,хотя и у самого на последних часах 2 винта по бокам ,хромированных стоит ,блин но без них ни куда ,а черные не достать....
хотя это моё мнение......
atac13 писал(а):уважаю проделанный труд, всё бы ничего и смотрится матрица нормально ,но 6 винтов на лицевой стороне -----![]()
vlad465 писал(а):Часикиhttp://www.youtube.com/watch?feature=pl ... OLFP90DneY
Даже не знаю где они уместнее - здесь или в ЧПУ.![]()
А если серьезно, никто не пробовал делать синхронизацию времени по немецкому передатчику DCF77 ???
Возможно и еще какие-то есть. Вроде как существует наш аналог.
g_koka писал(а):Serros писал(а):Спаял часы (схема и плата со статьи, прошивка 1_09).
Запустил без батарейки и датчик 18b20 был припаян со стороны платы на проводах прямо к дорожкам. Все заработало полет нормальный.
Вчера поставил батарейку, и припаял датчик нормально (те же провода, только с другой стороны платы). И температура пропала.
Что скажете, куда копать?
Такая же проблема! Как Вы ее решили? Или кто на форуме подскажет решение?
pcb432 писал(а):Что бы не подбирать светодиоды по "кругу", можно перед рассеивателем (полупрозрачная бумага) поставить трафарет (отверстия в непрозрачном материале. Т.е. светодиоды распаивать на плату а перед бумагой пластина с отверстиями.
Но светодиоды желательно подбирать по яркости.
pcb432 писал(а): p.s. На светодиоды надеть трубочки из непрозрачного материала, что-бы не было боковой засветки.
vovus писал(а):На счёт пайки - истинная правда. сложности.
Вопрос к шарящим: если питать часики не качественным БП (купил дёшево с рук , а теперь плююсь), (Кондёры уже добавил...)
vovus писал(а):Тестер не успевает одуплиться - вспышки циферок мгновенныеи не слишком часто простреливают - несколько раз за пару-тройку часов, а бывает, что вообще всё в норме. ...
Чувствую следующий вопрос будет, почему мега умерла?vovus писал(а): вспышки циферок мгновенные и не слишком часто простреливают - несколько раз за пару-тройку часов
Если БП без оптрона, то его без стабилизатора нельзя использовать, что бы про 5В на выходе не было написано. Только жесткая стабилизация посредством ОС через оптрон может гарантировать эти 5В.
