Дроссель для преобразователя 12- +-80 1500 ватт
А как себя поведёт последняя картинка, если два блока, которые дают допустим +80, работают от одной тлки, а два других, которые дают минус-от другой? Просто остановился на схеме однополярного выпрямления из за простоты подбора диодов и простоты монтажа выпрямления. Если использовать каждый трансформатор на 40 вольт-то можно обойтись одной сборкой типа mbr10200....
придется повторить:
Starichok51 писал(а):работа с одним контроллером еще позволить избавится от возможного биения частот разных контроллеров в каждом преобразователе.
То есть, лучший вариант это с выхода тл поставить четыре драйвера, для каждого транса отдельно, и не использовать стабилизацию?
Вот по такой схеме?
Просто без стабилизации, на малой мощности, когда напряжение поднимется, усилителю не поплохеет?)))
И ещё вопрос, диодная сборка MBRF20150 пойдёт? Просто не могу скорость этих диодов найти. Частота преобразователя будет 90 кГц.
Вот по такой схеме?
да, один контроллер, 4 драйвера, 4 комплекта ключей, 4 трансформатора, 4 выпрямителя.
можно и так скоммутировать. только на картинке попутал итоговые полярности.
вот только не надо на советском феррите делать 90 кГц. не более 50 кило...
да и ключам может поплохеть от динамических потерь на такой частоте.
MBRF20150 - это диоды Шоттки, поэтому для них скоростных характеристик не существует.
Да я на полярность в конце и не посмотрел). А частота 50 это для контролёра или для расчёта трансформатора?
50 для трансформатора. для задающего генератора контроллера 100.
Спасибо. Тогда всё нормально, про 90 я говорил на контролёре, в расчёте вводил 45.
С преобразователем вроде всё рассчитал, Осталось что то решить с входным фильтром.... Нет нигде инфы по рассчёту....
PS: Пожалуйста покритикуйте печатку. Вся сила будет выполнена на 2 сторонах, входной части ещё нет.
Подскажите пожалуйста как переименовать тему?
- Инвертор блокv2.rar
- Печатка в формате LAY
- (25 КБ) 106 скачиваний
тут даже критиковать нечего. эту печать - в топку.
400 Ватт в одном модуле - это около 40 Ампер по первичной цепи. твои проводники - тонкие ниточки для такого тока.
каждый силовой модуль должен представлять собой что-то похожее на вот эту мою плату http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=143511 (файл в .lay).
Понятно, буду усиливать.
ЗЫ, Посмотрел плату, очень понравилось, но диоды и транзисторы лежат на обратной стороне, а мне надо по любому "на стенку"..... И возращаясь к теме дросселя, а на чем можно его намотать что бы уменьшить размер?
минимальные массо-габаритные показатели дросселя - только на кольцах из порошковых материалов (с распределенным зазором).
я ведь не настаиваю в точном копировании платы. но основные правила силового монтажа нужно соблюсти.
Вот так пойдёт? Вся сила будет на двух слоях, а + и масса 12 вольт будут усилены медными шинами 20*4 мм.
- Инвертор блокv3.rar
- Печатка в lay
- (26.11 КБ) 117 скачиваний
сам-то чувствуешь разницу между этим рисунком и прежней ерундой?
ясно дело, что так гораздо лучше.
но для полной уверенности тебе нужно собрать один модуль (четвертинку этой платы) и проверить его по полной программе.
О! сразу не обратил внимание. так тоже совершенно не годится. у тебя же нет обязательных электролитов по входному питанию.
ты видел, сколько у меня их наставлено? и все в достаточной и одновременной близости к истокам и к средней точке первичной обмотки.
и у тебя в каждом модуле должно быть примерно столько же.
еще раз повторю: должно быть правильно, а не только красиво.
а что это за ключи-монстры ты решил поставить, да еще по 2 штуки в плечо?
Электролиты будут стоять на куске платы, которого ещё нет, (плату больше А4 сделать не смогу), в непосредственной близости поставить не смогу, (понимаю что будут потери, но выхода нет), хотя можно и подумать как воткнуть их поближе.... Это не "ключи-монстры")))) , это 3205, просто место под пайку побольше, а ширина платы всё равно позволяет так сделать.
Сразу возник вопрос, можно ли питать нижнюю и верхнюю половину пн от двух одинаковых входных фильтров, тогда с габаритами входного фильтра будет проще? Вся плата будет симметрична.
размеры ключей соответствуют корпусу ТО-247, а 3205 - в корпусе ТО-220. или ты им будешь ноги раздвигать?
можешь хоть 4 фильтра сделать, на каждый модуль.
тем более, нужно один модуль испытать. если будет взрываться под полной нагрузкой, значит, что-то неправильно сделано.
Да, я им ноги раздвину). Взрываться ничего не будет, не первый же раз преобразователь собираю))) Свой первый собрал ещё в 2005 году....
тогда - удачи!
потом расскажешь о результате.
- Инвертор блокv4.rar
- (29.34 КБ) 105 скачиваний
сделаешь один модуль - сам узнаешь...
больше мне сказать нечего. всем, чем мог - помог.
Есть ещё вопрос (их будет ещё не мало)
Как лучше сделать, разместить плату с контролёром и драйверами по центру всего блока и тащить готовый сигнал к полевикам, или разместить только контролёр, а драйвера по центру верхней и нижней части платы? Или можно сделать два контролёра с двумя драйверами каждый и синхронизировать их?
драйверЫ должны быть в непосредственной близости к ключам.
