правильно так: раздвояицца
еще вариант: 1, 2, 00.
SmitGN
- Вымогатель припоя
vladimir1478 писал(а):sniff писал(а): развояится
А может он имел ввиду - разводится???
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть вопросик по УНЧ на 6Ф5П (стерео) по схеме Комарова.
Хочу вместо обычного дросселя поставить электронный. БП на ТАН-43. Хватит ли IRF830 или что-то помощнее ставить?
vladimir1478
- Встал на лапы
Хватит,только полевик надо установить на радиатор. Лучше для каждого канала собрать отдельный фильтр, а в качестве С1 - неполярный конденсатор.
Да собирали бы уж сразу УЗФ, заодно и плавную подачу анодного получили бы.
EngelzDo
- Первый раз сказал Мяу!
Это не дроссель/фильтр,а система задержки подачи анодного питания.. А сама схема двухтактного усилителя 6ф3п/6ф5п, довольно сложная для повторения,особенно если использовать оригинальные детали.
Так что же это все таки дроссель или схема задержки подачи анодного?
vladimir1478
- Встал на лапы
Это схема задержки, но, для надёжной работы, требует усовершенствования. Посмотрите:[img][img]http://img.radiokot.ru/files/93658/thumbnail/aa7yfjext.gif[/img][/img]
Здравствуйте, уважаемые. Помогите, пожалуйста, очень нужен совет. Делаю ламповый двухтактник, вот схема
Пытаюсь переделать её под более низкое напряжение питания, 260 Вольт, выходные лампы две 6П36С вместо четырёх 6П3С по такой схеме
Помогите переделать схему, какие номиналы анодных резисторов надо для триодов. Работает очень тихо и с искажениями
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
harrd писал(а):выходные лампы две 6П36С
Такой предвар не потянет 36-е.
Тут надо 2 каскада в предвар. Чтоб было в 1 лампе, хорошо будет 6Н6П.
Вот схема моего уся:
Помидорами за качество не кидать
Единственное, что не указано - это ВЧ-дроссели в анодах 6П36С. Намотаны проводом 0,3мм на резисторах МЛТ-2 1МОм.
Ну и плёнки, шунтирующие электролиты, чтоб зря не засорять... Кап в первичке ТВЗ - КСО на 500В.
Этот кап очень важен! Без него 36-я сто пудов будет генерировать колебательным контуром из индуктивности первички, паразитной её ёмкости и своей.
Кап подбирается на слух. Когда шума не слышно на расстоянии полметра, то уже гуд.
По заниженное напряжение легко пересчитать. По ВАХам прикинуть смещение, а уже "в железе" подстроить точнее.
Спасибо за ответ. То есть, как я понял, надо подбирать резисторы, чтобы анодный ток триодов был 10 миллиампер? А на драйвер выходных ламп нужен триод по мощнее?
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
t@nki$t писал(а):
искал в инете про эту схему... и везде были свои изменения...
http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-20
Чему верить больше?
Причем в каждой статье есть "обкакивание" оригинала...
Последний раз редактировалось Xatrix Сб мар 15, 2014 16:37:46, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Да, фактически они одинаковые. Различие в номиналах - это в итоге просто различие в постоянных времени, да и то невеликое. Полагаю. можно собирать любую.
vladimir1478
- Встал на лапы
В качестве С1 нужно применить НЕэлектролит, чтобы избежать проблем связанных с током его утечки.
