Тач на Rolsen RTB 7.4D
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Подогнали планшет Rolsen RTB 7.4D с подбитым тачем. Первый раз с таким неймом столкнулся :( Вроде Российский. Может аналог чего либо, никто не в курсе? :(
loki113
Re: Тач на Rolsen RTB 7.4D
Сообщение loki113 »
Партномер в гугл и на алиэкспресс
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Так где его взять то? :shock: Описаний нет, а если разберу, тачу полный пХХХц наступит :dont_know:
loki113
Сообщение loki113 »
На шлейфе тача белым шрифтом
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Так о том и разговор, что разобрать надо, а никак :))) Тачу пипец придет полный :(
loki113
Сообщение loki113 »
Не может быть.......?
Я не одного пока планешета не видел который намертво собран. А я их ежедневно минимум один разбираю. Есть у престижио пара идиотский аппаратов, которые вскрываешь и потеешь матерясь нехорошими словами. Но даже там тач приклеен к тонкой пластиковой основе которая выщелкивается из задней крышки. Осмотрите внимательно швы и стыки. Должно разбираться.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
У него нижняя часть разбита в крошку, но не работает только левый нижний угол :( Всё это на скотче. При разборке всё просто рассыпется. Поэтому, либо отдавать без ремонта, либо искать тач предварительно :dont_know:
loki113
Сообщение loki113 »
Так и скажи клиенту. Тач сниму, обратно потавить не прлуится. На вопрос почему не заработало в таких случаях говорю: пришла другая версия запчасти, с ней не работает, постаить обратно тач скрин не возможно. Запаковать в пакет или коробку
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
